您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 电源线的方式问题
yujie0324
yujie0324   |   当前状态:在线
总积分:1425  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-01-23
电源线的方式问题
yujie0324  发表于 2012/2/10 18:45:05      1171 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
三相五线制系统中,电机控制为自耦变压器启动方式,接触器的线圈电压为220V,控制线路的电源的选择是380/220V变压器,还是直接用相线加零线220V,什么方式在启动时电压的波动对接触器线圈吸合影响小.
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2012/2/11 10:34:02
    启动时的压降问题,主要在于电源容量、导线大小及距离、负载大小等
    一般选用380/220V变压器直接获取220V的控制电源为佳
    引用 fung 2012/2/11 10:34:02 发表于2楼的内容
  • yanwen0227
    yanwen0227   |   当前状态:在线
    总积分:973  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-08-15
    yanwen0227   发表于 2012/2/12 12:38:27
    支持楼上老师的说法!
    引用 yanwen0227 2012/2/12 12:38:27 发表于3楼的内容
