您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » Profibus 现场总线的应用案例
cly
cly   |   当前状态:离线
总积分:986  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-03
Profibus 现场总线的应用案例
cly  发表于 2007/4/28 11:43:34      2582 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
[关键词] :
    摘要:介绍了 Profibus 现场总线技术的主要特点,并结合祁东煤矿井下监控系统介绍了基于 Profibus 现场总线的煤矿胶带监控系统的软、硬件配置以及两者之间接口实现方法。
    现场总线是 20世纪80年代中期在国际上发展起来的。它应用在生产现场,实现微机化测量设备之间的双向串行多节点数字通信,它适应了工业控制系统向分散化、网络化、智能化方向的发展,一经产生便成为全球工业自动化技术的热点,受到全世界的普遍关注。自80年代末以来,几种现场总线技术如FF、Lonworks、Canbus、Profibus等已逐渐成熟并对工业自动化进程形成影响。
    Profibus是Process FieldBus的缩写,是一种用于工厂自动化车间级监控和现场设备层数据通信与控制的现场总线技术,可实现现场设备层到车间级监控的分散式数字控制和现场通信,从而为实现工厂综合自动化和现场设备智能化提供可行的解决方案。
    胶带运输是煤矿生产中十分重要的环节,监控系统在该环节的投入是煤矿现代化生产的趋势。本文以皖北矿务局祁东煤矿的井下胶带监控系统为例,简介Profibus现场总线技术在监控系统中的应用。
    1 Profibus现场总线技术
    1.1 Profibus概貌
    Profibus是一种国际化、开放式、不依赖于生产商的现场总线标准,广泛应用于工业自动化。Profibus根据应用特点分为Profibus-DP、Profibus-FMS、Profibus-PA三个兼容版本。其中Profibus-DP是一种高速(数据传输速率9.6kbit/s~12Mbit/s)的经济的设备级网络,主要用于现场控制器与分散I/O之间的通信,可满足交直流调速系统快速响应的时间要求;Profibus-PA采用IECII58-2标准,传输速率为31.25kbit/s,并提供本质安全特性,适用于安全性要求较高以及由总线供电的场合;Profibus-FMS主要解决车间级通信问题,完成中等传输速度的循环或非循环数据交换任务。
    1.2 总线拓朴结构
    根据现场设备到控制器的连接方式,现场总线的拓扑结构可有多种形式,通常采用以下三种:线形、树形和环形。Profibus采用的是线形结构,其特点是简明,用一根总干线从控制器连接到机械装置(控制对象),总线电缆从主干电缆分支到现场设备处,控制器扫描所有I/O站上的输入,必要时还可发送信息到输出通道。在这种总线结构下,可实现多主式和对等式通信,可以两个控制器共享同一个系统中的信息和I/O站。另外,不需关闭总线系统就可以把一个I/O设备从总线上拆下,这给总线系统的维修带来了很大方便。
    1.3 Profibus-DP的设备类型
    根据实际设计需要,本系统采用Profibus-DP。每个Profibus-DP系统包括以下三种不同类型的设备:
    (1)DP主站类型1 它是Profibus-DP应用的中心部件,在一个规定的、重复的信息周期内,中央控制器或PC机与分布式从站(DP从站)交换信息。非循环传输的数据与循环的测量值相比不是经常变动的,因此这种数据与快速循环的有用数据一起传输,但它以较低的优先级传输。主站中的中断确认保证由DP从站来的中断可靠传输。
    (2)DP主站类型2 这种类型的设备(如编程器、组态设备或操作设备)用于DP系统的启动、组态或用于正常运行过程(如诊断)中的系统操作。此类型的主站可以读取由设备来的输入、输出、诊断和组态数据。
    (3)DP从站 一个DP从站是一个I/O设备,它读取输入信息并向I/O提供输出信息,输入和输出信息数取决于设备类型,最大为244字节。
    1.4 Profibus-DP的通信协议
    Profibus现场总线采用了OSI模型的物理层、数据链路层,如图1所示。其传输速率为 9.6kbps~12Mbps,最大传输距离在12Mbps时为100m,在1.5Mbps时为400m,可用中继器延长至10km。其传输介质既可以是双绞线,也可以是光缆,最多可挂接127个站点。
    Profibus-DP物理层与ISO/OSI参考模型的第一层相同,采用EIA-RS485协议,根据数据传输速率的不同,可选用双绞线和光纤两种传输介质。
    Profibus-DP数据链路层协议媒体访问控制(MAL)部分采用受控访问的令牌总线(Token Bus)和主从方式。令牌总线与局域网IEEE8024协议一致,令牌在总线上的各主站间传递,持有令牌的主站获得总线控制权,该主站依照关系表与从站或与其它主站进行通信。主从方式的数据链路协议与局域网标准不同,它符合HDLC中的非平衡正常响应模式(NRM)。该模式的工作特点是:总线上一个主站控制着多个从站,主站与每一个从站建立一条逻辑链路;主站发出命令,从站给出响应;从站可以连续发送多个帧,直到无信息发送、达到发送数量或被主站停止为止。数据链路中帧的传输过程分为三个阶段:数据链路建立、帧传输和链路释放。正常响应模式主站与从站之间传输帧的格式如图2所示。
    F为帧标志字段(8位)。A为从站地址字段。控制字段C表示帧类型、编号、命令和控制信息,它将HDLC帧分为三种类型:信息帧、监控帧和无编号帧。其中信息帧用于应用数据的传输并捎带应答;监控帧用于监视链路上的正常操作,对链路状态作出各种响应(如认可帧、请求重传或暂停等);无编号帧(不含信息字段)用于传输各种无编号命令和响应,例如建立链路工作模式、释放链路及报告特殊情况等。信息字段由PKW+PZD的应用数据构成,PKW用于读写参数值,如写入控制字或读出状态字等,一般为4B长,而PZD用于存放控制器的具体控制值、设置站点或状态字的参数,一般为2~10B长,如PZD的第二个字节可设为0#~7#设备的起停控制位。FCS是帧校验字段,它对整个帧的内容进行循环冗余码(CRC)校验。HDLC帧最长可达24B。
    Profibus-DP并未采用ISO/OSI的应用层,而是自行设置一用户层。该层定义了DP的功能、规范与扩展要求等。
    综上所述可知, Profibus-DP的实时性远高于其它局域网,因而特别适用于工业现场。
    2 井下胶带监控系统的硬件结构
    Profibus-DP被应用于皖北矿务局祁东煤矿井下胶带监控系统,硬件系统如图3所示,整个系统由上位机、Profibus-DP主站、Profibus-DP从站及其现场设备组成。Profibus-DP总线将所有设备连接起来。其中,Profibus-DP主站、Profibus-DP从站均采用SIMATIC S7-300的模块系列,主站为CPU315-2DP系列模块,从站为相应I/O模块。
     分布式 I/O 系统:本系统采用 ET200 通讯模块与 Profibus-DP 相连接, ET200 充分利用了 SIMATIC S7-300 的模块系列,将所有的 S7-300 I/O 模块通过接口模板 IM153 与现场总线相连。 I/O 模块下的执行器和传感器连接到现场设备, I/O 模块按主 / 从模式向现场设备提供输出数据并向 CPU 或上位机馈送输入数据.I/O 模块属于 DP 从站。
    (2) CPU 作为 DP 类型 1 主站,CPU 位于控制中心,本系统采用 CPU315-2DP 模块化中型 PLC ,它具有强大的处理能力,并集成了Profibus-DP 现场总线接口装置,同时还具有0.3ms 处理1024 个语句的速度。PLC 程序在上位机的编程工具 STEP7 中编译完成后下载到 CPU315,并存储在 CPU315 中。 CPU315 可自动运行该程序,根据程序内容读取总线上的所有 I/O 模块的状态字,控制硬件设备。
    (3) 上位机 是 DP 类型 2 主站。本系统采用研华工控机作为上位机,通过现场总线接口卡 CP5611 使工控机与现场总线相连。这样工业 PC 机与现场总线网段就连接为能完成组态、运行、操作等功能的完整的控制网络系统。为了保证系统的稳定性,系统运用了双机冗余,将另一台工控机通过同样的现场总线接口卡 CP5611 与现场总线相连,若其中一台工控机发生故障,另一台可继续运行。
    3  井下胶带监控系统的软件结构
   软件结构部分包括 Windows NT  操作系统、下位机编程软件、上位机监控软件。
    3.1 下位机编程软件
    本系统采用 SIMATIC S7-300 的配套编程工具 STEP7 完成硬件组态、参数设置、 PLC 程序编制、测试、调试和文档处理。通常,用户程序由组织块 (OB) 、功能块 (FB 、 FC) 和数据块 (DB) 构成。其中, OB 是系统操作程序与应用程序在各种条件下的接口界面,用于控制程序的运行。 FB 、 FC 是用户子程序。 DB 是用户定义的用于存取数据的存储区,本系统中它是上位机监控软件与 STEP7 程序的数据接口点。在 MPI 中配置与其相对应的 DB 块就可实现上位机监控软件 FIX 与 STEP7 程序的数据接口。
    3.2 上位机监控软件
    FIX 工控组态软件是由美国  Intellution 公司开发的基于  Windows9X&NT 的大型应用软件,它集控制技术、人机界面技术、图形技术、数据库技术、网络技术于一身,包含动态显示、报警、趋势、控制策略、控制网络通信等组件,提供一个友好的用户界面,使用户可根据实际生产需要生成相应的应用软件。
    3.2.1 与 Profibus 现场总线的接口
    (1) 数据流程  FIX 运用 I/O 驱动程序从设备中读写数据,每个 I/O 驱动程序支持其特定硬件。对于本系统的 PROFIBUS 网络,采用 MPI 驱动程序获取其上数据。 FIX 组态软件首先通过 MPI 驱动程序软件接口从现场的过程硬件中获取数据,存入 DIT 驱动程序映象表中 ( 驱动程序映象表在系统运行时实际上是一块内存区 ) , FIX 的内部数据库 (PDB) 通过  SAC 程序从 DIT 表中获取它所需的数据,应用软件 ( 如 FIX 的画面运行程序、报表生成程序等 ) 都通过内部数据库访问软件从 FIX 内部数据库中获取来自过程硬件的信息,这样就可以实现在工业流程画面上动态地显示现场各过程硬件的运行状态,数据也可以按相反的顺序写回现场过程硬件,执行控制操作。相应的数据采集流程如图 4 所示。
    (2)MPI配置 MPI驱动程序的应用中很重要的问题是STEP7和FIX的地址转换问题,在STEP7中设置的DB块应转换为MPI的DB块,这需要在MPI配置中实现。对MPI进行配置包括通道、设备、起始地址及其它一些参数,令MPI的DB块与STEP7中设置的DB块相对应,FIX的应用程序才能获取现场数据。
    3.2.2 用户界面开发
    本控制系统开发的人机接口界面有以下几种:
    (1)信息显示画面
    信息显示画面主要显示各胶带当前运行状态信息值,如当前胶带带速、储煤仓的仓位以及一些故障信息,如胶带跑偏、堵塞、打滑等,并可用不同的颜色来表示当前状态为正常还是异常。
    (2)设备控制画面
    尽管下位机程序能实现在现场总线上的数据采集和控制信号的输出,并实现PID控制等一些简单的控制算法,但复杂的控制功能仍需要在上位机上实现人工控制,在画面中点击相应设备按钮就可对该设备进行单独控制。
   (3)实时报警处理
    对系统实时采集的数据进行判断,发出报警信号,并按技术要求进行处理并自动进行相应的设备控制,如对胶带故障信号的解锁及其恢复等。
    (4)报表打印
     利用FIX的DDE功能开发出实时报表并具有随时打印功能。
    (5)实时数据曲线显示
    监视设备重要参数的变化趋势曲线,从而可以了解设备在一段时间的运行状况。
    (6)历史趋势画面
    功能与实时数据曲线类似,只是它显示的是过去一段时间设备的运行参数值.皖北矿务局祁东煤矿井下胶带监控系统现已投入运行,设备运转情况良好,经济效益显著,深受用户好评。
