您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 请教高人关于艾默生变频器维修问题
ababab
ababab   |   当前状态:在线
总积分:5826  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
请教高人关于艾默生变频器维修问题
ababab  发表于 2012/2/12 15:25:35      1457 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
艾默生变频器EV-ECD01-4T0150.整流模块跟制动电阻用的单管IGBT炸了。整流模块倒简单换了一个,关键是那个单管IGBT,是4支脚直接用8个大小的螺丝固定在驱动板上的,2个E极并在一起的,一个B极一个C极。现在通过驱动板线路测量是直流母线+极经过制动电阻到C极的,C极是有个快速恢复二极管接到直流端子+极的,IGBT的2个E极是到直流母线-极的,现在的问题是找不到这个IGBT的B极是到哪里的,是不是不接悬空的,但是又不太可能。旁边有个光耦A3120。2跟3引脚是通过排线到主控制板去的,6跟7是输出引脚并在一起也不知道到哪里去了?请教各位专家指点下以下2个疑问?1:IGBT单管的B极也就是门极是否是悬空不接,如果接线一般是不是去光耦的6跟7输出脚?2:光耦的6跟7如果不是跟IGBT的B极相连是跟那个地方相连,是否悬空?
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2012/2/13 14:25:59
    不会悬空不接的,易误导通而烧毁制动电阻
    引用 fung 2012/2/13 14:25:59 发表于2楼的内容
  • c123456
    c123456   |   当前状态:在线
    总积分:261  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-09-28
    c123456   发表于 2012/8/24 15:00:17
    艾默生变频器      上维库电子市场网来查找下相关供应商咯
    可以帮您解决这个问题的
    北京捷利绵电子科技发展中心http://jlmdz.dzsc.com/
    供应各种电子IC
    联系人:彭先生
    电话:010-82623161
    引用 c123456 2012/8/24 15:00:17 发表于3楼的内容
