您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » 于CAN/CANopen总线的分布式高机动雷达伺服系统
cxf
cxf   |   当前状态:离线
总积分:440  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-01-31
cxf  发表于 2007/4/6 16:54:06      1337 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
CAN总线的使用以及控制器、变频电机的分布式结构是该系统最大的优势和特色:
a) 控制器采用分布式的设计,由多个分站构成,便于座车、和转台上的电机、传感器信号方便就近接入系统,系统资源的扩展性优异。
b)  基于CAN网络的信号采集与控制方案,解除了传统的集中式控制方式,对于汇流环的多环路的设计与制造压力,且对后期的多路信号扩展无任何限制。
c)  变频电机与变频器采用一体化结构形态,满足IP65防护及-40℃~70℃的宽温特性,独立工作于室外,无需占有舱内宝贵的安装空间。
d)  所有电机基于CAN网络监视与控制,可提供启停、正反向控制以及转速、方向、电流、温度以及驱动器状态码等一系列丰富的信息实时监视。
e) CAN作为一种对等网络的、真正开放意义上的现场总线,提供了多厂家传感器、电机驱动器、以及终端设备互联系统集成的理想的网络平台,运行速度高、抗干扰能力强。
