您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 交越失真的原理
cly
cly   |   当前状态:离线
总积分:986  2024年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-03
交越失真的原理
cly  发表于 2007/4/3 20:11:30      778 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
交越失真的原理
工作在乙类的放大电路,虽然管耗小,有利于提高效率,但存在严重的失真,使得输入信号的半个波形被消掉了。怎样解决上述矛盾呢?
(a)电路
(b)形成交越失真的原理
图XX_01 下面来研究一下图XX_01a所示的互补对称电路。T1和T2分别为NPN型管和PNP型管,两管的基极和发射极相互连接在一起,信号从基极输入,从射极输出,RL为负载。由于该电路无基极偏置,所以vBE1 = vBE2 = vi 。当vi =0时,T1、T2均处于截止状态,所以该电路为乙类放大电路。这个电路可以看成是由图XX_01b、c两个射极输出器级合而成。
考虑到BJT发射结处于正向偏置时才导电,因此当信号处于正半周时,vBE1 = vBE2 >0 ,则T2截止,T1承担放大任务,有电流通过负载RL;而当信号处于负半周时,vBE1 = vBE2 <0 ,则T1截止,T2承担放大任务,仍有电流通过负载RL;这样,一个在正半周工作,而另一个在负半周工作,两个管子互补对方的不足,从而在负载上得到一个完整的波形,称为互补电路。
互补电路解决了乙类放大电路中效率与失真的矛盾。为了使负载上得到的波形正、负半周大小相同,还要求两个管子的特性必须完全一致,即工作性能对称。所以图XX_01a所示电路通常称为乙类互补对称电路。
