您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 单显仪表
昆仑海岸北京区
昆仑海岸北京区   |   当前状态:离线
总积分:212  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-08-19
单显仪表
昆仑海岸北京区  发表于 2007/8/31 9:14:27      1128 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
KST单输入通道数字式仪表
点击查看大图
生产厂商:昆仑海岸资料下载:
产地:北京KST单输入通道数字式仪表说明书
品牌:
关注指数:1010
询价技术咨询打印
KST系列智能仪表与各类模拟量传感器、变送器配合,实现温度、压力、流量、液位、成分以及力和位移等物理量的测量、显示、变送、记录及报警控制。
·误差小于0.2%F·S, 并具备调校、数字滤波功能, 有效提高系统的测量、控制精度
·对来自传感器、变送器的输入信号具有误差修正和故障检测功能,有效提高系统的测控性能
·具有大容量的数据记录功能,为数据分析、故障诊断提供有效的手段
·多重保护、隔离设计,抗干扰能力强、可靠性高
·全透明、高速、高效的网络化通讯接口,实现计算机与仪表间完全的数据传送和控制。读取一次测量数据的时间小于10ms。提供测试软件,组态软件和应用软件技术支持
·KST系列仪表采用单片机嵌入式组合设计,硬件扩充性强,软件平台灵活,可以扩展开关量输入、定时、程序顺序控制等,不局限于标准功能。可按实际需要组合,以实现最佳性能
电   源:220V AC供电的仪表:220V±10%,功耗小于7VA
     24V DC供电的仪表:24V±10%,功耗小于5VA
     12V DC供电的仪表:9~20V,功耗小于5VA
     其它电源规格以随机说明书为准
工作环境:0~50℃,湿度低于90%R.H
     宽温范围的仪表需在订货时注明
显示范围:-1999~9999,小数点位置可设定
显示颜色:测量值绿色,设定值红色,光柱红色,或按定货要求
显示分辨力:1/10000
输入信号类型:电压、电流、热电阻、热电偶、mV、电位器、远传
压力表7种,其中
电  压:1~5V DC,0~5V DC  可通过设定选择
电  流:4~20mA,0~10mA,0~20mA可通过设定选择
热电阻:Pt100,Cu100,Cu50,BA1,BA2,G53
            可通过设定选择
热电偶:K,S,R,B,N,E,J,T可通过设定选择
其它输入信号或分度号需在订货时注明
基本误差:小于±0.2%F·S
测量分辨率:1/60000,16位A/D转换器
测量控制周期:0.2秒
相关产品比较:
增强型单输入通道数字式智能仪表
KSCH 系列数显仪
单输入通道液晶数显仪
  • JNZHLF
    JNZHLF   |   当前状态:在线
    总积分:2642  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-12-29
    JNZHLF   发表于 2007/4/5 0:00:37
    引用 JNZHLF 2007/4/5 0:00:37 发表于2楼的内容
  • 匿名
    匿名   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    匿名   发表于 2007/8/31 9:14:27
    E5515B,E8285A,CMD55,4285A,4287A,8594E,8595E
    E4425B,E4433B,E4421B,E4406A,8648B,R3267,e4418B,HP8648A,TDS1012,TDS3014B,E3631A,54600B
    CMU200带CDMA,HP8563E,E4438C,8752C,66311B的电源,GPIB大卡
    频谱分析仪
    8591E  9KHZ-1.8GHZ,8594E  9KHZ-2.9GHZ
    8595E  9KHZ-6.5GHZ,8561B  30HZ-6.5GHZ
    R3465  9KHZ-8GHZ,R3265  100HZ-8GHZ
    MS8604A  100HZ-8.5GHZ
    音频分析仪:
    VP-7721A,VP-7723A,VP-7722A,HP8903B
    信号源:
    SMT03 .E4432B  .HP8657A  .HP8657D
    HP8657J .E4433B .E4421B .E4425B
    E4425B .E4406A .HP8648A
    HP8648C .U4941 .HP8657A.HP4195A
    HP8903B .HP8903E.HP8643A.HP6623A
    HP6633A .E3630A .E3620A .E3610A
    HP54602B.R3261C .UPA3.PM6681
    PM5150.HP34401a .PM3370.PM3384.HP8594E
    HP8594E .HP8595E.HP8595E.HP8595E
    HP8594E .HP8594E.HP8591A.FSA
    E8285A,CMD55,4285A,4287A,8594E,8595E,
    深圳市品益高电子有限公司
    http://www.9918.com.cn
    http://www.pinyigao.com\OICQ:785710406
    邮箱:gyqwsy@126.com
    0755-83692863/83692812\13418629926龚先生
    深圳市福田区佳和电子市场贝杰仪器商行
    我公司是专门从事电子测量仪器销售、租赁,维修,计量和技术咨询的专业公司。
    本公司现最有优势的产品有下列这些:
    销售咨询的品牌有:
    AGILENT(原HP惠普)TEKTRONIX(泰克)ADVANTEST(爱德万)ANRITSU(安立)R/S(罗德施瓦茨)IFR(原MARCONI马可尼)HAMEG(惠美)SUNLIGHT(阳光)FLUKE(福禄克)IWATSU(岩崎)GOODWILL(固纬)SYSGRATION(系统)KIKUSUI(菊水)NATIONAL(松下)JUNJIN(金进)KENWOOD(健伍)HITACHI(日立)MEGURO(目黑)
    经销进口仪器:
    示波器,频谱仪,信号发生器,频率计,无线电综测仪,网络分析仪,逻辑分析仪,电话分析仪,电声测试仪,耐压测试仪,失真仪,抖晃仪,晶体管图示仪,LCR电桥,扫频仪,场强仪,彩色电视信号源,万用表等.
    综合测试仪HP8923B.MT8801A/B/C.2966A.8920A/B.8921A
    频谱分析仪E4440/3/5/6/7/8A.E7401/2/3/4/5A.
    8560/1/2/3/4/5EC.E4401/2/4/5/7B.E4411BE.
    4403/8B.8591/3/4/5/6E.R3264/7.R3273.
    R3271A.R3465.U3661.R3265A.R3131.
    网络分析仪
    E8362/3/4B.E8361A.E8356/7/8A.N3381/2/3A.
    N5230A.E5070B.5071B.E5067A.E5062A.
    8753ET.8753ES.R3765CG.R3767CG.E510A.
    E5100B.MS4630B.R3860A.R3768.R3770.
    8711A/B/C.8713A/B/C.8712B/ES/ET.
    8714B/ES/ET.HP8752C.8720C/ES/ET.
    信号发生器
    E8267D.E8257D.E4430/1/2/3B.
    E4434/5/6/7B.E4438C.E4400/20/21/22B.
    E4423/4/5/6B.HP8647A.HP8648A/B/C/D.
    MG3633A.SMIQ03B.SME03.2023A/B.
    2025.2051.PM5418.FLUKE54200.
    蓝牙测试仪
    E1852B.TC-3000B.MT8852A
    示波器.光测试仪.其它
    TDS3012.TDS5014.Q8384.86130A.S331D.
    HP4284A.N8975A.HP34401A.E4418A/B.HP53131A
    手机综测仪E5515C.CMU200.MS8604A.CMD60.CMD65.CMD55
    引用 匿名 2007/8/31 9:14:27 发表于3楼的内容
