您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 供应 手持LOW-E玻璃膜面检测仪
syyutuo
syyutuo   |   当前状态:在线
总积分:354  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2014-02-15
供应 手持LOW-E玻璃膜面检测仪
syyutuo  发表于 2012/2/15 21:53:03      952 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
手持LOW-E玻璃膜面检测仪
             (玻璃鉴别器/玻璃鉴别仪)
                  型号:HY-HLOWE0001
说明
1.检测仪可用于检测Low-E玻璃镀膜面.
2.通过中空玻璃的一个面,检测出LOW-E镀膜  的位置在哪一面上
3. 当接触面是Low-E面时,显示"LOW-E/ NEAR"红灯亮,反之,显示"LOW-E /FAR"黄灯亮。该仪器不仅对接触面是否镀有LOW-E进行判断,对非接触面也能判断。如果为普通玻璃则绿灯亮clear glass
2.技术参数
1)电源规格:9伏电压驱动;
2)物理尺寸:60*120*24;
3)存放温度:-20到+55 ℃;
4)操作温度:0到+45 ℃;
5)最大输出功率:〈20mW;
6)使用寿命:30000-50000小时
4.注意事项:保持待测样片及检测仪洁净;检测仪要在正常供电范围内;检测过程中不要用手和其导体或半导体物体接触样片;不要在超高或超低的温度下操作。
3.用途:
Low-E玻璃又称低辐射玻璃,是在玻璃表面镀上多层金属或其他化合物组成的膜系产品。其镀膜层具有对可见光高透过及对中远红外线高反射的特性,使其与普通玻璃及传统的建筑用镀膜玻璃相比,具有明显优势。但LOW-膜很易损坏,对接触法检测一定程度有可能损坏玻璃膜面,那么就需要一种非接触的检测方法来检测,手持检测是一种性价比好的检测方法(如需要在线非接触的,可选用HYKOL-3HLE-1000光谱型号)
4.特点:
1         可用于单片低辐射玻璃及用低辐射玻璃制成的中空玻璃
2         可确定中空玻璃中低辐射膜的位置
3         离线/在线低辐射玻璃均可使用/化学涂膜也可使用
沈阳宇拓机电工程技术有限公司
公司地址:沈阳市和平区南五马路121号909室
联系人:赵岩
联系电话:024-31872816     13998163618
传真:024-31872819
公司网址:www.yutuo.com.cn
EMAIL:syyutuo@163.com
您需要登录才能下载. 登录  注册
