您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 直流电机启动时震动问题
fung
fung   |   当前状态:在线
总积分:7506  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
直流电机启动时震动问题
fung  发表于 2012/2/11 10:38:50      1875 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
机器工作原理:电机通过轴杆提升链条带动一个平台做升降运动,每次开机都要先复位一下机器,平台做一次升降运行,然后机器进入准备好状态。
现在的情况是:当第一次复位机器时,平台都有很大震动,然后工作就正常了,只有在平台下降比较快的时候有轻微震动;有时当平台下降到位后,上升一小段距离,然后就掉下去了,机器报警说是刹车故障(已经更换了一个新的刹车了,电机后面有一个编码器和检测刹车的传感器)
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    总积分:5759  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    atmupkeep   发表于 2012/2/12 15:32:51
    复位开始时,限制速度和加速度了吗?
    引用 atmupkeep 2012/2/12 15:32:51 发表于2楼的内容
  • aaing
    aaing   |   当前状态:在线
    总积分:27966  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    aaing   发表于 2012/2/13 14:18:44
    不是刹车问题,应该是刹车的电信号输送误动作
    引用 aaing 2012/2/13 14:18:44 发表于3楼的内容
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    总积分:5826  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    ababab   发表于 2012/2/15 11:15:35
    用的是????直流驱动器
    引用 ababab 2012/2/15 11:15:35 发表于4楼的内容
  • 947164800
    947164800   |   当前状态:在线
    总积分:207  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-01-05
    947164800   发表于 2012/2/15 14:59:18
    刹车硬件的电信号报警了吗?
    引用 947164800 2012/2/15 14:59:18 发表于5楼的内容
