您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 起重机PLC控制系统设计要点
lwc
lwc   |   当前状态:离线
总积分:299  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-01-31
起重机PLC控制系统设计要点
lwc  发表于 2007/8/29 8:26:03      2277 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
一、设计流程
起重机PLC系统的设计,主要包含以下环节:
1、充分了解各种类型起重机生产过程的结构、原理、工况和特点。
2、充分了解并确定用户提出的功能控制要求。一般用户,特别是对PLC的特点完全不熟悉的用户,先期提出的功能要求是不完全的,有的也可能是难以实现的。在了解被控对象的基础上,主动为用户着想,介绍PLC的功能特点,对那些不需要增加额外的硬件开销并能充分发挥PLC潜力的功能,如自动计数、设备运转时间的记录等都主动为用户考虑;对那些实现起来花费很大投资,而效益不大的功能向用户解释说明,在尊重用户意见的基础上,进行协调处理。
3、确定除PLC装置外系统的硬件结构:包括为实现全部控制功能所必须的传感器、开关按钮、执行机构及指示报警等输入输出装置。
4、画出时序图和状态图等功能流程图。深入分析系统功能,为编程打下基础。
5、PLC装置的选型:
1)系统本身需求的分析:
①确定系统所需I/O端口的数量和种类。
②确定CPU应有的主要功能。
③确定内存的容量大小和种类。
④根据现场情况确定是否需要远程I/O。
⑤考虑系统工作环境要求。
2)市场产品的分析:
查看哪些型号在技术性能上满足要求,哪些可基本满足要求,在这些型号中,再进行价格方面的比较和衡量,并综合考虑产品的可靠性、供货的及时性和售后服务方面的信誉等,从中选出较为理想的产品。
6、应用程序的设计和模拟调试,由于PLC的全部控制功能都是通过其应用程序(或称用户程序)的执行而实现的。因此,程序设计无疑是PLC应用系统的关键环节。应充分利用PLC各种简单、高效的编程指令功能来编制程序。
PLC编程技术要点:
①列出PLC输入/输出通道分配表。
②根据功能流程图画出程序流程图及程序结构功能模块图。
③随时登记所用程序元素,便于检查和避免重复。
④多使用内部继电器,避免过于复杂的混联逻辑。
⑤注意考虑系统功能要求中没有想到的问题,比如互锁、联锁等。
⑥进行程序的修改及简化。
⑦将程序输入PLC并使用模拟I/O装置按照控制要求进行模拟调试。
7、进行实机的现场联合调试。
这是一项系统、复杂、繁锁而且必不可少的工作,它需要起重机制造厂家、控制设备配套厂家、用户和设计调试人员的密切配合。
①将PLC控制柜与起重机上的各种电气设备、执行元器件联接好,确定准确无误,则可进行实机的现场联合调试。
②首先分别进行各机构控制回路的调试,检查各种继电接触器的动作情况是否符合起重机各机构的逻辑要求,各种故障的显示报警是否准确等,否则在现场修改应用程序直到准确为止。
③合上各机构主回路开关,进行各机构空载试验,方法与步骤同②。
④最后进行整机的载荷试验,载荷试验必须由轻载、半载和额定载荷的顺序逐步进行,一直到整台设备的各种运行状态完全达到技术规格书的要求,符合国家起重运输机械的有关规范和标准,最终得到用户的认可。
二、应注意的问题
为提高系统的可靠性,在设计过程中,应该注意以下几个方面的问题:
1、使输出模块(端口)的负荷留有一定的余地。PLC装置本身最易受到损坏的部件就是输出模块。降低输出端口负荷的最简单的方法是给它加上功率放大环节,即使用吸合功率和保持功率都相对较小的中间继电器进行转换。另外,设计和选型时应特别注意这些输出模块的输出特性。
2、注意对输出模块的外电路保护。为防止因外电路短路等原因造成输出端口的损坏,可在其输出口设置短路保护装置。
3、联锁、互锁功能的软、硬件设置。单纯在PLC内部逻辑上的联锁和互锁,往往在外电路发生故障时就失去作用。如电机的正、反向接触器的互锁以及交、直流接触器的互锁等,仅在应用程序中实现是不够的。因为,接触器往往会出现主点“烧死”而在线圈断电后主电路仍不断开的故障,这时如给出相反的控制命令则会造成主电路的严重短路。解决这一问题的方法是将两接触器的常开辅点引入PLC输入口,再在软件中把它们以常闭的方式串入对方输出点线圈,就可起到较完善的保护作用。再加上硬件上的互锁,就更完善了。
4、对PLC电源的要求及系统的失压保护。在起重机装卸现场,供电质量普遍较差,干扰、波动、低电压运行和瞬间高压经常出现,都会对PLC装置的运行产生影响。尽管大部分PLC系统都有较强的电源适应能力,但是采用高质量的稳压电源无疑会增加系统的可靠性。在应用程序开发时要特别注意系统的失压保护,要处处考虑出现失压状态时系统初始状态的恢复和联锁。
5、采用一定的抗干扰措施。
6、保留备用的控制手段。
  • 匿名
    匿名   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    匿名   发表于 2007/8/28 21:19:54
      021-28050085,,26587866,,,,传真,021-26587877
    USB-PLC
    USB-AFC8513   USB接口的松下FPO系列PLC编程线
    USB/PPI   USB接口的西门子S7-200
    USB-PLC 真正的USB到RS232转换电缆
    USB-XW2Z-200S 欧姆龙PLC编程电缆
    USB-SC08  USB接口三菱ANS/FX2/FX2N/FX1
    TSXPCX3030  USB施耐德PLC
    USB-SC08+   三菱A\FX系列编程电缆
    USB-MPI     西门子S7-300编程电缆
    USB-MPI+  隔离型USB接口S7-300编程电缆
    USB-GPW-CB02  GP系列触摸屏  USB口编程电缆
    USB/PPI+   隔离型西门子 S7-200编程电缆
    USB-SC09-FX  USB接口三菱FX编程电缆
    USB-CIF02  USB接口的欧姆龙编程电缆
    USB-QC30R2  三菱编程电缆
    USB-SC09    USB接口三菱FX编程电缆
    三菱PLC编程电缆
    QC30R2+  光隔离型Q系列三菱PLC编程电缆
    FX-50DU-CABO  三菱F940/F930/F920连接电缆
    FX-50DU-CABO  三菱F940/F930接FX2N/FX/FX1N/FX1S/FX0N
    FR-CB202+E540P
    FX-20P-CAB  三菱HPP连接FS2/FX1/FX2C电缆
    FX9GT-CABO  三菱A970GOT连接FX2N/FX1N/FX1S/FX0N 长度1/3/5/10M
    SC-09A 三菱PLC编程电缆(内置保护芯\带指示灯)
    AC30R2-9SS 三菱A985GOT/A970GOT编程下载电缆
    FR-CB201+E540p
    SC-11 特价三菱FX2N/FX0N/FX1S/FX1N/FX0S用编程电缆
    QC30R2 三菱PLC编程电缆
    USB-SC08+ USB接口三菱A\FX系列编程电缆(带指示灯、光电隔离)
    USB-SC08 USB接口三菱ANS/FX2/FX2N/FX1N编程电缆(带指示灯)
    USB-QC30R2三菱Q系列PLC编程电缆
    USB-PLC 真正的USB到RS232(标准DTE接口)转换电缆
    USB-FX-232CAB-1 三菱F940/F930触摸屏USB口编程电缆
    USB-SC09-FX USB接口光电隔离型三菱FX编程电缆
    SC09 三菱FX2/FX/FX2n/FX1S/FX1N系列用编程电缆
    USB/SC09+ 三菱FX系列PLC编程电缆(光电隔离型)
    PC-TTY 西门子PLC S5系列编程电缆
    USB-PPI+ 隔离型USB接口的西门子 S7-200PLC编程电缆
    USB-MPI USB接口西门子PLC编程电缆(适用于S7-300)
    6ES7901-0BF00-0AA0 TP27 触摸屏与S7-200连接电缆
    PC-PPI S7-200 西门子PLC用编程电缆(6ES7 901-3CB30-0XA0)
    PC-PPI 西门子PLC编程线缆—内置IC(6ES7 901-3CB30-0XA0)
    USB-PPI USB接口的西门子PLC编程电缆(适用于西门子S7-200
    PC-MPI 西门子S7-300编程电缆
    PC-MPI+ 西门子S7-300编程电缆
    XW2Z-200S-V CQM1/C200HE/HG/HX PLC用编程电缆 长度2/3/5/10M
    USB-XW2Z-200S欧姆龙PLC编程电缆
    USB-CIF02 USB接口的欧姆龙PLC编程电缆(带指示灯)
    XW2Z-200S+ 欧姆龙PLC编程电缆
    AFP8550 松下FP3 PLC编程电缆 长度2/3/5M
    AFC8503 松下触摸屏电缆编程电缆(适用于GT10/GT30)
    USB-AFC8513 USB接口的松下FP0系列PLC编程电缆(带指示灯)
    USB-FP1 USB接口的松下FP1系列PLC编程电缆(带指示灯)
    PC-FP1 松下FP1 PLC编程电缆 长度2/3/5M
    引用 匿名 2007/8/28 21:19:54 发表于2楼的内容
  • DV100
    DV100   |   当前状态:在线
    总积分:550  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2016-04-19
    DV100   发表于 2007/8/29 8:26:03
    引用 DV100 2007/8/29 8:26:03 发表于3楼的内容
