您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 驱动器的细分原理及一些相关说明
cxf
cxf   |   当前状态:离线
总积分:440  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-01-31
驱动器的细分原理及一些相关说明
cxf  发表于 2007/4/7 22:06:12      1175 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
有的人认为,细分是为了提高精度,其实不然,细分主要是改善电机的运行性能,现说明如下:步进电机的细分控制是由驱动器精确控制步进电机的相电流来实现的,以二相电机为例,假如电机的额定相电流为3A,如果使用常规驱动器(如常用的恒流斩波方式)驱动该电机,电机每运行一步,其绕组内的电流将从0突变为3A或从3A突变到0,相电流的巨大变化,必然会引起电机运行的振动和噪音。如果使用细分驱动器,在10细分的状态下驱动该电机,电机每运行一微步,其绕组内的电流变化只有0.3A而不是3A,且电流是以正弦曲线规律变化,这样就大大的改善了电机的振动和噪音,因此,在性能上的优点才是细分的真正优点。由于细分驱动器要精确控制电机的相电流,所以对驱动器要有相当高的技术要求和工艺要求,成本亦会较高。注意,国内有一些驱动器采用“平滑”来取代细分,有的亦称为细分,但这不是真正的细分,望广大用户一定要分清两者的本质不同:
     1.“平滑”并不精确控制电机的相电流,只是把电流的变化率变缓一些,所以“平滑”并不产生微步,而细分的微步是可以用来精确定位的。
     2.电机的相电流被平滑后,会引起电机力矩的下降,而细分控制不但不会引起电机力矩的下降,相反,力矩会有所增加。
  • fanxiao1688
    fanxiao1688   |   当前状态:在线
    总积分:93  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-10-24
    fanxiao1688   发表于 2007/4/7 22:06:12
    "在10细分的状态下驱动该电机,电机每运行一微步,其绕组内的电流变化只有0.3A而不是3A"
    这个说法我觉得有问题,对于10细分,我的理解是把3A的电流10个等份,但是每个等份并不是一样的,电流的大小在每个等份近似按照正弦规律变化,在电气角度上,在0度附近电流变化大,在接近90度附近,电流变化小.
    引用 fanxiao1688 2007/4/7 22:06:12 发表于2楼的内容
