您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 以太网和现场总线在工业网络中的应用
cly
cly   |   当前状态:离线
总积分:986  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-03
以太网和现场总线在工业网络中的应用
cly  发表于 2007/4/28 11:47:22      1188 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
[关键词] :
    计算机技术和通信技术的发展使工业控制系统进入了“网络时代”,各种工业现场总线技术应用而生。展现在用户面前的是技术种类繁多的产品和一个支离破碎的市场,各对手为哪个工业标准是最完美方案而“斗争”。
    工业以太网的应用实际是其主流技术 TCP/IP 与现场总线协议相融合的过程。通信过程的效率、传输速度、可靠性、开放性决定了各种技术应用的生命力。
    用“工业网关”产品,合理选择 TCP/IP
    不所有的现场总线协议都容易改变为使用 TCP/IP 。以 AS - Interface 和 CAN 为例,它们都是高度优化服务于 I/O 的,反映一个网络信息 AS - Interface 只需 4 位, CAN 最大需 8 字节, AS-Interface 还能携带电源。要使它们使用以太网 +TCP/IP 是不可想象的。
    尽管如此,在连接这两个系统时可以使用“网关”来完成电信号和协议间的转换。对于 AS-Interface ,通过使用共享内存就能实现 I/O 的交叉传输。网关包括一个主控器,它能读取输入量、存储数值、将输出值发送到设备端。它还包含一个 TCP/IP 服务器,以访问共享存储器,使 I/O 服务器,以访问共享存储器,使 I/O 数据能够被客户访问。
    在工业网络中,设备 / 传感器层、车间层、管理层的数据通信有各自的特点,在选择通信方式是需综合考虑通信过程的效率、传输速度、可靠性及协议的开放性。现有的现场总线系统有其自己的市场位置,在近期这种情形将保持。以太网会在现有的工业通信系统中增加但不会取代它们。但有一点可以肯定,网络协议的融合技术将得到加强,集成多种通信协议的工业“网关”产品将占有更大的市场份额。
    Witech 的 SB-262A 服务器是采用高科技的硬件设计, 19 英寸标准工业机架,符合网络设备的规格,具有三个 10/100 BaseT 的以太网口,是新一代多功能 10/100 Mbps 多功能的通信服务器。
特点:
  多台使用不同操作系统的网络主机可分享相同的串口
  三个自适应 10/100M 局域网口,具备连接 / 传送数据的 LED 显示
  提供 4/8/16 个具备 TX/RX LED 指示灯懂得高速 RS-232 串口
  每个信号提供 15KV 浪涌保护
  一个可作为 TCP/IP 打印服务器的并口
  支持 Windows NetBEUI 功能
  菜单式设置,易学易用
  自适应 PPP/SLIP/Terminal
  可通过 Flash ROM 进行固件升级
效益:
  全方位的串行( Serial )转局域网的连接方式
  超优质性能
  访问安全性高
  善用网络资源
  完善的网络管理
应用:
  电信维运支持和管理电力电网监控管理
  互联网 / 局域网远程访问
  服务器 / 设备 Console 管理
  柜台终端服务
    使用 Witech 的 WSB-262A 服务器产品绝对是最简单有效的网络解决方案,全方位的串Serial转局域网的连接方式,三个自适应 10/100M 局域网口,具备连接 / 传送数据的 LED 显示,支持了跨平台的高度稳定性与兼容性,不论是在工作站级的 SUN 、IBM 、HP 平台,或是在 PC-based 的Unix Windows 、Linux 平台上,随着 Witech 在 10/100 Mbps 技术支持,使局域网络与局域网络的连接变得前无所有的方便快捷,使用 Witech 产品的好处是因为 Witech 的产品具有高稳定性、低成品和高效率的特点,若需要进一步的了解,请立即与我们联系。
