您的位置:控制工程论坛网论坛 » 嵌入式系统 » 嵌入式实时程序设计中C/C++代码的优化
cly
cly   |   当前状态:离线
总积分:986  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-03
cly  发表于 2007/9/11 12:44:54      1246 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
[关键词] :嵌入式 实时操作系统(RTOS) C/C++ 优化
摘要:本文简单介绍了嵌入式实时程序设计的特点和嵌入式系统设计中语言的选择,着重介绍了以下几种在嵌入式实时程序设计中优化C/C++代码的方法
一 引言
    计算机技术和信息技术高速发展的今天,计算机和计算机技术大量应用在人们的日常生活中,嵌入式计算机也得到了广泛的应用,嵌入式计算机是指完成一种或多种特定功能的计算机系统,是软硬件的紧密结合体。具有软件代码小,高度自动化,响应速度快等特点。特别适合于要求实时和多任务的应用体系。嵌入式实时系统是目前蓬勃发展的行业之一。
    但是,实时嵌入式系统的特点使得其软件受时间和空间的严格限制,加上运行环境复杂,使得嵌入式系统软件的开发变得异常困难,为了设计一个满足功能、性能和死线要求的系统。为了开发出安全可靠的高性能的嵌入式系统,开发语言的选择十分重要。
二 嵌入式实时程序设计中语言的选择
    随着嵌入式系统应用范围的不断扩大和嵌入式实时操作系统RTOS(Real Time Operating System)的广泛使用,高级语言编程已是嵌入式系统设计的必然趋势。因为汇编语言和具体的微处理器的硬件结构密切相关,移植性较差,既不宜在复杂系统中使用,又不便于实现软件重用;而高级语言具有良好的通用性和丰富的软件支持,便于推广,易于维护,因此高级语言编程具有许多优势。目前,在嵌入式系统开发过程中使用的语言种类很多,但仅有少数几种语言得到了比较广泛的应用。其中C和C++是应用最广泛的。C++在支持现代软件工程、OOP(Object Oriented Programming, 面向对象的程序设计)、结构化等方面对C进行了卓有成效的改进,但在程序代码容量、执行速度、程序复杂程度等方面比C语言程序性能差一些。由于C语言既有低级语言的直接控制硬件的能力,又有高级语言的灵活性,是目前在嵌入式系统中应用最广泛的编程语言。随着网络技术和嵌入式技术的不断发展,Java及嵌入式Java的应用也得到了广泛的应用。
三 C/C++代码在实时程序设计中的优化
    虽然使软件正确是一个工程合乎逻辑的最后一个步骤,但是在嵌入式的系统开发中,情况并不总是这样的。出于对低价产品的需求,硬件的设计者需要提供刚好足够的存储器和完成工作的处理能力。所以在嵌入式软件设计的最后一个阶段则变成了对代码的优化。
    现代的C和C++编译器都提供了一定程度上的代码优化,然而,大部分由编译器执行的优化仅涉及执行速度和代码大小的一个平衡。你的程序能够变得更快或者更小,但是不可能又变快又变小。经过本人在嵌入式系统设计和实现过程中实践,下面介绍几种简单且行之有效的C/C++代码的优化方法。
1.Inline函数
    在C++中,关键字Inline可以被加入到任何函数的声明中。这个关键字请求编译器用函数内部的代码替换所有对于指出的函数的调用。这样做在两个方面快于函数调用:第一,省去了调用指令需要的执行时间;第二,省去了传递变元和传递过程需要的时间。但是使用这种方法在优化程序速度的同时,程序长度变大了,因此需要更多的ROM。使用这种优化在Inline函数频繁调用并且只包含几行代码的时候是最有效的。
2.用指针代替数组
    在许多种情况下,可以用指针运算代替数组索引,这样做常常能产生又快又短的代码。与数组索引相比,指针一般能使代码速度更快,占用空间更少。使用多维数组时差异更明显。下面的代码的作用是相同的,但是效率不一样。
数组索引 指针运算
For(;;){ p=array
A=array[t++]; for(;;){
a=*(p++);
    指针方法的优点是,array的地址每次装入地址p后,每次循环中,只需对p增量操作。在数组索引方法中,每次循环中都必须进行基于t值求数组下标的复杂运算。
3.不定义不使用的返回值
    function函数定义并不知道函数返回值是否被使用,假如返回值从来不会被用到,应该使用void来明确声明函数不返回任何值。
4.手动编写汇编
    在嵌入式软件开发中,一些软件模块最好用汇编语言来写,这可以使程序更加的有效。虽然C/C++编译器对代码进行了优化,但是适当的使用内联汇编指令可以有效的提高整个系统运行的效率。
5.使用寄存器变量
    在声明局部变量的时候可以使用register关键字。这就使得编译器把变量放入一个多用途的寄存器中,而不是在堆栈中,合理使用这种方法可以提高执行速度。函数调用越是频繁,越是可能提高代码的速度。
6.使用增量和减量操作符
    在用到加一和减一操作时尽量使用增量和减量操作符,因为增量符语句比赋值语句更快,原因在于对大多数CPU来说,对内存字的增、减量操作不必明显地使用取内存和写内存的指令,比如下面这条语句:
x=x+1;
模仿大多数微机汇编语言为例, 产生的代码类似于:
move A,x ; 把x从内存取出存入累加器A
add A,1 ; 累加器A加1
store x ; 把新值存回x
如果使用增量操作符,生成的代码如下:
incr x ; x加1
    显然,不用取指令和存指令,增、减量操作执行的速度加快,同时长度也缩短了。
7.减少函数调用参数
    使用全局变量比函数传递参数更加有效率。这样做去除了函数调用参数入栈和函数完成后参数出栈所需要的时间。然而决定使用全局变量会影响程序的模块化和重入,所以要慎重使用。
8.Switch语句中根据发生频率来进行case排序
    switch语句是一个普通的编程技术,编译器会产生if-else-if的嵌套代码,并按照顺序进行比较,发现匹配时,就跳转到满足条件的语句执行。使用时需要注意。每一个由机器语言实现的测试和跳转仅仅是为了决定下一步要做什么,就把宝贵的处理器时间耗尽。为了提高速度,设法把具体的情况按照它们发生的相对频率排序。换句话说,把最可能发生的情况放在第一位,最不可能的情况放在最后。
9.将大的switch语句转为嵌套switch语句
    当switch语句中的case标号很多时,为了减少比较的次数,明智的做法是把大switch语句转为嵌套switch语句。把发生频率高的case标号放在一个switch语句中,并且是嵌套switch语句的最外层,发生相对频率相对低的case标号放在另一个switch语句中。比如,下面的程序段把相对发生频率低的情况放在缺省的case标号内。
pMsg = ReceiveMessage();
switch (pMsg->type)
case FREQUENT_MSG1:
handleFrequentMsg1();
break;
case FREQUENT_MSG2:
handleFrequentMsg2();
break;
case FREQUENT_MSGn:
handleFrequentMsgn();
break;
default:
// 嵌套部分用来处理不经常发生的消息
switch (pMsg->type)
case INFREQUENT_MSG1:
handleInfrequentMsg1();
break;
case INFREQUENT_MSG2:
handleInfrequentMsg2();
break;
case INFREQUENT_MSGm:
handleInfrequentMsgm();
break;
    如果switch中每一种情况下都有很多的工作要做,那么把整个switch语句用一个指向函数指针的表来替换会更加有效,比如下面的switch语句,有三种情况:
enum MsgType{Msg1, Msg2, Msg3 }
switch (ReceiveMessage()
case Msg1:
case Msg2:
case Msg3:
为了提高执行速度,用下面这段代码来替换这个上面的switch语句。
/*准备工作*/
int handleMsg1(void);
int handleMsg2(void);
int handleMsg3(void);
/*创建一个函数指针数组*/
int (*MsgFunction[])() = { handleMsg1, handleMsg2,handleMsg3};
/*用下面这行更有效的代码来替换switch语句*/
status = MsgFunction[ReceiveMessage()]();
10.避免使用C++的昂贵特性
    C++在支持现代软件工程、OOP、结构化等方面对C进行了卓有成效的改进,但在程序代码容量、执行速度、程序复杂程度等方面比C语言程序性能差一些。并不是所有的C++特性都是昂贵的,比如,类的定义是完全有益的。公有和私有成员数据及函数的列表与一个 struct及函数原形的列表并没有很大的差别。单纯的加入类即不会影响代码的大小,也不会影响程序的效率。但C++的多重继承、虚拟基类、模板、异常处理及运行类型识别等特性对代码的大小和效率有负面的影响,因此对于C ++的一些特性要慎重使用,可以做些实验看看它们对应用程序的影响。
四 总结语
    在嵌入式实时程序设计时可以运用上面介绍的一种或多种技术来优化代码。上面介绍的方法主要是为了提高代码的效率。但是事实上,在使用这些技术提高代码运行速度的同时会相应的产生一些负面的影响,比如增加代码的大小,降低程序可读性等。不过你可以让C/C++编译器来进行减少代码大小的优化,而手动的利用以上技术来减少代码执行的时间。
    在嵌入式程序设计中合理地使用这几种技术有时会达到很好的优化效果。
参考文献
1.Labrosse Jean J. u C/OS-II—源码公开的实时嵌入式操作系统. 邵贝贝. 北京:中国电力出版社,2001
2.Rich Grenhan, Robert Moote, Ingo Cyliax. 32位嵌入式系统编程. 许汝峰译. 北京:中国电力出版社
3.马忠梅. 嵌入式C编程技术(一)—(六),单片机与嵌入式系统应用.20001,1-6
4.孙祥营,柏桂枝. 嵌入式实时操作系统VxWorks及其开发环境Tornado.北京中国电力出版社,2001.11
