您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 直流稳压电源电路
zlj
zlj   |   当前状态:离线
总积分:312  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2007-04-12
直流稳压电源电路
zlj  发表于 2007/5/18 8:32:43      2145 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
[关键词] :稳压电源
    稳压电源一般由变压器、整流器和稳压器三大部分组成,如图 5一21所示。变压器把市电交流电压变为所需要的低压交流电。整流器把交流电变为直流电。经滤波后,稳压器再把不稳定的直流电压变为稳定的直流电压输出。
一、稳压电源的技术指标及对稳压电源的要求
  稳压电源的技术指标可以分为两大类:一类是特性指标,如输出电压、输出电滤及电压调节范围;另一类是质量指标,反映一个稳压电源的优劣,包括稳定度、等效内阻(输出电阻)、纹波电压及温度系数等。·对稳压电源的性能,主要有以下四个万面的要求。
1.稳定性好
  当输入电压 Usr (整流、滤波的输出电压)在规定范围内变动时,输出电压 Usc 的变化应该很小一般要求 。 wpe1.jpg (1583 字节)
  由于输入电压变化而引起输出电压变化的程度,称为稳定度指标,常用稳压系数 S 来表示: wpe2.jpg (3341 字节)S 的大小,反映一个稳压电源克服输入电压变化的能力。在同样的输入电压变化条件下, S 越小,输出电压的变化越小,电源的稳定度越高。通常 S 约为 wpe6.jpg (1148 字节)
2.输出电阻小
  负载变化时(从空载到满载),输出电压 Usc ,应基本保持不变。稳压电源这方面的性能可用输出电阻表征。
  输出电阻(又叫等效内阻)用 rn 表示,它等于输出电压变化量和负载电流变化量之比。 wpe7.jpg (1713 字节)
rn 反映负载变动时,输出电压维持恒定的能力, rn 越小,则 Ifz   变化时输出电压的变化也越小。性能优良的稳压电源,输出电阻可小到1欧,甚至0.01欧。
3.电压温度系数小
  当环境温度变化时,会引起输出电压的漂移。良好的稳压电源,应在环境温度变化时,有效地抑制输出电压的漂移,保持输出电压稳定,输出电压的漂移用温度系数 KT来表示: wpe8.jpg (2701 字节)
4.输出电压纹波小
  所谓纹波电压,是指输出电压中 50赫或100赫的交流分量,通常用有效值或峰值表示。经过稳压作用,可以使整流滤波后的纹波电压大大降低,降低的倍数反比于稳压系数 S
  上节介绍的串联型稳压电路,用做一种简单的稳压电源,可以满足一般无线电爱好者的需要。但是,这种电源还有许多 “天生的”缺陷,要提高对性能的要求,就必须再做一些改进。从以下四个右面对它的性能加以改善,便可做成一台有实用价值的稳压电源了。这就是:增加放大环节,提高稳定性,使输出电压可调;用复合管做调整管,使输出电流增大;增加保护电路,使电源工作安全可靠。
二、带有放大环节的稳压电源
  输出电压的变化量 △ Usc 是很微弱的,它对调整管的控制作用也很弱,因此稳压效果不够好,带有放大环节的稳压电源,就是在电路中增加一个直流放大器,把微弱的输出电压变化量先加以放大 ,再去控制调整管,从而提高对调整管的控制作用,使稳压电源的稳定性能得到改善。图5-22 是带有放大环节的稳压电源电路。
  图中, BG1 是调整管, BG2 是比较放大管。输出电田变化量 △ Usc 的一部分与基准电压 Uw 比较,并经 BG2 放大后进到了 BG1 的基极。 Rc 是 BG2 的集电极电阻,又是 BG1 的上偏置电阻。 R1、R2是 BG2 的上、下偏置电阻,组成分压电路,把 Δ Usc 的一部分作为输出电压的取样,送给 BG2 的基极,因此又叫取样电路 R2 上的电压Ub2:叫取样电压。DW和R3组,成稳压电路,提供基准电压 wpe9.jpg (1836 字节)
  从电路路中可以看出,当输出电压 Usc 下降的时候,通过 R1 、R2组成的分压电路的作用, BG2 的基极电位 Ub2也下降了。由于基准电压UW 使 BG2 的发射极电位保持不变, Ubc2 :=Ub2,一UW随之减小。于是 BG2 集电极电流 Ic:减小,Uc2增高,即 BG1 的基极电位 Ub1增高,使Icl增加,管压降Uce1减小,从而导致输出电压 Usc 保持基本稳定。 BG2 的放大倍数越大,调整作用就越强,输出电压就越稳定。
  如果输出电压 Usc 增高时,同样道理,又会通过反馈作用使 Usc 减小,保持输出电压基本不变。
  下面谈谈各元件的选取原则。前面已经提到, Rc是放大级的负载电阻,又相当于调整管的偏置电阻。Rc大,放大倍数大,有利于提高稳压器指标,但Rc过大会使 BG2 和调整管电流太小,限制了负载电流和调整范围。通常 Rc根据下列公式选取: wpeA.jpg (3344 字节)
Usrmin 为整流输出的最小电压。Ic2可取1~3毫安。稳压管DW的稳定电压Uw,选择范围比较宽,只要不使 BG2 饱和(即 Uw比 Usc 低 2伏以下)均可。Uw取得大,取样电压可大些,有利于提高稳压性能。限流电阻R3通过的电流I3,应该等于DW的稳定电流,那应满足下述关系: wpeB.jpg (1593 字节)
  输入电压 Usr 应大于输出电压 Usc 3~8伏。 Usr 过小,调整管容易饱和而起不到调整作用; Usr 过大,则增加管子耗损,并浪费功率。整流纹波小的, Usr 可取低些;纹波大的, Usr 应取高些。调整管 BG1 的 β值要尽量大,为此可以使用复仓管。调整管的功耗也要足够大,应满足下式要求: wpeC.jpg (1748 字节)Usrmax 为电网电压最高时的整流输出电压。
  放大管 BG2 也要选用 β值大的管子,以增强对调整管的控制作用,使输出的更稳定。在 Usc 较大的稳压电路中,还应注意 BG2 所能承受的反向电压,应选取 wpeD.jpg (1527 字节)的晶体管。
  分压电阻( R1+R2)要适当小些,以提高电路性能。通常取流过分压电阻的电流大于放大管基极电流的5-10倍。分压比 wpeE.jpg (1308 字节)决定于输出电压 Usc 和参考电压 Uw,由下式决定: wpeF.jpg (2078 字节)一般可先选定R1 或R2,再通过计算调整另外一只电阻器,分压比要选得大些,一般选0.5~0.8。
三、输出电压可调的稳压电源
  从上面电路可以看到,输出电压与基准电压之间的关系,是由分压电路来 “调配”的。在基准电压一定的情况下,改变分压比,就可以在一定范围里改变输出电压。在R1与R2之间加接一个电位器W(见图5- 23),便可以实现输出电压在一定范围内连续可调。
四、用复合管做调整管的稳压电源
  在稳压电源中,负载电流 Ifz   要流过调整管,输出大电流的电源必须使用大功率的调整管,这就要求有足够大的电流供给调整管的基极,而比较放大电路供不出所需要的 大电流,另一方面,调整管需要有较高的电流放大倍数,才能有效地提高稳压性能,但是大功率管一般电流放大倍数都不高。解决这些矛盾的办法,是给原有的调整管再配上一个或几个 “助手”,组成复合管。用复合管做调整管的稳压电源电路如图5一24所示。
  用复合管做调整管时, BG2 的反向电流 Iceo2将被放大,尤其是采用大功率锗管时,反向截止电流Icbo比较大,并随温度增高按指数增加,很容易造成高温空载时稳压电源的失控,使输出电压 Usc 增大。误差信号 Δ Usc 经放大加到 BG2 的级基极来减少 Ic人,可能迫使 BG2 截止。为了使调整管在不同温度下都工作在放大区,常在 BG1 的基极加电阻( R7)接到电源的正极(如图5一24)或负极。在温度或负载变化不大或全用硅管时,可不加这个电阻。
R7的数值,可近似由下式决定: wpe10.jpg (4945 字节)
五、带有保护电路的稳压电源。
  在稳压电路中,要采取短路保护措施,才能保证安全可靠地工作。普通保险丝熔断较慢,用加保险丝的办法达不到保护作用,而必须加装保护电路。
  保护电路的作用是保护碉整管在电路短路、电流增大时不被烧毁。其基本方法是,当输出电流超过某一致值时,使调整管处于反向偏置状态,从而截止,自动切断电路电流。
  保护电路的形式很多。图 5-25是二极管保护电路,由二极管D和检图5-25 二极管保护电路测电阻R0组成。正常工作时,虽然二极管两端的电压上低下场,但二极管仍处于反向截止状态。负载电流增大到一定数值时,电阻RO上的压陷ROIe 加大,使二极管导通。由于 UD=Ube1+RO Ie ,而二极管的导通电压UD是一定的,则Ube1被迫减小,从而使Ie限制到一定值,达到保护调整管的目的。在使用时,二极管要选用UD 值大的。
三极管保护电路
  图 5-26是三极管保护电路。由三极管 BG2 和分压电阻 R4、R5组成。电路正常工作时,通过R4与R5的压作用,使得 BG2 的基极电位比发射极电位高,发射结承受反向电压。于是 BG2 处于截止状态(相当于开路),对稳压电路没有影响。当电路短路时,输出电压为零, BG2 的发射极相当于接地,则 BG2 处于饱和导通状态(相当于短路),从而使调整管 BG1 基极和发射极近于短路,而处于截止状态,切断电路电流,从而达到保护目的。
