您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 三菱变频器FR-A700系列特点,及三菱变频器参数的设定方法
faxianmei
faxianmei   |   当前状态:在线
总积分:53  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-02-13
faxianmei  发表于 2012/2/13 10:34:38      3874 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
      产品适用于各类对负载要求较高的设备,如起重、电梯、印包、印染、材料卷取及其它通用场合。三菱变频器FR-A700系列具有高水准的驱动性能。
1.FR-A700系列三菱变频器具有独特的无传感器矢量控制模式,在不需要采用编码器的情况下可以使用各式各样的机械设备在超低速区域高精度的运转。
2.FR-A700系列三菱变频器带转矩模式控制,并且在速度控制模式下可以使用转矩限制功能。
3.FR-A700系列三菱变频器具有矢量控制功通能(带编码器),变频器可以实现位置控制和快响应、高精度的速度控制(零速控制,伺服锁定等)及转矩控制。 FR-F700系列 F700变频器除了应用在很多通用场合外,特别适合于风机、水泵、空调等行业。
4.三菱变频器FR-F700系列产品除了与其它变频器具有相同的常规PID控制功能外,并扩充了多泵控制功能。
5.FR-A700系列三菱变频器最佳励磁控制功能,除恒速时可以使用外,在加减速时也可以起作用,可以进一步优化节能效果。
6.FR-A700系列三菱变频器新开发的节能监视功能,可以通过操作面板、输出端子(端子CA、AM)和通信来确认节能效果,使节能效果一目了然。 FR-E700系列 E700系列可实现高驱动性能的经济型产品,可应用于起重、电梯、包装、机械、抽压机等行业。
7.FR-A700系列三菱变频器具有多种磁通矢量控制方式:在0。5Hz情况下,使用先进磁通矢量控制模式可以使转矩提高到200%(3。7kw以下)。
8.三菱变频器FR-A700短时超载增加到200%时允许持续时间为3S,误报警将更少发生,经过改进的限转矩及限电流功能可以为机械提供必要的保护。 FR-D700系列 D700系列产品为多功能、紧凑型产品,多用于起重、电梯、包装、机械、抽压机等行业。
9.FR-A700系列三菱变频器具有通用磁通矢量控制方式,在1Hz情况下,可以使转矩提高到150%。扩义浮辊控制和三角波功能。
10.FR-A700系列三菱变频器带安全停止功能,实现紧急停止有二种方法,通过控制MC接触器来切断输入电源或对变频器内部逆变模块驱动回路进行直接切断,以符合欧洲标准的安全功能,目的是节约设备投入。
三菱变频器对参数的设定
三菱变频器对参数的设定,即每个参数均有一定的选择范围,从使用的效果到运行时常常遇到因个别参数设置不当,会导致三菱变频器不能正常工作的现象。控制方式可以通过速度控制、转矩控制、PID控制或其他方式,采用控制的方式后一般要根据控制的精度来改变的,也就是需要静态或动态辨识。
三菱变频器载波频率:载波频率设置的越高其高次谐波分量越大,这和电缆的长度、电机发热、电缆发热、三菱变频器发热等因素是密切相关的。
三菱变频器电机参数:三菱变频器在参数中设定电机的功率、电流、电压、转速、最大频率,这些参数可以从电机铭牌中直接得到。
三菱变频器最低运行频率:即电机运行的最小转速。电机在低转速下运行时,其散热性能很差,电机长时间运行在低转速下,会导致电机烧毁。而且低速时,其电缆中的电流也会增大,也会导致电缆发热。
三菱变频器最高运行频率:一般的三菱变频器最大频率到60Hz,有的甚至到400 Hz,高频率将使电机高速运转,这对普通电机来说,其轴承不能长时间的超额定转速运行,电机的转子是否能承受这样的离心力。
三菱变频器跳频:在某个频率点上,有可能会发生共振现象,特别在整个装置比较高时。在控制压缩机时,要避免压缩机的喘振点。
1楼 1 0 回复
