您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 现场总线技术的发展及在通信电源监控系统的应用
cly
cly   |   当前状态:离线
总积分:986  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-03
cly  发表于 2007/4/28 11:42:45      1193 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
[关键词] :电源监控系统 现场总线控制系统 集散控制系统 LonWorks
The Development Of FCS Application In Power Supply Supervision System
    摘要: 现场总线技术已成为国际工业控制领域一个重要的研究方向,与集散控制系统相比,具有可靠、高效、低成本等诸多优势。目前,国内部分监控厂商将现场总线技术应用于通信电源、空调及环境的集中监控管理系统,为电源监控系统的发展展现了一个全新的方向。
    作为一项全新的应用技术,本文首先介绍了现场总线的发展及其特点,然后以 LonWorks 为例,详尽说明了 LonWorks 的技术特点,最后阐述了 LonWorks 在电源监控系统中的应用。
    Abstract: Fieldbus have been an important question for study in the field of international industry control-system. Compare witch DCS, FCS is more reliable , high efficiency and low cost, etc. At present , FCS is applied in the centralized supervision & management for telecom power supply , air condition , environment by some company. A new aspect is displayed for the development of power supply supervision system.
    As a new application, the development & characteristic of FCS is introdouced in this paper . Then the technology of LonWorks is discriped in details . At last the application of FCS in the power supply supervision system is expounded.
    Keyword: Power supply supervision system Fieldbus control system
    Distributed control system Local Operating Network
    通信电源、空调及环境集中监控管理系统(以下简称电源监控系统)自八十年代末进行实验以来,已经在全国电信系统内得到了广泛的推广与应用。在电源监控系统的发展过程中,大量借鉴了工业控制领域的技术与成果,对于提高电源监控系统的可靠性、实用性起到了极大的促进作用。随着工业控制理论的完善与技术的发展,新的技术与器件不断出现并应用于工业生产实践中。
    目前,现场总线控制系统( FCS )成为工业控制领域中的一个热点,世界上几乎所有的仪器、仪表制造商都卷入了这一场竞争,纷纷推出自己的现场总线控制系统。在国内,现场总线技术正处于普及与应用的阶段,部分监控厂商在电源监控系统实施过程中,将现场总线技术应用其中,如 LonWorks 、 CAN Bus 等。鉴于现场总线在通信电源监控系统的应用是一项全新的技术,本文将详细介绍现场总线发展及其在通信电源监控系统的应用。
    一.现场总线技术的发展
    70 年代后期,日新月异的计算机技术融入到了工业自动化领域,出现了集散控制系统( Distributed Control System ,简称为 DCS ),把分散的、单回路的测控系统采用计算机进行统一管理,用各种 I/O 模板代替控制室的仪表,利用计算机的强大功能,对被控系统集中进行实时监测、控制、参数调节、告警显示及存贮历史数据等操作。 DCS 极大地推动了工控技术的发展。但是,在通信方式上,处于现场的控制级和检测级仍采用 4~20mA 模拟量通信。而在 DCS 中,现场采集设备所占的比例最大,数量也最多,这就使得一对一的布线方式相当繁杂、安装费用增加、维护量加大。
    进入 90 年代以后,随着网络与通信技术的发展,现场总线( FieldBus )技术逐渐成熟与发展起来,它是现代计算机、通信和控制技术的集成,即通常人们所称的 3C ( Computer , Communication , Control )技术。
    现场总线是一种工业总线,它是自动化领域中计算机通信体系最低层的低成本网络。国际电工委员会( IEC )和现场总线基金会( FF )对现场总线作了如下定义:现场总线是连接智能现场设备和自动化系统的数字式、双向传输多分支结构的通信网络。现场总线技术的基本内容包括:以串行通信方式取代传统的 4~20mA 的模拟信号,一条现场总线可为众多的可寻址现场设备实现多点连接,支持底层的现场智能设备与高层的系统通过公用传输介质交换信息。现场总线的核心是它的通信协议,这些协议必须根据国际标准化组织 ISO 的计算机网络开放系统互连的 OSI 参考模型来制定。
    在现场总线技术早期的发展过程中,不同的国家和公司制定了各自的现场总线标准,如法国的 WORLDFIP 、德国的 PROFIBUS 、丹麦的 P-NET ,以及欧洲现场总线标准 EN 50170 。后来,由于美国 Rosemount 、 Honywell 、 Foxboro 等著名大公司的参与,使得美国在现场总线技术上独领风骚,于 1994 年成立了 FF ( Fieldbus Foundation )现场总线基金会。目前, FF 有 100 多个成员单位,包括了全世界主要的过程控制产品及系统的生产公司,在 IEC 现场总线标准的制定过程中起着举足轻重的作用。
    目前,国内已有众多公司将现场总线技术应用于工厂自动化、工业过程控制、铁路运输及楼宇自动化等领域。
    二.现场总线控制系统的特点
    现场总线控制系统( FCS )与传统的集散控制系统( DCS )相比,有以下特点:
    1)传统的 DCS 系统现场仪表到控制站之间采用 4~20mA 模拟信号传输, FCS 则采用数字化的信号传输。现场总线控制系统在通信质量和连线方式上都有其优越之处,在现场底层传感器、执行器、控制器及上层工作站之间的传输全部为数字信号。在网络传输中采用了防止碰撞、检查纠错等技术措施,实现了高速、双向、多站点之间的可靠通信。
    2)传统的 DCS 采用“操作站 — 控制站 — 现场仪表”三层主从结构方式,而现场总线则把输入 / 输出单元,控制站的功能分散到现场智能仪表中。每个智能仪表都有自己的 CPU 单元,进行测量、调节、诊断、输出等功能的操作。每个智能仪表成为总线中的一个节点,节点间通过现场总线连接,任何一个节点的故障都不会影响到其它节点。
    3)不同厂家的 DCS 产品往往无法兼容, FCS 则特别强调“互联”和“互操作性”。即
    不同厂家的现场总线产品可以互联组成统一的系统,统一组态,从而方便了用户。
    4)FCS 技术从总线标准、产品检验到信息发布都是公开的,面向所有的产品制造商和
    用户,通信网络可以和其他系统网络相连,用户可共享网络资源。
    5)FCS 采用数字通信方式,因此可以采用多种传输介质进行传输。根据控制系统中节点的空间分布情况,也可以采用灵活的拓扑结构。这些为自动化系统的施工带来了极大的方便,省时间,省材料。
    由此可见,现场总线控制系统与传统的集散控制系统相比,具有鲜明的技术特点与无可比拟的优势。因此,世界各国和许多大的工业控制公司纷纷推出自己的现场总线产品。表 1 所示为几种现场的性能比较。
表 1. 几种现场总线的性能比较
总线名称
特性
CAN
LonWorks
WorldFIP
应用目标
汽车
所有
过程控制
OSI 层
1 , 2
1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7
1 , 2 , 7
系统控制(基于命令或状态)
命令
两者
两者
系统类型
总线
网络
总线
媒介访问
CSMA/CR
CSMA/CA
主从,令牌方式
差错控制
CRC
CRC
CRC
支持的媒介
光纤,双绞线
光纤,双绞线,动力线,同轴电缆,红外
光纤,双绞线
寻址方式(单一,多目,广播)
广播
所有
广播
最大速率( Mb/s )
1
1 . 25
2 . 5
网络管理
网络互连(中继器,网桥,路由器)
所有
网桥
    在众多的现场总线中, Echelon 公司的 LonWorks 是发展较快、最具有竞争力的现场总线系统之一,在我国的电源监控系统中也有部分厂商采用了 LonWorks 技术。事实上,国内有些监控厂商本身也是 LonWorks 的 OEM 厂商。本文将以 LonWorks 为例,说明现场总线在电源监控系统的应用。
    三. LonWorks 技术概述及在电源监控系统的应用
图 1 LonWorks智能模块接线图
    LonWorks技术是美国Echelon公司90年12月推出的一种现场总线技术,Lon(Local Operating Network)的意思为局部操作网络,具有现场总线技术的一切特点。目前,世界上许多著名的自动化厂商如Honeywell、Johnsen Controls、ABB、Philips、Hp等都采用了LonWorks技术。迄今为止,使用LonWorks技术的生产厂商已有3000多家,并安装了500多万个节点。在中国,Echelon北京代表处于1995年成立,目前有六十多家中国厂商加入了LonWorks控制网络的OEM行列,LonWorks控制网络技术已大量应用于各主要工业领域,如工业厂房自动化、楼宇及家庭自动化、农业、医疗和运输业等。
    LonWorks网络系统由智能节点组成,每个智能节点可具有多种功能的I/O功能。如图1所示为一可编程的智能模块,具有4路模拟差分输入或8路单端输入,并可通过跳线设置为电压输入或电流输入。用户可以对模块进行再编程,实现用户自定义的算法和功能。如上图所示的智能模块在实际使用中构成LonWorks网络的一个智能节点。各个节点之间可通过不同的传输介质进行数据传输,并遵循ISO/OSI的7层模型,LonWorks技术包括监控网络的设计、安装、开发和调试的一整套方法,要使用多种专用的硬件设备和软件程序,主要包括以下几个方面:
    1)LonWorks 技术的基本元件为神经元专用芯片( Neuron Chip ),是 LonWorks 技术的核心器件,由 Echelon 公司研制的集通信、控制、调度和 I/O 支持为一体的高级 VLSI 器件,只授权 MOTOROLA 和 TOSHIBA 公司生产。在片内存贮单元固化了7层通信协议中的6层内容,只有第7层需用户编写。
    2)LonWorks 技术的核心为 LonTalk 通信协议,协议遵循由国际标准化组织(ISO)定义的开放系统互连(OSI)模型,提供了7层协议所有内容的服务。在通信方式上采用一种改进的 CSMA (载波监听多路访问),称为带预测的 P-Persistent CSMA 算法。
    3)LonTalk 协议支持多种传输介质,如双绞线、电力线、超声波、红外线、光纤等。
    每一种介质称为一种信道,每一种信道有专用的收发器作为智能节点与通信介质的接口器件。不同的传输信道可通过路由器实现互联。在不同的介质中有不同的传输速率,最高达到 1.25Mbps ,传输距离最远为 2.7Km ,每个信道最多可接 3.2 万个节点。
    4)在网络结构上, LonTalk 协议支持分散的 Peer to Peer 的通信,节点可以组成总线型、环型、树型等多种网络拓扑结构,并可组成自由拓扑结构。
    5)网络通信采用面向对象的设计方法,可使用一种称为 Neuron C 的语言进行编程,
    通过网络变量进行节点之间的逻辑安装。
    在通信局(站)电源监控系统中,现场监控模块构成 LonWorks 网络的各个节点,为各个监控系统集成商或工控厂商所生产,主要用于采集环境量和非智能设备的监测量。
图 2 电源监控系统LonWorks网络结构图
    如果通信电源系统的智能电源设备具有 LonWorks 通信接口,则可以方便的与任何遵循 LonTalk 协议的产品实现互连。如图 2 的接入方式 1 所示, SM1 、 SM2 和 SM3 都具有 LonWorks 通信接口,其中, SM3 为智能电源设备, SM1 和 SM2 为监控厂商安装的采集模块,用于采集非智能设备的监控量及环境量。此时,所有的现场监控模块可组成 LonWorks 网络,通过网络接口卡接入前置机。
    目前,通信电源系统的智能电源设备大都只提供 RS232 或 RS485/422 接口,不能直接纳入 LonWorks 网络。如图 2 的接入方式 2 所示,如果智能设备具有 RS232 接口,可以直接将智能设备接入前置机。而对于具有 LonWorks 通信接口的采集模块,既可以直接通过网络接口卡接入前置机,也可以如方式 2 所示,通过接口转换器转换为 RS232 接口,接入现场前置机。
图 3 某卫星通信地球站电源监控系统
    上图所示为某卫星通信地球站电源监控系统框图,监测内容包括电力室的低压配电、柴油发电机组、直流配电设备、蓄电池组、机房空调及环境等。监控中心由两台监控主机组成,机房空调和蓄电池监测仪都是通过 RS232 接口直接接入监控中心的监控主机。对于其它非智能设备与环境量,使用了具有 LonWorks 通信接口的采集模块,组成 LonWorks 网络,实现对现场模拟量、开关量的采集及控制量的输出。对于智能油机,则通过 LonTalk 协议转换器就近接入 LonWorks 网络,在监控中心转换为 RS232 接口后接入监控主机。
    四.结束语
    现场总线技术已在世界范围内得到了广泛的应用,同时,我们也应该看到,在现场总线技术的发展过程中,各个国家与公司为开发应用和迅速占领市场的需要,均制定了各自的国家标准或协会标准。由于巨大的商业利益影响, IEC 现场总线标准的制定工作进展缓慢。但是,现场总线标准的统一是大势所趋,只有标准的尽快统一,才能使现场总线技术得到更快速的发展与提高。
    作为一种低成本的网络技术,现场总线技术为电源监控系统的发展展现了一个全新的面貌。在电源监控系统中,我们仅利用了其 I/O 功能及传输中的优势,如何更有效的发挥现场总线的技术特点,有待于我们进一步研究和探索。
