您的位置:控制工程论坛网论坛 » 嵌入式系统 » PIC16C78系列混合信号嵌入式芯片的原理和应用
itpeixun
itpeixun   |   当前状态:在线
总积分:98  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-02-23
itpeixun  发表于 2012/2/13 10:51:03      1611 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
关键词:嵌入式培训单片机学习单片机培训
在对嵌入式系统的体积、耗电、集成度等指标要求越来越高的今天,仅仅有带AD变换电路的MCU已经越来越难以处理外围的其他模拟电路。据此,相继有一些MCU制造商推出了混合了模拟电路的MCU,为设计者提供了新的选择。微芯(Microchip)公司的PIC16C78X系列即为其中的一种8位MCU,该电路集成了通用运算放大器、8位DAC变换器、8位ADC变换器、可编程开关模式控制器(PSMC)、比较器和精密参考电压于20脚的芯片内。同时具有用户可编程的低电压检测、内部振荡器、节电睡眠模式和在线编程的功能。
  集成了上述模拟电路的混合式芯片具有广泛的应用,特别适合需要作闭环控制的场合。例如在电源开关控制系统的设计中,PSMC可以作开关的切换控制,DAC作电压指示,ADC、运放和比较器则用作系统监测和稳定性和动态特性的控制。
  本文对PIC16C78系列电路的内部模拟电路资源和所用的指令等做一介绍,同时给出典型的应用实例。
1PIC16C78系列芯片的内部结构
  PIC16C78 系列芯片有781和782两种。两者均有128 b的用户RAM,最高可在20 MHz振荡频率下工作,有16个I/O口,4 MHz内部振荡器,1个16位定时器和1个8位定时器/看门狗定时器。所不同的是16C781有1024×14位的OTP程序存储器,而16C782有 2048×14位。图1为781和782的内部结构和引脚定义,两者均有PDIP,SOIC和SSOP等多种封装形式,并有OTP和MTP编程芯片供选择。
1.1MicroController — 微控制器
  他是一个8位的控制器。除了有通常PIC系列单片机所有的功能外,他还具有RESET和监视功能。RESET又包括主复位和掉电复位。其中主复位又包括内部和外部(RA5)复位;掉电复位有4个电压设置点。监视功能包括看门狗定时器和EPROM代码保护。
1.2Votage Refference — 参考电压 (VR)
  在25 ℃,5 V条件下,他可以精确到3.072 V±0.7%,内部连接到ADC和DAC。也可在引脚RB0输出(具有5 mV拉电流/灌电流能力)。
1.3ADC — 模数转换器
  ADC具有8位分辨率,8个外部输入通道(AN7:0),2个内部输入通道(来自VR和数模输出电压VDAC),参考电压可以来自片脚AVDD,V,VR或VDAC。转换完成后自动触发中断服务。本模块即使在SLEEP模式下也可实现转换。
1.4OSCILLATOR — 振荡器
  可以使用标准的LP,XT,HS和RC振荡器,其中内部INTRC振荡器可以选择4 MHz或37 kHz两种频率中的一种。
1.5PAMP — 运算放大器
  此模块的漏电流输入仅为50 nA,有3 MHz和30 kHz两种增益带宽乘积供选择,偏置电压校准有两种模式VOS<200 μV或选择到DAC调节输出电压。他还可以选择为比较器模式。
 资料来源:http://www.itpeixun.net/
  • netic
    netic   |   当前状态:在线
    总积分:115  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-05-08
    netic   发表于 2012/4/15 15:09:07
     PIC16C78  DIP SOP芯片供应价格绝对优势
    安逸通电子www.netic.cn
    引用 netic 2012/4/15 15:09:07 发表于2楼的内容
