您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 潜水式电磁流量计的使用
zlj
zlj   |   当前状态:离线
总积分:312  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2007-04-12
潜水式电磁流量计的使用
zlj  发表于 2007/4/2 22:52:48      1548 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
潜水式电磁流量计需在渠道中置一挡板截流,在挡板底部装上潜水电磁流量传感器,如图 9 所示。挡板截住渠道,迫使水流只能从流量传感器中流过,以较原来高的流速通向下游,从而抬高档板上游的水位,产生挡板上下游水位差 h ,此水位差的势能转变为流速 υ 的动能,即
式中 K-----系数;g-------重力加速度。
潜水式电磁流量计工作时,液体流动状况属于淹没孔口流,孔口流出速度与孔口在自由表面下的沉没深度无关,仅取决于上下游的水位差。也就是说,流量测量值与流量传感器(或分流模型)安装位置无关,但要求尽可能低,使之运行过程中始终处于淹没流状态。
   通过流量传感器的流速一般为2~3.5m/s,上游抬高水位在100~300mm之间。
    在流量较大而又不能用较大口径流量传感器时,为了避免水位差过大,可以用如图10所示分流模型来扩大流通能力。分流模型的流通通道形状尺寸与流量传感器完全一样。n个分流模型和一台传感器一起安装在挡板上并用,实际总流量即为传感器实测流量乘上(n+1)倍。不同流量和允许水位差条件下流量传感器口径和分流模型台数选配如表3所示。
通过流量传感器的流速一般为 2 ~3.5m/s ,上游抬高水位在 100~300mm 之间。
    在流量较大而又不能用较大口径流量传感器时,为了避免水位差过大,可以用如图 10 所示分流模型来扩大流通能力。分流模型的流通通道形状尺寸与流量传感器完全一样。 n 个分流模型和一台传感器一起安装在挡板上并用,实际总流量即为传感器实测流量乘上 (n+1) 倍。不同流量和允许水位差条件下流量传感器口径和分流模型台数选配如表 3 所示。
潜水式电磁流量计的特点:
    1 ) 无活动件,可测量含有固体颗粒或悬浮体的液体。
    2 ) 可使用于受潮水等形成下游侧水位变化的渠道。
    3 ) 因设置挡板截流,测量与渠道形状和上游直渠道状况无关。
    4 ) 水头损失比较大,流量传感器内必须保持满管流。
    5 ) 挡板前会有一定程度固形物堆积,要定期清理。
