您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 工业以太网技术有望统一现场总线
sup_zoux
sup_zoux   |   当前状态:离线
总积分:182  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-08-12
工业以太网技术有望统一现场总线
sup_zoux  发表于 2007/4/3 9:57:34      1191 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
现场总线技术远早于工业以太网技术的应用,因此,今天看来,工业以太网的发展对现场总线的影响,并非当时人们对其能力的估计不足,也并非各自动化产品厂商为了保有竞争优势的有意疏漏,十年前,以太网的速度、稳定性、可靠性与今天的水平可谓天壤之别,而作为工业控制领域,永远不会改变的是力求稳定可靠,不求新求异,这是最不错的原则。
然而,工业以太网技术作为后起之秀,迅速抢占着其它总线形式的市场,推动其发展的两大动力是:
Ø      光纤环网的应用
Ø      分布智能装置仪表
点击看大图
光纤环网解决了两大问题:第一,轻松解决了在化工、矿业等极端条件的本质防爆问题,这一下子将以太交换设备向前推动了一个层次,使以太网可以到达工业现场层,第一次成为真正的Field Bus;第二,通过环网的冗余提高以太交换的可靠性,从而使工业以太网第一次可以应用对可靠性要求较高的应用环境中。
而分布智能的装置仪表,解决了所谓以太传输时滞不确定性的诟病。首先,光纤环网的千兆交换速度,已经使绝大部分工业控制数据在可接受的时间内交换,对于大部分的工业生产信息,在100ms的时滞都是可以接受的。而如果所有的控制均需要通过集中的方式进行,显然这个时滞又太大了。可喜的是,工业控制装置和智能仪表正在向分布式发展。这种发展趋势,导致大量的本地控制指令不需要通过冗长的总线来传输,而是由仪表或装置的本地计算完成,这就不需要通过数据交换的方式苛刻地要求工业以太网的确定时延。
虽然SUPCON是以DCS为主要硬件产品的厂商,但SUPCON却大力倡导工业以太网和现场总线技术。集散控制系统本身之所以要集中管理,实际上正是现场总线应用不足而导致的。一旦现场总线技术的应用可以普及,集散控制系统千百条冗长的信号线就变得即复杂,又具有风险。比如大家都知道的老鼠,保护一根总线的成本远比保护千百条信号线的成本低得多。所以,工业以太网的下一个革命将革新现在的集散控制系统的技术架构。
虽然目前还有大量的现场总线标准,但没有任何一种标准比工业以太网更具生命力。其中最显著的原因就是灵活的组网结构、广泛的厂商支持和开放的交换协议体系,即便没有IPV6技术的普及,工业以太网也可以提供上百万数据源的高速交换,这是目前的其他总线给予的。目前,转向生产集成工业以太网技术的仪器仪表、装置的厂家是十分明智的,可以预见,在未来的十年,工业以太网将不断统一各种标准,使企业生产信息交换的结构变得上下统一,简单高效。
