您的位置:控制工程论坛网论坛 » 嵌入式系统 » 单总线协议转换器在分布式测控系统中的应用
cly
cly   |   当前状态:离线
总积分:986  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-03
cly  发表于 2007/4/6 16:47:36      1222 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
[关键词] :DS2480B 单总线 RS232 分布式测
    摘要: 介绍 DS2480B UART/RS232 至单总线协议转换器的主要特性、工作原理、接口技术,并具体阐述 DS2480B 在农业温室分布式测控系统设计中的应用。
单总线技术是美国 Dallas半导体公司近年推出的新技术。它将地址线、数据线、 控制线合为 1根信号线,允许在这根信号线上挂接数百个单总线器件芯片。基于单总线的每个芯片内部均有1个出厂前被光刻好的64位ROM序列号,它可以看作是该芯片的地址序列码。开始8位是产品类型标号,如DSl8B20为28H,DS2450为20H等;接着的48位是该芯片自身的序列号,用以保证在同类芯片中的唯一性;最后8位是前面56位的循环冗余校验码,以确保数据传输的可靠性。光刻ROM的作用是使每个"单总线"器件的地址都各不相同,这是定位和寻址器件实现单总线测控功能的前提条件,并以此为依据实现1根总线上挂接多个"单总线"芯片。芯片内部集成有收发控制电路和电源存储电路。与微处理器的接口非常简单,可节省大量的引线和逻辑电路。芯片的耗电量很小,从总线上"偷"一点电(空闲时几 μW ,工作时几 mW)存储在片内的电容中就可正常工作,一般不用另附电源。最可贵的是这些芯片在检测点已把被测信号数字化了,因此在单总线上传送的是数字信号,这使得系统的抗干扰性能好、可靠性高、传输距离远。
  单总线技术具有节省 I/O口线资源、结构简单、成本低廉、便于总线扩展和维护等优点,因此,在分布式测控系统中有着广泛应用。
1 DS2480B主要特性
◇ 串口UART/RS232至单总线通信协议的转接桥,可直接连到UART和5V RS232系统中, 支持Dallas全系列单总线器件,如数字温度传感器DS18B20、A/D转换器DS2450等;
◇ 将主机从单总线时序控制中解脱出来,提供规范的、灵活的和强驱动的单总线定时;
◇ 支持标准UART通信,支持9.6(默认)、 19.2、57.6和115.2 kbps速率;
◇ 具有较强的总线驱动能力,通信距离可达300 m;
◇ 可编程下拉摆率控制和有源上拉,工作范围 5 V,-40 ~ +85 ℃,8引脚SOIC封装。
2 引脚说明及原理框图
DS2480B为8脚贴片式封装,如图1所示。引脚功能如表1所列。
表1 引脚功能说明
引脚号
引脚名称
引脚功能
1
GND
地线
2
1-W
单总线输入输出端
3
NC
悬空
4
VDD
4.5 ~ 5.5V 电压
5
VPP
EPROM 编程电压
6
POL
RXD/TXD 选择端
7
TXD
发送端
8
RXD
接收端
DS2480B工作原理框图如图2所示。
3 DS2480B与RS232的接口技术
    电路应用了串口"窃电"技术,不用外加电源,同时有DS9502对单总线提供静电保护,如图3所示。
4 基于DS2480B的单总线农业温室分布式测控系统设计
    4.1 核心器件介绍
  温度信号的检测选用单总线数字温度计 DSl8B20。它利用温敏振荡器的频率随温度变化的关系,通过对振荡周期的计数来实现温度测量。DSl8B20采用3引脚TO-92小体积封装形式;温度测量范围为 -55~+125 ℃,可编程为9~12位 A/D转换精度,测温分辨率可达 0.0625 ℃,典型转换速度200 ms/次;被测温度用符号扩展的16位二进制补码数字量方式串行输出;内部非挥发的温度报警触发器可由用户设置高、低限报警值。
   湿度信号、二氧化碳浓度等信号的检测,先由相应的传感器和信号调理电路将其转换成电压信号,然后挂接到DS2450上。DS2450是单总线4通道逐次逼近式A/D转换器,其输入电压范围、转换精度位数(2~6位)、报警门限电压等均可编程;每个通道有各自的存储器以存储电压范围设置、转换结果、门限电压等参数;普通方式下串行通信速率达16.3 kbps;片内16位循环冗余校验码生成器可用于检测通信的正确性;芯片正常工作时仅消耗2.5 mW功率,空闲情况下消耗25 μW 。
  温室控制系统的执行机构采用开关量控制,选用可寻址的单总线控制开关 DS2405,由它送出1位0或1作为控制码信息,先触发光电耦合器,经功率放大,驱动继电器、晶闸管或固态继电器,控制通风机、增湿器执行机构等的开启与关闭。
  对于控制系统中所需要的数字输入信号,可选用 DS2401。DS2401是符合单总线协议的ROM硅片。当外围电路接通DS2401后,通过条件搜索ROM命令,可以由计算机查询到该输入开关量的状态。
    4.2 系统硬件组成框图
    系统硬件组成框图如图4所示。
    4.3 软件设计
  为了保证数据可靠地传输,任一时刻单总线上只能有一个控制信号或数据。进行数据通信时应符合单总线协议,计算机对某一测控对象操作时,一般有以下 4个过程:① 初始化;② 传送ROM命令;③ 传送RAM命令;④ 数据交换。每次传送的数据或命令是由一系列的时序信号组成,单总线上共有4种时序信号:① 初始化信号(复位信号);② 写0信号;③ 写1信号;④ 读信号。软件设计时要产生这四种时序信号波形。在单总线系统中,软件设计是技术的关键。简捷的硬件设计是靠复杂的软件来支撑的。
  为了提高开发效率,我们采用了 Dallas公司授权的软件开发商(ASDB)提供的免费TMEX软件开发工具套件。在TMEX中已包含上述4种时序信号波形程序,编程时可直接调用。TMEX实际上是一些动态链接库,包括IBFS32.DLL 、IB97U32.DLL 等文件,提供了对单总线芯片进行访问和控制的函数。它支持Windows及DOS操作平台,可以采用C、C++、Delphi、VB等计算机语言开发用户应用程序;它还支持基于DS2480B的串口转换器DS9097U、DS1410D并行转换口。因此,可以设计精美、生动的界面,既可以看到测控系统的总布局图,又可查看某个测控现场的状态数据和指示信号,达到了现代化、自动化的管理水平。
   下面是用VB6.0开发工具调用TMEX的API函数,驱动DS2480B进行单总线通信的程序。
Dim dmmy,search, result as integer
Dim Myhandle as long
State-buffer(15360) as byte
Private declare function TMExtendedStartSession lib "IBFS32.DLL"(Byval portnum as integer Byval portType as integer, Byval reserved as any) as long
Private declare function TMsetup lib "IBFS32.DLL"(Byval session_handle as long ,state_buffer as byte) as integer
Private declare function TMfirst lib "IBFS32.DLL" (Byval session_handle as long, state_buffer as byte) as integer
Private declare function TMrom lib "IBFS32.DLL" (Byval session_handle as long, state_buffer as byte, rom as integer) as integer
Private declare function TMendsession lib "IBFS32.DLL"(Byval session_handle as long) as integer
Myhandle= TMExtendedStartSession(1,5,vbNullstring)
’检查DS2480B是否准备就绪,准备建立会话注意,针
’对DS2480B,该函数第2个参数必须为5
If (Myhandle>0) then’成功建立会话
Dmmy=TMSetup(Myhandle)’初始化
Search=TMFirst(Myhandle,state_buffer(0))’查找设备,找
’到第1个设备返回"1"
If (search=1) then
ROM[0] = 0; ’表示读数据
result = TMRom(session_handle, state_buffer(0), ROM(0));
if (result = 1) then
’此时ROM中数据表示该设备的64位ROM序列号,其中
’ROM[0]为器件类型代码,如ROM(0)=20H 表示找到
’ DS2450, ROM[7] 存放的是 8 bit CRC
......         ’对找到的设备进行相应操作
end if
dmmy= TMendsession(Myhandle)’结束会话,释放单总线
结束语
  基于 DS2480B的单总线分布式测控系统,具有节省I/O口线资源、结构简单、开发快捷、成本低廉、便于总线扩展和维护等优点,因此有广阔的应用空间,具有较大的推广价值。
