您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 线材测试仪/排线测试仪CT-8683/CT-8689,张先生13652350058
xnt002
xnt002   |   当前状态:在线
总积分:468  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2014-09-12
xnt002  发表于 2012/2/9 13:37:55      434 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
深圳市欣诺特电子仪器有限公司
地址: 深圳市宝安区龙华镇民治碧水龙庭6栋
TEL:0755-29737880
FAX:0755-29738815
联系人: 张先生
手机:13652350058
QQ:1780114589
<TABLE cellSpacing=1 cellPadding=0 border=1 .="WIDTH: 90%">
特點說明
最高1000V測試電壓
測試畫面更俱親和力,方便品管隨線抽檢
導通電阻可測至500Ω
單邊點測同時進行測試
斷短路判定分邊更為準確
絕緣測試速度大大提高
可作線材單邊測試/絶緣測試
系統提供統計與列印功能
測試項目
項目
符號
量測範圍
斷/短路
O/S
2KΩ~50KΩ
瞬間短斷路測試
2KΩ~50KΩ
斷短路端點判斷
導通測試
COND
Max.50.0Ω
Intermittent Cond.
Max.50.0Ω
電阻測試
R
Max.1MΩ
電容測試
C
10pF~1uF
二極体測試
D
0-7V
絕緣電阻
IR
1MΩ~1000MΩ
單邊測試.點測.循序測試
高壓測試(限8683FA機種)
Hipot
Max.5mA
CT-8683.技術規格
進階功能
基本準確度
測試掃瞄模式
量測時間
可程式化連續測試
自動找點
自我診斷
自我校正歸零
DCR±5%
IR     ±5%
自動/短路掃瞄可切換
0.1 SEC 基本值
量測頻率與訊號
       直流高壓
       絕緣測試
200~1000Vdc
100~700Vac
準確度: ±5%
顯示/聲響裝置
320×240 解析度圖形液晶顯示
6 位數數位顯示位數
Pass/Fail LED 紅綠指示燈/畫面顯示/聲響
量測接點
128 量測接點
可選購256 接點
高壓校正正負端輸出(+/-)
自動找點端子
控制面版
介面
系統/快速/編輯/功能 按鍵群組
RS-232 通信連接埠
印表機埠
遠端控制埠
記憶裝置
快閃記憶體
最多可儲存62組測試設定檔案
電源供應
配件
115/230 Vac 電壓輸入±10%
60/50 Hz
自動找點探針
牛角治具板
治具排線
電源線
使用手冊
溫濕度
攝氏15oC~35oC
相對濕度 RH≦75%
尺寸(寬x高x深)
重量
線材規格要求
425×190×350 mm
約14Kg(不含配件)
最高 1μF
訂購資訊
  CT-8683FA
  CT-8683F
       /C2
      FJ-001
      FJ-002
      FJ-003
200~1000Vdc, 100~700Vac,
200~1000Vdc
R:1MΩ, IR:1M~1000MΩ
選購256測試點
牛角治具板
治具排線(30cm)
校驗治具組
E-mail: xnt008@126.com
