您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 基于Lonworks现场总线技术的EIC2000开放控制系统
cly
cly   |   当前状态:离线
总积分:986  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-03
cly  发表于 2007/4/2 21:06:50      1880 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
摘要 本文介绍了一种基于Lonworks现场总线技术的开放控制系统EIC2000及其设计使用方法。
    Abstract A Lonworks based open control system, named EIC2000, is introduced in this paper, and then some detail of using this system is provided.
    一、Lonworks技术
    控制系统走过了集中控制、DCS,进入到了现场总线的时代,其最本质的特点是:
    * 网络化(Networking)。节点(设备)彼此通讯,实现信息共享;控制算法现场级实现。
    * 可互操作性(Interoperability),开放的协议保证所有基于这一技术的产品能可靠地实现互操作。
    LONWORKS(是由美国Echelon公司发起的现场级控制网络技术,现有3000多家公司支持并开发基于这一技术的产品。LONWORKS技术除拥有一般现场级控制系统所要求的特性外,还具有其他现场总线无法比拟的独特性:
    * 多介质传输。双绞线,射频,电力线,红外,电话线,光纤,等等。
    * 唯一符合ISO/OSI七层网络协议模型的现场控制网络。在充分考虑控制系统特殊要求的基础上,建立每一层网络协议。
    * 自由的网络拓扑结构,灵活而低成本的布线。
    另外,LONWORKS技术的另一个特点是无行业限制。它不是针对某特定应用领域而设计,所以智能设备/系统,智能仪器/仪表,智能I/O模块,智能控制器等等,都可以使用这一技术。
    二、EIC2000开放控制系统
    EIC2000开发控制系统基于LONWORKS网络技术,由冶金部自动化院(ARIM)和美国Smart Controls公司联合推出。
    2.1 EIC2000开放控制系统的基本类型:
    优良的性能价格比是用户对控制系统的一贯要求,而现在又提出了开方性和通讯要求,在这些方面,EIC2000系统都作出了令人满意的回答。
    * EIC2000基本系统(以总线拓扑为例):
    端子
    在这种结构中,SMART IO模块完成现场数据的采集,运行相应的控制算法(如PID算法),和驱动执行设备。模块间点对点通讯。双绞线连接(总线拓扑时,独立网段通讯距离2.7公里)、
    DGS Visual Control / ARIM OnLON是Windows环境下的图形化编程和网络管理软件。在PC上,用户可以用直观而易用的“垒积木”方式编写控制程序,并编译、下装到IO模块。用户无需一句句地编写NUERON C代码,无需了解神经元芯片的技术细节就可以编制高效可靠的控制程序。同时Visual Control / OnLON又完成LONWORKS网络的安装、管理和维护。
    PC机上运行的MMI软件对整个控制系统进行在线监控。
    这是标准的小型EIC2000系统。这种典型结构,适合于控制策略相对简单的应用,在计量管理、物流跟踪、化工慢过程控制,各类监视系统,以及楼宇自动化等应用中均能极好地发挥作用。
    * EIC2000层次控制系统
    端子
    在这种系统中,控制的主体是LONPLC,SMART IO可以只承担部分控制任务,如单回路PID调节,数字滤波等,构成一个层次控制系统。
    在控制策略复杂、需要作大量浮点运算的应用中,神经元芯片的运算和处理能力可能不够用,LONPLC正是为了满足这种应用需要而设计的。LONPLC是一种“SOFTPLC”,32位的CPU,充足的数据和代码空间,可以完成复杂的运算和处理任务。它没有直接的IO接口,控制算法使用/产生的IO数据都是通过LONWORKS网络传送自/到智能IO模块。
    LONPLC的控制程序通过软件ISaGRAF编写。ISaGRAF是一种图形化编程调试工具,符合IEC1131-3标准,为用户提供梯形图、功能方块图、顺序功能流程图、指令表和结构化文本五种类PLC编程环境,用户可以选用所熟悉的任何一种或几种方法进行程序编制;可进行在线和离线调试。
    LONPLC除了LONWORKS接口外,还有RS232接口,用ISaGRAF编写的控制程序可以通过上述任何一种接口装载到LONPLC上。
    在这种结构中,可以通过RS232接口外挂MODEM直接进入公共电话网,实现远程数据访问。这种结构适用于有复杂计算要求的应用,如实现自适应控制、模糊控制、神经元网络控制等复杂控制算法。
    * SCADA系统
    在诸如电力调度系统、城市热力管网控制/调度系统、大气和水文监测、地震预报网络、油田数据采集与控制系统,城市供水处理系统等分布范围广,信息量巨大的系统中,EIC2000充分发挥了LONWORKS技术的多介质信息传输的优势。利用电话线、无线、电力线和双绞线把分布很广的各个EIC2000基本系统或层次控制系统联接起来,构成灵活高效的SCADA系统。
    远程监视
    EIC2000是完整的软、硬件方案。系统结构灵活,同时有优异的LONWORKS网络技术作坚实的支持,因而工程技术人员能够充分发挥其想象力和创造性。EIC2000开放控制系统,从小型系统到大规模系统,可以满足不同领域用户的各类要求(在有些应用中PLC和DCS系统显得力不从心)。另外,遍布世界的各个控制系统制造商对LON技术的大力支持,使得基于LONWORKS技术的系统与各种传统的PLC、DCS系统均建立有良好的接口(如各种网关)。无论是技术改造项目或新建系统,EIC2000开放控制系统是正确选择。
    2.2 EIC2000的基本部件
    * 智能IO模块(Smart IO)
    EIC2000的IO模块均具有网络通讯能力和本地运算处理能力,按功能可以分为三种类型:
    1. 可加载用户控制程序的S系列模块,这种模块的名称均以S起头,如S_AD80( 8 通道 ),
    S_ADR110,S_ADR112,S_D80( 8通道 ), S_AD160( 16通道 ), S_D160( 16通道 )等,
    用户可通过LONWORKS网络下装自定义控制程序。
    2. 预编程R系列模块,这种模块的名称均以R起头,如R_A80V,R_A80C,R_D80等,
    出厂时已装入程序,不能下装用户程序。
    3. 其它可选件,如时钟模块SC_1000, 打印显示模块SC_1001等。
    EIC2000开放控制系统中的智能IO模块简介如下表,详情参阅选型手册。
产品名称  功 能 特 性   可调增益放大
S_ADR11   2通用AI:0~10V,2AI:0~10V
0~20mA2AO:0~10V,4~20mA2DI/DO
    继电器输出,可下装控制程序
    S_AD80
    12位精度的8路AI,接收0-5V,0-20mA输入,还可组态成4DI/DO。可下装控制程序
    S_D80
    8通道数字量输入/输出,作输出每通道驱动电流200mA,可下装控制程序
    SC_1000
    LONWORKS网络计时器,LED显示,为带时序的节点更新时间 ,或作为其它节点同步时钟
    SW_80
    8通道开关输入
    S_TC
    8通道热电偶差分输入(16位精度),也可测量小电压信号及4-20mA电流信号
    S_RTD
    8通道RTD输入(16位精度)
    S_AD160
    16通道模拟量输入(12位精度),0~5V或0~20mA
    S_ADR120
    8通道模拟量输入,0~10V,0~20mA;4通道模拟量输出,0~10V,4~20mA,0~20mA
    S_DA80
    8通道模拟量输出。电压:0~5V;电流:0~20mA,或4~20mA
    S_D160
    8通道数字量输入;8通道数量输入/输出。
    S_D161
    16通道数字量输出。
    R_A80V
    8通道模拟量输入模块,12位精度,0-5V输入
    R_A80C
    8通道模拟量输入模块,12位精度,4-20mA输入,
    R_D80
    8通道数字量输入
    R_D81
    4DI、4DO
    R_D82
    8DO,每通道驱动电流可达200mA
    R_M41
    4路光电隔离离散量I/O通道,2输入2输出,
    可连接GrayHill或Opto22的光电隔离模块
    * LONPLC智能控制器
    具有强大的计算能力和PLC编程风格的“SOFTPLC”。控制程序所需的IO信息来自LONWORKS网络。32位微处理器为计算核心,运行应用程序;同时利用神经元芯片实现与LONWORKS网络其它节点的通讯。
    (1)LON、RS232二种接口;可外接MODEM可以进行远程监测与控制。
    (2)ISaGRAF Workbench提供五种类PLC编程语言
    * PC上的软件
    EIC2000提供的软件主要有:
    Visual Control / OnLON:对基于神经元芯片的网络结点进行图形化编程;同时完成网络管理。
    ISaGRAF:在以LONPLC为运算主体的系统中,为LONPLC提供符合IEC1131-3标准的五种类PLC编程环境。
    MMI软件: InTouch, PARAGON TNT, FIX, MetraVision,组态王等软件的接口。
    DDE Server:为监控软件提供LONWORKS网络的访问接口。
     3.EIC2000设计开放控制系统设计方法
    使用EIC2000开放控制系统,方案设计和实施主要有以下几步:
    第一步,选择系统类型和网络拓扑结构。主要根据:系统规模;系统的空间分布(是否有远程通讯要求);系统的运算要求;成本;等等。小型系统,通常选择EIC2000基本系统,主要由PC机和智能IO模块组成。在这里,PC机只用于节点程序编制,网络管理,和监视(注:网络可以脱离PC机独立运行);PC上运行的软件包括Visual Control / OnLON,MMI软件(如InTouch,PARAGON TNT, FIX,MetraVision,组态王 等)和DDE Server(可选,根据MMI软件的需要)。若有远程通讯要求,则选用SCADA系统类型,通过电话网,电力线,或射频,实现远距离数据传输。另外,借助国际互联网络(Internet)可以实现国际间数据共享。
    第二步,选择系统硬件,包括IO模块,PC机网络接口部件,路由器等。主要根据:现场数据类型(模拟,数字或电阻信号);数据点数;运算复杂程度;通讯距离和通讯介质;等等。例如,若要求PC机通过电话线与LONWORKS网络相联,则要求SLTA(LON到RS232的接口);使用双绞线时,若传输距离较远,则要加继线器(Repeater)。
    第三步,选择PC机软件。若选用了S系列可编程IO模块,那么Visual Control / OnLON通常是需要的,它实现节点程序的图形化编制和代码下装,并完成网络管理。如果选用了LONPLC,则用ISaGraph实现程序编制。如果有监控、管理要求,需要MMI软件(若MMI软件,如InTouch,组态王,采用DDE方式实现数据传递,则要使用DDE Server作为与LON网的数据接口)。
    第四步,节点控制程序编制,和网络管理。根据子问题的划分,编制节点程序,使用Visual Control /OnLON,或ISaGraph;网络管理包括节点安装,通讯参数设定,网络变量捆绑等。
    第五步,投运并调整。
    4.工程样例
    以下实例向您展示了来自不同厂家的、基于LONWORKS技术的控制设备/仪器,如何协同工作完成控制任务,从中可以窥见开放系统所带来的美妙特性──可互操作。
    此实例的主题是装配线上的物料处理过程。当传送带上的料罐停在装料槽下面时,选定的物料装载进料罐中。在这个系统中有15个LONWORKS模块。
    实现:
    用软件MetraVision进行节点安装。Wonderware的InTouch软件监视系统活动,并运行一个MMI应用程序包。系统中采用Coactive的CA386-N1控制器执行逻辑控制。系统中的每个料罐带有一个电子识别标签(ID tag)。
    用户选择三个开关中的一个,开始物料处理过程。用户通过两种途径进行选择 (a)联至Smart Controls输入单元的三个按钮或 (b)InTouch MMI中的“软”按钮。一旦作出选择后,Coactive CA386-N1控制器发送一个开始消息到ConneXt模块,启动传送带马达。当光敏传感器检测到某料罐处于指定位置,则马达停。料罐由阀门释放,Indala的标签读取器读取第一个识别标签,指示物料已到达料罐。在一定的延迟时间后,马达停转,装料后的料罐可以被取走。Microsmith的显示单元完成每个标签内容的显示,这些标签内容被读取并记录在PC机上。
    接下来,Silverthorn的NetTalker接收命令,并激活预记录的声音以宣告系统状态。
    RCS的HVAC(供暖,通风和空调控制)系统在同一网络上工作。一个RCS的温度调节器监视室内温度并传送数据到HVAC区域控制器(HVAC Zone Controller),控制器调整相应通风管的空气流通量。网络上的PC显示和监视HVAC温度,并进行适当操作。
    网络:
双绞线,变压器隔离,传输速率78kbps
    硬件节点:
公司 产品 ARIM I/O单元 ConneXt 超SlimPak和ActionPak( I/O模块) RCS HVAC区域控制器,温度自
动调节器 Microsmith 显示单元 Indala 标签读取器 Silverthorn NetTalker报音装置(NetTalker
Voice Annunciator) Coactive Aesthetics CA386-N1控制器(完成主要的运算工作)Echelon SLTA(
EIA-232到LONWORKS的接口)
    软件:
    Metra:MetraVision软件 Wonderware:InTouch MMI 物料处理系统 物料处理系统
    4. 结语
    LONWORKS技术自身具有易用(Easy to User),开放(Open),低成本(Cost-Efficient)〖成本包括设计费用,设备费用,安装费用和维护费用等〗,灵活(Flexible)等特点,同时不受行业限制。无论从实际的或发展的角度考虑,无论是开发或应用,选择LONWORKS技术都是明智的
