您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 光纤通信技术
lwc
lwc   |   当前状态:离线
总积分:299  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-01-31
光纤通信技术
lwc  发表于 2009/3/24 21:20:39      1944 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
光纤通信技术
英文名称;Optical Fiber Communication Technique
检索词:光纤 .;通信
[定义]
  光纤通信技术系指通过光学纤维传输信息的技术。在发信端,信息被转换成电信号,电信号控制光源,使发出的光信号具有所要传输的信号的特点,从而实现信号的电-光转换。发信端发出的光信号,通过光纤传输到远方的收信端,经光-电转换成电信号,再经过处理和转换而恢复为与原发信端相同的信息。光纤通信技术主要研究光纤、器件、系统以及组网各方面的技术。
[相关技术]通信技术
[技术难点]
[国外概况]
  随着光纤通信的广泛使用,光纤光缆已布满全球。光缆除在陆地上敷设外,还有海底光缆连接大西洋、太平洋等,现在光缆已环绕了整个地球,当今世界上商用的高速光纤通信系统容量为2.5Gb/s(相当于30000路电话),10Gb/s的系统也开始进入实用化。
  虽然光纤的容量很大,但由于目前电子技术的限制,仅利用了光纤容量的1/1000左右。要充分利用光纤的容量,除提高电子线路的速度外,正在开发光时分复用(OTDM)和光频分复用(OFDM或WDM)技术。由于光时分复用难度较大,所以目前只有少数大公司能开发,大多数在开发生产WDM,所以WDM是当前的热点,要继续挖掘光纤通信潜力,就必须开发新技术,特别是新器件。所以器件也是当今发展的热点。
  下面分别介绍光纤、器件和系统的情况。
  1. 光纤的进展
  虽然光纤比较成熟,但仍在开发新型光纤,这主要是为了更好地适应长距离超大容量系统的需要。为了克服WDM系统中由于光纤的非线性产生的四波混频(FWM)干扰,国际电信联盟(ITU)推荐G。655光纤(非零色散位移光纤),如Lucent公司开发的TWF光纤,Corning公司的LS光纤,其实最根本的是降低光纤中的非线性,各大公司正开发大有效面积-非零色散-色散位移光纤(LEA-NZ-DSF),如Corning公司的Leaf 光纤等。
  (LEAF 光纤(CORNING)
  表1 Leaf 光纤数据
 模场直径: 9-10μ m
 零色散波长: 1500 -1586nm
 衰减: 0.20-0.25dB/km
 波长-衰减差: 0.05dB/km(1525~1575nm)
 弯曲损失: <0.50dB(φ=32mm,1圈)
 偏振模色散: <0.08ps/(km
 接续损失: 平均0.05dB/个
  (大有效面积色散平坦光纤
  为了保证在WDM系统中波长-色散平坦以便补偿,开发了大有效面积-非零色散-色散平坦光纤(LEA-NZ-DFF)。
  表2 LEA-NZ-DFF光纤的数据
 有效面积: LEA-NZ-DSF 80μm2
 模场直径: 9.12μm
 损失: 0.21dB/km
 λc: 830nm
 色散: 2.66ps/(nm km)
 色散斜率: 0.035ps/(nm2 km)
 偏振模色散: 0.061ps/(km
  ( 同轴环型光纤(coaxial-ring: ALCATEL)
 为了得到更大的有效面积,如果继续增大光纤的芯径,将不能保持单模的传输条件。设计环状光纤可以增大有效面积。Alcatel 公司对几种新型光纤进行了理论设计,数据如表3。在有效面积增大时,应注意弯曲损失是否增大。其中同轴环型光纤(coaxial-ring)在允许弯曲损失0.01dB时,有效面积可达90μm2。同轴环型光纤的折射率分布比较复杂,它的生产工艺难,与光源的耦合、与光纤的接续问题尚待解决。如用微波等离子气相沉积工艺(PCVD)去生产同轴光纤效果可能更好,因为PCVD工艺精度较高。
  表3 同轴环型光纤数据
 有效面积: 95μm2
 色散: +4ps/(nm km)
 色散斜率: 0.065ps/(nm2 km)
 弯曲损失: 0.01dB
  2. 器件的进展
  器件发展很快。一方面在大量开发新器件,主要是WDM和高速系统的新器件。另一主面是开发商用的光电模快,并趋于集成、廉价、小型化。
  ( 155Mb/s STM-1的发、收模块(NEC)--体积各为26(3(10mm3,接收模块中包括了时钟抽出和判决。2.5Gb/s,10Gb/s的发、收模块均有出售,但价格昂贵。传统是采用镀金的金属壳封装、成本高,塑料包装可大大降低成本。是日本OKI公司开发的。
  表4 塑料馐的光发送机数据
 LD: 工作在1.3μm
 LD: 距光纤100μm
 耦合损失: 9.9dB
 工作温度: -40。C (+85。C
  ( 速度达60Gb/s的半导体EA调制器模块(OKI)--尺寸:13(21(11mm3,EA长度370μm,吸收区100μm,包含微带匹配线路。
  ( 在一个管芯内实现收发(ALCATEL)--发的波长为1.3μm,收的波长为1.55μm,可在单纤双向工作。芯片中的吸收段是用以吸收LD发出的后向1.3μm光能,以免干扰接收。
  表 5 收发数据
 接收灵敏度: -21.5dBm(155Mb/s)
 MQW-DFB LD: 功率 1mW
 发送速率: 143Mb/s(直接驱动)
 工作温度: 0。C (70。C
  ( 可调谐和44nm 的激光器(France Telecom)--是SG-DBR-LD( sampled-grating)激光器,用于WDM。调节两个控制电极的电流可变换波长。有101个腔模,波长相隔50(100GHz,SMSR>30dB 。输出功率大于15mW,各波长相差小于5dB。波长变换速度4(25ns。工作温度约100。C。
  ( 1.3μm半导体光放大器(MIT)--采用楔形波导结构。小信号增益35dB。相对噪声RIN为130dB/Hz。最大输出光功率800mW,输入11mW,电流3mA。速率10Gb/s。
  ( 用于模拟信号的1.3μm半导体光放大器(Philips)--是一种增益箝置半导体光放大器(GC-SOA,gain-clamped semiconductor amplifier)。当输入信号超过线性限度时,增益不再箝住,而禁止发生非线性。经77路电视传输试验,效果良好。增益为21dB(输入信号为-12dBm)。信噪比>55dB,二次三次拍波优于-66dB。
  ( 8信道光波长选择开关(NTT)--可在8个波长的信号内,任意选择几个波长通过或不通过。用半导体光放大器(SOA)阵列作光开关。用AWG和SOA混合集成。4个SOA的尺寸是1200(1600μm。工作波长1550nm,波长间隔75GHz。传输损失3.2(3.9dB。
  ( 光驱动的微机械开关(LUCENT)--利用硅微加工工艺可制成光控的微型开关,整个尺寸约1(2mm。其工作机理是:用8个多晶硅PIN电池串联组成的光发电机,在光信号的驱动下,可产生3V电压,使电容板受电场吸引,把遮片升起,光纤开关处于开通状态。如无光信号,光发电机无电压输出,遮片下降,光纤开关关闭。用此开关可组成光纤线路倒换系统。该开关是由远端的光信号所控制,所以光开关本地是无源的。
  3. 光纤通信系统
  当前广泛使用的是2.5Gb/sSDH光纤通信传输系统。10Gb/s和WDM系统也有少量使用。
 较早实现10 Gb/s WDM商用的是MCI公司,该公司的WDM线路从St.Louis到芝加哥全长275km,利用原有的G。652标准单模光纤加色散补偿,采用单纤双向WDM技术,总容量4(10 Gb/s =40 Gb/s(双向),使用了Nortel和日立提供的设备和Pirelli提供的WDM及EDFA技术。
  AT&T、Lucent也建立了8(2.5 Gb/s和10 Gb/s的试验线路称为MONET,全长2000km,连通Craford 、Holmdel、华盛顿等地供内部使用。
  各大公司的高水平实验室系统
  表6 的前6个系统属超大容量系统,其试验的目的是探索1000 Gb/s系统的可能性和所需的技术,包括新型光纤,如TWF和LMF光纤,这些光纤属ITU G.655 光纤。为了克服在WDM系统运行时光纤的非线性产生的四波混频干扰,这些光纤具有少量色散和增大了有效面积。NTT和HHI的系统中采用了WDM和OTDM(光时分复用)相结合的技术,是挖掘光纤潜力较全面的途径。NEC公司2640 Gb/s WDM系统是目前世界容量最大的实验系统。
  表上最后3个系统的容量不很大,分别为20(10 Gb/s、64(5 Gb/s、10 Gb/s,但传输距离很长,分别为9000km,、7200km、2000km,显然其目的是想尽早把现有的WDM和5(10 Gb/s技术推向商用。值得注意的是Tyco公司的WDM系统的信道间隔仅0.3nm(一般为0.8-1nm),水平较高。
  表6 高水平光纤通信试验系统
  总容量 方 式 距 离 光 纤 公 司 备注
 1000 Gb/s WDM100(10 Gb/s 400km TWF Lucent
 1100 Gb/s WDM55(20 Gb/s 150km 富士通
 1000 Gb/s WDM100(10 Gb/s 600km SMF NTT
 1000 Gb/s WDM10(100 Gb/s 40km NTT
  (TDM10 (10 Gb/s)
  640 Gb/s WDM8(80 Gb/s HHI
  (TDM8 (10 Gb/s)
 2640 Gb/s WDM132(20 Gb/s 120km NEC
  200 Gb/s WDM20(10 Gb/s 9000km环测 DSF(90%)KDD
  320 Gb/s WDM64(5 Gb/s 7200km环测 LMF Tyco 间隔0.3nm
  10Gb/s 单路 20000km环测 N-DSF Alcatel
[影响]
  从现在到2025年,光纤容量将超过每秒1万亿比特,新型光纤放大器将允许信号在几千英里的光纤上传输,每个网络节点的费用每5年下降一个数量级,光纤可作为全球通信网络的主干,光纤通信到2010年对居民用户来说是具有生命力的通信方式。光纤通信和卫星通信相结合,将成为远程通信的主要手段。
