您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » CPU风扇停转报警器
cly
cly   |   当前状态:离线
总积分:986  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-03
CPU风扇停转报警器
cly  发表于 2007/4/3 20:13:41      942 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
CPU风扇停转报警器
问题提出:
    CPU是电脑的心脏。CPU的温度直接影响电脑工作的稳定。如有某些原因导致风扇停转(如被异物卡住、风扇电源接触不良、风扇损坏、灰尘过多引起起动困难等原因),造成CPU温度过高,不仅会使电脑频繁死机,更会造成CPU内部电子迁移,严重危及它的寿命!
解决方案:
    下面介绍这个电路能在风扇停转之时报警,以提醒使用者及时采取措施。
    原理简述如下:D1与D2分别为红外线发射管与红外线接收管,它们正对着安装(即发射管发出的光正好可以射到接收管的受光面,但它们之间有风扇扇叶,风扇旋转时可以不时地切断光路),并且相距1.2-1.8厘米。通电后,D1发出连续的红外线,这束红外线在叶片的不时遮挡下,断续地射到接收管上。这样,V1便会有一个脉冲型的偏置电流,从而在R2的两端产生脉冲电压。这个电压经C1耦合、D4检波、C2滤波后,变成比较平滑的直流电压,为V2提供偏置。如果这个电压足够大,将使V2饱和。饱和后的V2 C-E 结压降很小(0.3V以下)。这时发光二极管亮度最大,指示风扇旋转正常。同时,V3 B 极的电压被V2经D6(D6为锗二极管,压降0.2V左右)拉至0.5V以下。V3无法导通,由V3及V4组成的互补管多谐振荡器当然也就无法振荡了,扬声器不会发出声响。
    当某种原因使风扇停转时,红外线一直可以射到(或一直射不到)接收管上,便没有脉冲电流通过C1,V2失去偏置,不会导通。D5熄灭,指示风扇停转。V3得到偏置,,振荡器起振,扬声器发出报警。如果风扇旋转很慢,则V2导通不完全,LED亮度将下降,并且也会有报警产生。
    元件选择上,V1的电流放大倍数越大越好。D4一定要用锗二极管:如1N60、2AP9等。SPEAKER可选择带闹指针石英钟上的那种(BP机、内置MODEM上都用应用),可以直接焊到电路板上。电源与风扇共用。
扩展应用:
    此电路可以应用到类似的需要检测旋转及运动的场合。可以根据具体的情况修改电路参数。
点击看原图
