您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 新型PLC的特点及应用
lwc
lwc   |   当前状态:离线
总积分:299  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-01-31
新型PLC的特点及应用
lwc  发表于 2007/4/5 17:30:53      1770 查看 6 回复  [上一主题]  [下一主题]
[关键词] :PLC 积算 瞬态流量 累积流量 CPU212
摘要: 本文介绍了西门子公司的S7-200系列中的CPU212可编程程序控制器的特点,给出了应用它设计多路流量积算和显示系统的总体设计方案,说明了该系统的性能和使用特点。
1. 内部结构特点及工作原理
CPU212由中央处理器(CPU)、输入/输出接口(I/O)、I/O扩展接口、定时器、计数器和编程口等组成。
1.1 CPU212特点
   ●程序存储量为512字节(存储在非易失的读/写存储区);
   ●数据存储量512字节(其中的64字节可以存储在非易失的读/写存储区);
   ●PLC基本单元中有8个开关量输入和6个开关量输出;
   ●可以额外连接两个I/O扩展模块(包括模拟量模块);
   ●最大开关量I/O点数为30,最大模拟量通道数6AI/2AO;
   ●64个定时器(2个1ms,8个10ms,54个100ms);
   ●64个计数器(48个加计数器,16个加/减计数器);
   ●128个内存标志位、368个专用标志位;
   ●四则算术运算能力;
   ●中断能力:
   为用户定义的协议(自由口通信)接收和发送中断;
   1个由上升沿或下降沿触发的输入中断;
   1个时间中断;
   1个高速计数器中断;
   ●1个2kHz的高速计数器;
   ●快速的布尔逻辑执行速度(1.3μs/指令);
   ●由超级电容供电的数据存储区可维持50小时(无需电池);
   ●3级口令保护。
   CPU212内部结构如图1所示。
1.2 CPU212的结构及工作原理
  CPU212的工作原理是建立在下列单元的基上的:第一,程序存储器中存储用户程序;第二,处理器周期性扫描程序,即在一个周期开始时,处理器将所有的输入端的信号读入,存储于过程输入映象寄存器(PII),然后,在内部计数器、位存储器和定时器的控制下逐步扫描程序,接着处理器将新的信号状态和过程输出到映象寄存器(PIQ)中,并从这里传送到输出端。CPU212的结构及工作原理示意图如图2所示。
1.3 CPU212的外部特征
  CPU212外部包括输入点、输出点、编程口、面版状态指示灯。CPU是PLC的大脑,它根据编制的应用程序作出相应的决定,而输入/输出是PLC的控制点。输入用于监视现场装置,如开关、传感器等,输出用于控制其它装置,如电机、泵、开关等;编程口用于连接编程装置,如一台计算机或手持编程器等。要装载SETP7-MICRO/DOS软件才能对CPU212进行编程。由于CPU212的编程口传输信号采用的是RS-485标准,而计算机串行通讯口采用的是RS-232标准,因此连接时需要使用PC/PPI电缆将CPU212和计算机连接起来。由于PC/PPI电缆自带转换器,可完成两种不同标准信号的转换。如图3所示。
   CPU212的面板状态指示灯用于显示CPU的运行方式和I/O状态。所有状态指示灯每秒刷新多次,并用于指示CPU212内部诊断测试结果。I/O指示灯用于指示传感器输入状态和CPU控制的输出状态(导通则亮)。如图4所示。
   若I/O点未接,在通电时只有CPU状态指示灯显示CPU运行方式。当系统出现内部错误时,红色的SF指示灯亮,此时应切断电源,清除故障。
2. 多路流量积算和系统软件编程
2.1 软件编程
  由于系统需要测量瞬时流量和累积流量,若采用转子流量计,可按体积流量计算。
   瞬时体积流量
   Q=αCH·(2Vfg/Af)1/2(ρf-ρ)/ρ
   累积体积流量
   W=Qdt
   式中,Vf为转子体积;ρf为转子材料密度;ρ为被测流体密度;g为重力加速度;Af为转子的最大横截面;H为转子在锥管中的高度;C为与锥形管锥度有关的比例系数。
   在PLC编程方面,系统具有主控模块、数据示模块、瞬时流量和累积流量计算模块等等。
   本系统所具有的最突出的优点是:利用优秀的编程技巧,使CPU212的512个字节程序存储区得以充分利用,完成相对功能强大的多路流量积算和显示功能;同时,将程序的扫描周期降至1ms,满足了实时要求。系统采用STEP7-MICRO/DOS编程语言。主控模块中只完成对多路流量输入计数,由扫描显示器控制每路流量计算的相应按键,若有键按下,则调用相应的子程序以完成流量的计算功能,这样就可以达到降低扫描周期的目的。内部计数器利用输入脉冲的上升沿计数,并用定时器限制脉冲宽度以排除计数脉冲的干扰信号。
2.2 多路流量积算和显示系统硬件组成
  本系统由1个可编程控制器(PLC)、1个显示器和多个流量计组成。如图5所示。
3. 系统性能
  ● 流量脉冲频率:小于50Hz。对应于各种流量计的流量范围如表1所列。
  ● 精度:主要取决于流量计精度,即SPX系列为±1%满量程;WTX系列为±0.75%满量程,系列流量脉冲频率>50Hz时,会产生附加误差。
  ● 电源:交流220V。
4. 系统主要功能
  本系统可以计算和分路显示瞬时流量和累积流量,其显示范围为:0.0000?2949.0000(l/m)
  系统通过显示器将CPU212中的各路瞬时流量和累积流量显示出来,并可清零及设置K系数,其设置方法为:K=3.7854/K′,式中K′为流量计标签上的K系数,按四舍五入法则取K的小数点后4位数。
5. 结束语
  本系统在工业生产中有广泛的应用前景。可以计算和显示多路瞬时流量和累积流量,精确度高;使用可编程程序控制器使系统的性能价格比较高,同时由于使用了显示器,系统用户界面非常友好。
  • JNZHLF
    JNZHLF   |   当前状态:在线
    总积分:2642  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-12-29
    JNZHLF   发表于 2007/4/2 23:28:27
    引用 JNZHLF 2007/4/2 23:28:27 发表于2楼的内容
  • anjg2006
    anjg2006   |   当前状态:离线
    总积分:107  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-10-01
    anjg2006   发表于 2007/4/2 23:32:07
    顶!!详细,比我以前学的更精!!
    引用 anjg2006 2007/4/2 23:32:07 发表于3楼的内容
  • 218hty
    218hty   |   当前状态:在线
    总积分:9071  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-25
    218hty   发表于 2007/4/3 12:09:28
    还新的PLC吗?
    引用 218hty 2007/4/3 12:09:28 发表于4楼的内容
  • 418514048
    418514048   |   当前状态:离线
    总积分:27  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-05-19
    418514048   发表于 2007/4/4 2:06:45
    你好,问一下你那里有CPU226的PLC的特点及应用
    引用 418514048 2007/4/4 2:06:45 发表于5楼的内容
  • ytzidonghua
    ytzidonghua   |   当前状态:在线
    总积分:11263  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-08-02
    ytzidonghua   发表于 2007/4/5 9:56:21
    应该很多的
    6楼 回复本楼
    引用 ytzidonghua 2007/4/5 9:56:21 发表于6楼的内容
