您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 保值仪器!热卖!HP8753E AGILENT8753ES HP8753ES陈雨13560755699
qq279296222
qq279296222   |   当前状态:在线
总积分:3055  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-04-18
qq279296222  发表于 2012/2/14 15:52:02      620 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
联系人:陈雨小姐(经理) 13560755699
E-mail:tosouyang@126.com
QQ:284396230
MSN:qq284396230@msn.cn
地址:深圳市深南中路国际科技大厦
欢迎来电!上门看货!价格好商量!您的满意是我们的追求!
优良的产品、合理的价格、更完善的售后服务!!
Agilent8753ES产品介绍:
  ·频率范围:30kHz-3GHz
  ·集成化T/R或S参数测试装置
  ·达110dB的动态范围
  ·快的测量速度和数据传递速率
  ·大屏幕LCD显示器加上供外部监视器用的VGA输出
  ·同时显示所有4个S参数
  ·将仪器状态和数据存储/调用到内置软盘驱动器上
  ·可选用的时域测量和扫描谐波测量。
Agilent8753ES射频网络分析仪为满足研制实验室或生产制造的测试需求,在速度、
性能和方便胙提供了无与伦比的结合。8753ET和Agilent8753ES以其覆盖3或6GHz频
率范围的集成化S参数测试装置,达110dB的动态范围以及频率扫描和功率扫描,为
表征有源或无源网络,元器件和子系统的线性和非线性特性提供了圆满的解决方案
Agilent8753ES产品系列的特点
  Agilent8753ES选择传输/反射分析仪(ET型)或S参数分析仪(ES)允许您针对
您的应用选择性能与价格之间的最佳关系。风格分析仪的特点是有2个独立的测量通
道,可同时测量和显示所有4个S参数。可以选择用幅度、相位、群延迟、史密斯圆
图、极坐标、驻波比或时域格式来显示反射和传输参数的任意组合,便于使用的专
用功能键能迅速访问各个测量功能,榀以利用达4个刻度格子在分辨率的LCD彩色显
示器上以重叠或分离屏面的形式来观察测量结果为了驱动更大的外部监视器,以便
于观察增加了与VGA兼容的输出。
  8753ES自动对436A,437A E4418B或E44198B功率计进行控制,使在测试系统中
任何处的功率都调到具有功率计的精度,或将网络分析仪接收机校准来进行精确的
绝对功率测量。
  8753ET/ES与8753D/E为代码兼容,因而无需修改现有软件。
  利用选件010,能观察在时域中的反射或传输响应。该分析仪对频域数据的快速
傅氏逆变换进行计算,以显示反射系数或传输系数随时间变化的关系。两种时域分
析方式能观察器件的阶跃响应或冲周响应。定时选通可用来除反叛一些不希望的响
应,如接头失配,选通结果则可在进域或频率中显示。
  为了对器件进行更先进的表征。选件002增加了谐波测量功能。可以直接或以相
对于基波的dBc数显示放大器的扫描二次和总谐波电平。按动一个按钮,即可测量达
-40dBc的谐波。
Agilent8753ES型
  Aglient Agilent8753ES的特点是有一个提供各种各样幅度和相位测量的内置50
Ω或75ΩS参数测试装置。全二端口误差修正功能提供极高的精度水准,S参数测试
装置则便于进行正,反向扫频测量,而无需倒置被测件。为了提高配置的灵活性,
选件011取消了内置测试装置,以便能选择自巴所需的测试装置。Agilent8753ES选
件011可与HP85046A/B和85047A S参数测试装置以及供其它特殊应用的专用测试装置
配套使用。选件014为获得最大灵活万籁 提供了可配置的测试装置。为了在非同轴
系统中进行方便而精确的测量,特提供了TR*/LRM*校准。利用内置适配器移去校准
技术,还能实现对非插入式器件的高精度测量。
