您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 传感器命名
zlj
zlj   |   当前状态:离线
总积分:312  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2007-04-12
传感器命名
zlj  发表于 2007/4/6 11:35:17      1417 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
命名:由主题词加四级修饰语构成
①主题词——传感器
②第一级修饰语——被测量,包括修饰被测量的定语
③第二级修饰语——转换原理,一般可后续以“式”字
④第三级修饰语——特征描述,指必须强调的传感器结构、性能、材料特征、敏感元件及其它必要的性能特征,一般可后续以“型”字。
⑤第四级修饰语——主要技术指标(量程、精确度、灵敏度等)。
例:
题目中的用法:在有关传感器的统计表格、图书索引、检索以及计算机汉字处理等特殊场合,应采用上述之顺序:
如:传感器,位移,应变[计]式,100mm;
正文中的用法 :在技术文件、产品样本、学术论文、教材及书刊的陈述句子中,作为产品名称应采用与上述相反的顺序
如:10mm 应变式位移传感器
传感器命名构成及各级修饰语举例一览表
主题词
第一级修饰语
被测量
第二级修饰语
转换原理
第三级修饰语
特征描述
第四级修饰语
技术指标
范围(量程、精确度、灵敏度)
单 位
传感器
速度
加速度
加加速度
冲击
振动
重量(称重)
压力
声压
力矩
姿态
位移
液位
流量
温度
热流
热通量
可见光
照度
湿度
粘度
浊度
离子活[浓]度
电流
磁场
马赫数
射线
电位器[式]
电阻[式]
电流[式]
电感[式]
电容[式]
电涡流[式]
电热[式]
电磁[式]
电化学[式]
电离[式]
压电[式]
压阻[式]
应变计[式]
谐振[式]
伺服[式]
磁阻[式]
光电[式]
光化学[式]
光纤[式]
激光[式]
超声[式]
(核)辐射[式]
热电
热释电
直流输出
交流输出
频率输出
数字输出
双输出
放大
离散增量
积分
开关
陀螺
涡轮
齿轮转子
振动元件
波纹管
波登管
膜盒
膜片
离子敏感FET
热丝
半导体
陶瓷
聚合物
固体电解质
自源
粘贴
非粘贴
焊接
