您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 用“视波万用表”检修可控硅控制电路介绍
cxf
cxf   |   当前状态:离线
总积分:440  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-01-31
用“视波万用表”检修可控硅控制电路介绍
cxf  发表于 2009/4/4 19:50:35      1341 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
自动化设备检修看波形就一定要花高价购买示波器吗?波形检测时还用一格一格数测试值吗?随着电子科技进步,电子产品逐步普及,采用可控硅进行温度、速度控制的自动化设备也日越增多。此类型设备故障必须观看波形才能进行分析检修,为此给原来只靠一台万用表从事设备维修的技术人员带来了极大的不便。伊万公司根据市场需求而开发的视波表,在万用表的基础上独家设计了“看得见波形”功能,用户用一台普通万用表的价格就能轻松地实现对自动化设备进行维修,而不须要以昂贵的价格去购买一台笨重的示波器了。检修实例:回流焊炉的传送带不转动检修步骤:1、首先用万用表检测电机工作电压,发现供电电压为零,经检测发现是可控硅控制管坏了;2、经更换相同型号可控硅控制管上去,再次装好后通电,发现电机的转速非常快,调节转速控制器也没有反应,再检测电机的供电,均是正常的交流220V;3、经分析此调整控制电路是采用可控硅脉冲调宽控制电路来实现调速的。因我们所用的是视波万用表,于是就测试了一下电机供电的脉冲信号,发现是交流正弦波形,调节转速控制器时波形也是不变的;4、按资料分析此处的波形应随着控制速度的变化而改变脉冲宽度的,现在测得的结论显示为脉冲触发电路出现了故障,经逐级往前查,发现是脉冲触发电路的芯片坏了,更换后试机,故障排除。
