您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » CDMA1X视频通信终端道路监控方案
lwc
lwc   |   当前状态:离线
总积分:299  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-01-31
CDMA1X视频通信终端道路监控方案
lwc  发表于 2007/4/2 19:53:29      1084 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
一 概述
随着目前城市道路交通的日益完善,相应的也给交通部门带来不小的管理压力。如何更好的监控车辆的超速超限问题,以及在城区内如何掌握一些繁华路口的交通情况,路段周围车辆的运行情况,行人的流量情况,交通治安情况等等问题,而单靠人力显然是力不从心的。
上海英硕自动化科技有限公司自主开发了CDMA1X视频通信终端, 基于此产品的CDMA1X无线视频监控解决方案可很好地解决上述问题。用户无需铺设网络电缆,可迅速方便地在各种需要的地方布署数字摄像设备,建立新的视频监控系统或对现有的视频监控系统进行扩展,具有很强的灵活性和可扩充性。
二 系统组成
1、CDMA1X视频通信终端
1、CDMA1X视频通信终端
根据监控点的具体情况,在各监控点安装相应的监控摄像机(彩色或黑白、固定或活动云台、定焦或变焦)和CDMA1X视频通信终端.监控摄像机用于各监控点实时视频信号。
CDMA1X视频通信终端可以接入各种模拟摄像头,将模拟音、视频信号转换为压缩音视频数据流,再通过网络传输到PC上解码显示或通过视频解码器还原为电视信号显示。它可以把摄像机的模拟视频信号转变成数字信号,同时进行压缩,另外也传输控制信号,通过网络把监控信息通过无线网络汇集到监控管理中心,监控中心能看到各监控点的实时状况,监控人员可通过监控中心局域网或Internet远程实时浏览视频图像、遥控摄像头和CDMA1X视频通信终端。
2.无线传输系统
使用中国联通CDMA网络. 目前CDMA1X包月费用很低,多申请几条信道费用也很有限,用有限的费用换来带宽的成倍增长,对于视频监控网络是很合算的。而以往向运营商租用的有线方式高带宽接入,包月费用就很高,相比之下多CDMA1X信道捆绑方案能用极小的代价获得实用的效果。
对于一般的视频监控系统的信息传输,捆绑3个CDMA1X信道就可以达到240Kbps的总数据带宽,完全可以满足采用MPEG-4视频压缩格式的视频信息实时传输的要求,将现场视频信息实时传送到监控中心。
3. 监控管理中心
控制中心可以通过电视监视器显示各现场监控点的图像信息,也可在通过电视墙进行图像的实时监控,并进行数码录像,用户登录管理,控制信号的协调,视频数据可同时存入存储服务器,进行录像的存储、检索、回放、备份、恢复等。监控人员可以通过计算机访问存储服务器查询回放视频录像。
三 方案优点:
1.         替代光纤和专线,降低了网络建设成本,为用户节省大量的费用;
2.         工程建设周期短;
3.         扩充性强;
4.         可灵活方便地进行安装布署;
5.         提供高可靠性,保证不间断的视频监控;
6.         传输速率高,实时性强;
7.         支持远程监控;
8.         设备成本低,性价比高。
四 CDMA1X视频通信终端规格:
数据传输方式
CDMA
开关量输入
4路,其中,1路无源输入,3路带光耦的有源电压输入,输入电压范围:0 ~ 24V
视频输入
2路模拟视频输入信号,MPEG4视频编码,QSIF、SIF输出格式,在SIF格式下,大约每秒传输3~~4帧,
开关量输出
2路,继电器输出,2A, 125VAC,60VDC
GPS
有(可选配)
串口
1路RS485 或1路RS232
看门狗
工作电源
DC 12V ~ 40V
功耗
 Max 2.7W
环境
-40°C-100°C, 5-95%湿度, 无结露
尺寸
160×76×43(mm)
重量
< 400克
