您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 无线设备的位置选择
xuwenbin
xuwenbin   |   当前状态:在线
总积分:4115  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
无线设备的位置选择
xuwenbin  发表于 2012/2/13 19:19:34      1230 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
影响无线网桥设备位置选择的因素信号干扰无线网络传输的射频信号容易受到其他无线电的干扰,特别是来自于使用与无线设备相同频段设备的干扰,因此在部署无线设备时需要先对需要无线覆盖的各个地方,进行无线电环境评估,确认是否存在干扰源。
如存在干扰源,部署设备时应尽量避开干扰或提前去除干扰源。用户的分布无线设备对用户接入容量是有限制的,无线接入用户达到一定的限度,会严重影响设备的性能。所以在部署无线设备之前,要对每个需要无线覆盖的地方,估算可能的上网用户数量。设备自身因素供电方式:无线设备的供电方式有两类,一类是外接电源的无线设备,一类是以太网供电的无线设备。外接电源的无线设备,要求部署位置必须提供电源接口,限制设备部署的位置。
以太网供电的无线设备,部署位置不受电源控制,位置的选择相对比较灵活。天线:无线设备附带的天线不同,部署位置的选择也不同。另外,如果选择的无线设备天线是可更换的,还可以通过更换天线及添加馈线的方式,将设备集中放置,通过改变馈线的长短来调整天线的位置,增加设备部署的灵活性。
但由于馈线过长会影响无线网络的性能,因此在使用馈线时,还需注意控制馈线的长度。环境因素无线设备信号的传输会受到周围障碍物的影响,信号被遮挡的次数越多,它的衰减越大。尤其是金属物体的障碍物,不仅阻挡无线信号,它还能把电磁的能量给吸收掉,生成弱电流泄掉,因此,无线信号完全无法穿透金属障碍物。
