您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 蓝牙技术词汇表(一)
cly
cly   |   当前状态:离线
总积分:986  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-03
蓝牙技术词汇表(一)
cly  发表于 2007/4/3 20:41:08      1272 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
如下词汇表是蓝牙技术中最常用到的词汇,以便你快速查找。该词汇表的部分词汇源自网站Motorola Bluetooth website。而此处的词汇表则包含了更多的低层信息,精简掉了不必要的、次要的词汇,并对许多关键词汇作了精确的表述。实际上,这已经是完全不同的词汇表了,作者觉得下面的这个词汇表更清楚,也更好。
词汇表:(A-D)
2-in-1 Handset
二合一手机。用户的手机除了具有一般手机的功能外,还用作提供网络连接服务的基单元。
3G
三代,指下一代的数字电话技术。(如UMTS)
802.11 WLAN
一个由IEEE 制定的无线局域网标准
Access Code
每个基带的信息包,其开始部分是访问码,访问码可以是如下三种类型之一:CAC,DAC 和IAC。CAC包括preamble, sync word 和trailer位,其总长为72位。一旦作为不带包头(packet header)的自包含信息传输时, DAC和IAC就不包括trailer位,其长度达到68位。
ACK
Acknowledge 确认
ACL
Asynchronous Connectionless Link 异步链路,蓝牙系统中定义的两种数据链路之一。这是个在LMP level上创建的两种设备之间的异步链接(分组交换)连接。这种类型的链接主要用来发送ACL(异步链路)包。另外一种数据链接类型是SCO。
ACO
Authenticated Ciphering Offset 经过认证和加密
Active Mode
活动模式,蓝牙设备主动参与信道的传输工作。在此模式下,主设备可以调度不同的子设备之间的信息传输。除此之外,活动模式还支持按照规则进行传输,以使得子设备在信道上保持同步。处于活动模式的子设备监听来自主设备的信息包。如果活动的子设备未设定地址,它将处于休眠(暂停)状态,直到在下一周期,接收到主设备新发送的信息。
AM_ADDR
活动成员地址。由3位组成。只有信道上的子设备处于活动模式下,该地址方为有效的。有时也称为蓝牙设备的MAC 地址。
AP
Access Point 接入点
AR_ADDR
Access Request Address访问请求地址。由处于暂停模式的子设备使用,在访问窗口中,用来测定子设备到主设备的传输信息时,子设备所在的地址,此时,子设备可以发送访问请求信息。仅适用于子设备处于暂停模式,而且该地址不必唯一。
ARQN
Automatic Repeat reQuest Number自动重复请求数,占1位的确认指示位,指示数据源是否成功地传输了带有CRC的payload数据。
authentication
鉴定,这是个验证谁在链接的另外一端的过程。鉴定是对设备进行操作的,在蓝牙技术中,这是基于事先存储好的链接关键字(link key)或者通过配对(pairing)实现的。(输入一个PIN)。
authentication device
验证设备,在链接的整个周期中,该设备的身份验证通过鉴定(authentication)过程实现。
AUX
异步链路(ACL link)数据包的类型之一,一个 AUX1 包括了DH1 包,但不带CRC 码。它可以最多装载30字节的信息。
baseband
基带。描述了数字信号处理的标准硬件部分:蓝牙链接控制器,有基带协议和其他底层的链接规程。
BB
Baseband(基带)的缩写
BD
蓝牙设备
BD_ADDR
Bluetooth Device Address 蓝牙设备地址。每个蓝牙收发器被分配了唯一的一个48位的设备地址,该地址包括24位的LAP 域,16位的 NAP 域和一个8位的UAP 域。
BER
Bit Error Rate误比特率
Bluetooth
蓝牙,一个关于数据和语音无线通信的开放标准。它是低成本的,短距离无线连接方案,适用于静止的和移动通信环境。
Bluetooth clock
蓝牙时钟,每一个蓝牙设备有一个内部系统时钟,用来决定收发器的时序和跳频。该时钟不会被调整或者关掉。该时钟可以作为一个28位计数器使用,其LSB位的计数周期是312.5us,即时钟频率为3.2kHz。
Bluetooth device class
蓝牙设备分类,该参数用于指出设备类型,以及所支持的服务类型。在设备发现过程中,将接收到设备的类信息。
Bluetooth service type
蓝牙服务类型。一个蓝牙设备提供给另外设备一项或者一项以上的服务。服务信息在蓝牙设备分类参数的服务类别(service class)域中进行了定义。
BT
Bluetooth (蓝牙非正式的缩写)。
business card
商务卡(电子版),等同于打印出的商务卡,可以看作一个文件,可以在蓝牙设备之间进行交换。
CAC
信道访问码
CDMA
码分多址。CDMA是项数字蜂窝通信技术,每个呼叫都有一个单一的代码作为标识。多个呼叫可以组合在在单一频率下,CDMA 使用了扩充带宽技术进行无线通信,CDMA是对AMPS和TDMA蜂窝技术的改进。
channel
信道。两个设备在L2CAP 层所建立的逻辑连接,服务于单一的应用或者高层协议。
Channel (hopping) sequence
信道跳频序列,这是个由79种频率组成的伪随机序列(对于23MHz system 系统来说,是23种),使用微微网中主设备的蓝牙设备地址(BD_ADDR),可以计算出这些频率。序列的的相位可以通过对主设备的时钟的预测计算出来。信道跳频序列周期很长,在短时间内不会出现重复。在短时间内,跳频均匀分布在79MHz的范围内。。参见Frequency sequence。
Circuit Switched
回路转换,网络的一个应用,采用专用线路来发送信息。同一时间,,只有一个用户可以使用该回路。
Circuit Switched Bluetooth
蓝牙回路转换,网络的一个应用,采用专用线路来发送蓝牙数据。
CL
Connectionless无连接
class of device
设备分类,参见Bluetooth device class,也缩写为CoD.
CLK
时钟,通常指主设备的时钟,用来在微微网中进行定时。
CLKE
时钟估计,子设备对主设备的时钟的估计,用于将子设备与主设备之间的同步。
CLKN
本地时钟,当前的蓝牙设备的时钟。
CO
Connection-oriented面向连接
CoD
Class of Device 设备类型
connectable device
可连接设备,在允许范围内的蓝牙设备,可以响应寻呼信息,并且建立连接。
CP
能力提供者,本地设备的一个模块可以提供服务给其他模块,协议栈模块(RFCOMM, L2CAP)就是个能力提供者。诸如OBEX 和ESC-AT中的应用接口模块(application interface modules)也是个能力提供者。事实上,任何模块只要注册了一个端口,只要以让其他模块连接上去,那么该模块就是个能力提供者。
CRC
Cyclic Redundancy Check 循环冗余校验。这是个添加到数据包中的16位码,用来判断payload数据传送得是否正确,带有CRC数据的payloads仅能由DM, DH 或者DV 包来携带。该CRC码由CRC-CCITT多项式生成,0x11021 (hex)。
CTP
Cordless Telephone Profile 无绳电话应用
CVSDM
Continuous Variable Slope Delta Modulation 连续可变斜率增量调制
DAC
Device Access Code设备访问码,用于寻呼状态、寻呼扫描和寻呼响应子状态,其代码来自于设备的蓝牙设备地址(BD_ADDR)。
DCI
Default Check Initialisation 缺省检查数。在蓝牙技术中,DCI定义为0x00 (16进制)。
DCID
Destination Channel Identifier目的信道标识,对于 L2CAP传送来说,是作为设备的本地终点使用的。它代表接收消息的设备的信道终点。它仅仅是个设备的本地名。参见SCID。
destination
目标蓝牙设备,用来接收另外一个蓝牙设备的动作。发送动作的设备称为源蓝牙设备(source)。目标蓝牙设备通常是已建立好的连接的一部分,但也有例外。(例如在inquiry / page 过程中)。
Device Discovery
设备发现。一种请求和接收蓝牙地址,时钟,设备类别等的机制。
device name
设备名称,参见Bluetooth device name。
device security level
设备安全级别,根据设定的安全级别,可以拒绝对某设备的访问。有两种级别的设备安全级别:可信任设备和不可信任设备。参见service security level。
DH
Data-High Rate 高速率数据,用于异步链接(ACL link)的高速率数据的包类型。DH1包类似于DM1 包,只有一点不同:payload中的信息没有进行前向纠错编码(FEC)。这意味着DH1包可以在一个时隙中,携带多达28字节的信息。DH3包也与此类似,只有一点不同:它可以覆盖多达三个时隙,并且包含185 字节信息。同样, DH5包可以覆盖到五个时隙,并且包含多达341字节的信息。参见蓝牙packet types.
DIAC
Dedicated Inquiry Access Code专用查询码, 用于查询某个特定类型的设备。
discoverable device
可发现设备,在规定范围内,可以响应查询信息的蓝牙设备。
DLCI
Data Link Connection Identifier 数据链接连接标识,这是个6位标识,表示正在进行的客户和服务器之间的连接。用于RFCOMM 层。
DM
Data - Medium Rate中等速率数据,用于异步链接(ACL link)上的中等速率数据的包类型。DM1包仅携带信息数据,包含了一个16位的CRC 码和18字节的信息。它们使用2/3 前向纠错编码(FEC),该包仅仅覆盖到一个时隙。DM3包与此类似,仅仅覆盖三个时隙,可携带多达123字节信息,DM5可以覆盖多达五个时隙,可以携带226字节信息。参见蓝牙packet types。
DSR
Data Set Ready 数传机就绪,一旦准备好接受数据,该设备就设置一个RS-232 DSR信号。
DT
数据终端
DV
Data Voice 数据语音,用于同步链接(SCO link)的传输数据和语音的包类型,该包划分为大小为80位的语音域和大小为150位的数据域。语音域没有采用前向纠错编码(FEC),但数据域采用了2/3前向纠错编码(FEC),语音和数据域完全分开处理。语音域的数据采用常规的同步链接(SCO)数据处理方式,不再进行重发,这意味着语音域的内容总是新的,数据域则要检查是否出错,如有必要,,就进行重发。参见蓝牙packet types。
  • cly
    cly   |   当前状态:离线
    总积分:986  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-11-03
    cly   发表于 2007/4/3 20:39:25
    ETSI
    欧洲电信标准组织
    FEC
    Forward Error Correction 前向纠错,对于payload数据,这种纠错编码目的是减少数据重发的次数。在蓝牙中,存在两种版本的前向纠错方法, 1/3 FEC和2/3 FEC。 1/3 FEC仅仅是使对每个信息位重复三次,而2/3 FEC则是个缩短的(15,10) 海明码。
    FH
    Frequency Hopping(跳频)
    FHS
    跳频同步。这是个特殊的控制包,其中包含了设备的BD_ADDR 以及源设备(source)的时钟(source)信息。它包含144个信息位和16位的CRC 码。Payload采用的是2/3前向纠错编码(FEC ),可以使得payload的总长度达到240位。FHS包覆盖单一的时隙。参见蓝牙packet types。
    FIFO
    先进先出
    Frequency Hopping (Selection)
    跳频选择。蓝牙的特点就是能够高速跳频。定义了10种不同的跳频序列,, 5 种是针对79 MHz range/79 跳频系统,另外5种是针对23 MHz range/23跳频系统,不同范围的跳频序列的区别仅仅在于频率范围79MHz / 23MHz,以及段长:32 hops(79MHz system) / 16 hops(23MHz system)。
    跳频序列包括寻呼序列(page sequence)和寻呼响应序列(page response sequence),这些都用在寻呼过程中(page procedure)。在查询过程中(inquiry procedure)存在查询序列(inquiry sequence )和查询响应序列(inquiry response sequence)。最后,蓝牙系统中,主跳频序列是信道跳频序列(channel hopping sequence)。
    GAP
    Generic Access Profile 通用访问应用,该应用描述了一种设备发现和访问另外一种设备的机制,而此时,这两种设备不共享普通的应用程序。
    GFSK
    Gaussian Frequency Shift Keying高斯频移键控,这是个蓝牙系统无线层(radio layer)的调制方法。
    GIAC
    General Inquire Access Code.通用查询访问码,这个缺省的查询码用来发现规定范围内的所有设备。
    GM
    Group Management 组管理
    GOEP
    Generic Object Exchange Profile通用对象交换应用。
    GSM
    Global System for Mobile communications 全球移动通信系统,GSM是在欧洲和美国使用的数字蜂窝通信技术,GSM为其用户提供多种形式的服务,如短消息服务等。
    GW
    Gateway网关,具有蓝牙功能的能够连接到外部网络的基站。
    HCI
    Host Controller Interface主控制器接口,在应用层(可选)为LMP 和Baseband层提供命令接口。
    headset
    耳机或听筒,一个话筒和耳机,用来进行交谈。耳机可以直接连接到蜂窝设备,或者远程使用蓝牙通信技术。
    HEC
    Header-Error-Check头检错,使用主设备(master device)的UAP,就会生成这个8位的字,但存在两个例外:一个是在FHS packets中使用主寻呼响应时,使用的是子设备的UAP,另外一个是,在发送查询响应时,使用的是DCI value。
    hold mode
    保持模式,同步到微微网中的设备进入的一种节能模式,此时设备的活跃程度降低了。主单元可以把子单元的设备置为保持模式,此时,子单元仅仅只有其内部计时器在运行。子单元也可以请求进入保持模式,一旦子单元从保持模式转换出来,就立即恢复数据传输。对于三种节能模式(呼吸、保持和停止模式)来说,保持模式的节能效果居中(即具有中等程度的节能效果)。
    HS
    Headset 耳机或听筒
    HV
    High quality Voice高品质语音. 用于同步链路(SCO link)的语音包, HV1包携带10个字节的信息,采用的是1/3前向纠错编码(FEC)。HV2 包携带20个字节的信息,采用的是2/3前向纠错编码(FEC)。 HV3 包携带30字节的信息,没有采用前向纠错编码(FEC)。HV 包中没有CRC 或者payload头。参见蓝牙packet types。
    IAC
    Inquiry Access Code 查询访问码,在查询过程(inquiry procedures)中使用,可以是两种类型之一:对于特定的设备是专用查询码(Dedicated IAC)类型,对于所有的设备,是通用查询码(Generic IAC)类型。
    ID packet
    ID包,一个用于寻呼、查询和响应过程的68位的数据包,主要由设备访问码(DAC)或者查询访问码(IAC)组成。参见蓝牙packet types。
    Idle mode
    空闲模式,当设备没有同其他设备建立连接时,就处于空闲模式。在该模式下,设备可以发现其它设备。一般来说,设备发送查询码(GIAC, DIAC)给其他设备。任何允许查询的设备将响应该信息。之后,相关设备会决定建立连接。
    IEEE
    Institute of Electronic and Electrical Engineering 电气和电子工程师协会
    Inquiry Procedure
    查询过可以让设备发现周围的其他设备,并了解这些设备的地址和时钟。查询过程需要一个设备单元发送查询包(inquiry state)
    并且接受查询回复。接受查询包的目标设备 (destination),通常处于查询扫描状态(inquiry scan state),以便接受查询数据包。目标设备之后将进入查询响应状态(inquiry response state),并发送一个查询回复给源设备。一旦查询过程完毕之后,就会通过寻呼过程(paging procedure)建立一个连结。
    Inquiry Response State
    查询响应状态,当设备接收到一个查询包之后,可以用查询响应包进行响应(一种FHS包)。通过使用查询响应跳频序列( inquiry response hopping sequence)进行发送。
    Inquiry State
    查询状态,一旦设备想发现新的设备,就会进入查询状态,此时,该设备就向规定范围内的所有设备广播出其查询包(ID packet),包中包含了IAC。通过使用查询调频序列把包发送出去。在查询状态的设备也可以接受查询回复(FHS packets),但是,,该设备不会对这些包进行确认。
    Inquiry Scan State
    查询扫描状态,当设备想接受查询包时,就会进入查询扫描状态。扫描是根据查询跳频序列进行的。
    Inquiry (hopping) sequence
    查询(跳跃)序列,这是个 32种频率序列 (对于23MHz系统有16种) ,在使用GIAC LAP或者DIAC LAP的时候,就会计算出该频率。序列的相位可以从内部单元时钟(native unit's clock)计算出来。在计算32种频率时,主中央频率和其他31 种频率之间的偏移量为+/- 16。每隔1.28秒就会计算出一个新的中央频率。要处理所有这32种频率,查询跳跃序列在2个查询系列中进行切换,每个系列有16种频率。参见Frequency sequence。
    Inquiry (hopping) response sequence
    查询响应序列覆盖了32 种响应频率(对于23MHz来说,有16种),这些频率都同当前的查询跳频序列一一对应。主设备和子设备使用不同的规则来获得同样的频率。参见Frequency sequence。
    ISM
    Industrial, Scientific, Medical 工业、科学、医疗
    ITU
    International Telecommunication Union 国际电信联盟
    引用 cly 2007/4/3 20:39:25 发表于2楼的内容
  • cly
    cly   |   当前状态:离线
    总积分:986  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-11-03
    cly   发表于 2007/4/3 20:40:17
    以下是K-O的蓝牙技术词汇:
    known device
    已知设备,指至少存储了蓝牙设备地址的设备。
    L2CAP
    Logical Link Controller and Adaptation Protocol 逻辑信道控制和适配协议,该协议支持高层协议多路复用技术,包分割和重组装技术,以及传达服务信息的质量。
    L_CH
    Logical Channel逻辑信道
    LAN
    Local Area Network局域网
    LAP
    LAN Access Point 局域网接入点
    LAP
    Lower Address Portion低位地址部分,蓝牙设备地址(BD_ADDR)的24位部分,参见NAP 和UAP。
    LC
    Link Controller 链路控制,链接控制器管理对其他蓝牙设备的链接。它是个低层的基带协议管理者。
    LC Channel
    Link Control control channel 链接控制信道,蓝牙系统中定义的5种逻辑信道(logical channels)之一。该信道映射到包的头中,用来控制低层的控制信息。除了不带包头的ID packet包之外,其余的每个包都携带LC信息。
    LFSR
    Linear Feedback Shift Register 线性反馈移位寄存器,在蓝牙中用来生成HEC和CRC。
    link key
    链接关键字,用来建立两个设备之间的连接的鉴定关键字。参见bonding。
    LM
    Link Manager 链路管理,链路管理软件实体负责管理如下事务:建立链接,鉴定,链路配置,以及实现其他协议。
    LM Channel
    Link Manager control channel链路管理控制信道,蓝牙系统中定义的5种逻辑信道(logical channels)之一,该信道传输的是在主设备和子设备之间链接管理器之间交换的控制信息。控制信息是通过SCO 或者ACL链接进行传输的。
    LMP
    Link Manager Protocol 链路管理协议,用于链接设置和控制。LMP协议数据单元(PDU)信号是通过接收方的链路管理器(Link Manager)进行解释和过滤的,并不传送到高层。
    LMP-authentication
    这是链路管理协议(LMP)中的一个过程,用于验证远程设备的身份。该过程的实现基于一个挑战-响应机制,通过使用一个随机数,一个密钥,以及非发起设备的蓝牙设备地址(BD_ADDR)。所用的密钥可以先前已经交换过的link key 或者基于PIN 创建的初始密钥。(参见pairing)
    LMP-pairing
    作为一个链路管理协议(LMP)过程,可以根据PIN来鉴定设备,创建一个普通的链接关键字(link key),可以作为信用关系的基础。该过程包含如下步骤:
    1: 创建并且初始化关键字(基于随机数和PIN)
    2: 基于初始化关键字,进行LMP-鉴定。
    3: 创建普通的链接关键字。
    Logical Channel
    逻辑信道,蓝牙系统中定义了5种逻辑信道,LC 和LM 控制信道,以及UA,UI和US 用户信道。在包头中传输的是LC信道传输,所有其他信道在包的payload中进行传输。详情参见individual sections。
    LSB
    Least Significant Bit 最低有效位
    MAC Address
    媒体访问控制地址,占3位,用来区分微微网中的单元。在蓝牙中,就是活动成员地址(AM_ADDR)。
    MAN
    Metropolitan Area Network 城域网
    master device
    主设备,在微微网中,发起一个动作或者请求的设备。在一个微微网中,主设备的时钟和跳频顺序被用来同步其它单元的设备。参见LocDev。
    MS
    Mobile Station移动站,移动设备的一个通用的称呼。(例如GSM 电话,蓝牙设备等等)。
    MSB
    Most Significant Bit 最高有效位
    MSC
    Message Sequence Chart 消息序列表
    MT
    Mobile Terminal 移动终端,同Mobile Station.
    MUX
    Multiplexing Sublayer 层的复用子层,是L2CAP layer的子层。
    Name Discovery
    请求和接收设备名称的机制。
    NAP
    Non-significant Address Portion非重要地址部分,蓝牙地址的16位部分。参见低位地址部分(LAP)和高位地址部分(UAP)。
    non-connectable device
    不可连接设备,不能响应寻呼的设备,称为处于非连接模式。与之相反的设备称为可连接设备(connectable device)。
    non-discoverable device
    不可发现设备,不能响应查询的设备称为处于不可发现模式。在此模式下,设备不能进入查询响应状态(inquiry response state)。
    NULL packet
    空包,一个长度为126位的包,仅仅由信道访问码(CAC)和包头构成。用来返回链接信息给源设备(source)。空包不必被确认。参见蓝牙包类型(packet types)。
    OBEX
    Object EXchange Protocol 对象交换协议
    引用 cly 2007/4/3 20:40:17 发表于3楼的内容
  • cly
    cly   |   当前状态:离线
    总积分:986  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-11-03
    以下是R-Z的词汇:
    Radio
    蓝牙系统的无线发送层,是该系统的最底层,详细描述了蓝牙设备收发器在无线带宽下的技术规范。对于无线层,定义了两个不同的频率范围,23MHz和79MHz,两个都在2.4GHz ISM的频段内。23MHz范围仅仅在用在某些国家。(诸如西班牙和法国)。
    RF
    Radio Frequency 射频
    RFCOMM
    Serial Cable Emulation Protocol based on ETSI TS 07.10.
    基于ETSI TS 07.10的串行电缆模拟协议
    RS-232
    串行通信接口,由电气工业协会Electronic Industries Association (EIA)制定的通信标准。
    RSSI
    Received Signal Strength Indication接收的信号强度指示,无线发送层的可选部分,用来判定链接质量,以及是否增大广播发送强度。
    RTX Timer
    响应终止计时器,在 L2CAP layer 层使用,用于当远端没有发出响应消息时,终止信道的通信。当发送请求到远程设备时,就启动该计时器。
    RX
    Receiver 接收器
    S
    Slave的缩写,参见slave device。
    SAP
    Service Access Points 服务接入点
    SAR
    Segmentation and Reassembly打包/拆包子层,是L2CAP layer层的子层。
    Scatternet
    分布网,由多个独立的和非同步的微微网组成。
    SCO
    Synchronous Connection Oriented link面向连接的同步链路,支持对时延敏感的信息如语音。蓝牙中定义的两种数据链路方式之一。用保留带宽进行同步通信(电路交换),即两台设备在LMP层利用保留时隙在物理信道上周期传送传送数据包。这种类型的链接主要用于传送SCO包(语音数据)。SCO 包不包括CRC码,且不进行重传。主要支持传输有时间限制的信息,例如声音。仅仅在ACL链接已经建立之后,才可以建立SCO 链接。参见ACL。
    SCID
    Source Channel Identifier 源设备信道标识,在L2CAP layer层使用,用来指示发送L2CAP消息的设备的结束点。这是个设备本地名。参见DCID。
    SDAP
    Service Discovery Application Profile 服务发现应用规范
    SDDB
    Service Discovery Database服务发现数据库
    SDP
    Service Discovery Protocol服务发现协议,蓝牙中定义的一个协议,主要用来提供一个方式,能够让应用程序发现和使用有关服务,并且能够知晓这些服务的特点。
    SDP client
    SDP 客户,从服务记录中获取信息的客户,通过发出SDP请求,由SDP 服务器进行维护。
    SDP server
    SDP服务器,用于维护服务记录清单,这些服务记录描述了同服务器相关联的服务的特性。
    SDP Session
    SDP对话,在SDP客户和SDP服务器之间的信息交换。信息的一次交换称为SDP transaction.
    SDP Transaction
    SDP事务处理,在SDP客户和SDP服务器之间交换请求和响应信息。
    Security Mode 1
    安全模式1,没有设置任何安全措施的设备,属于非安全模式。
    Security Mode 2
    安全模式2,在信道通信建立之前,不设定安全步骤,允许应用程序使用不同的和可改变的安全策略,尤其适用于同时运行不同的安全策略的应用程序的场合。属于服务级的安全模式。
    Security Mode 3
    安全模式3,在LMP level层的链路建立完成之前,就已经规划好安全步骤。属于链路级的安全模式。
    SEQN
    Sequential Numbering scheme序列编号方案,对数据包采用顺序编号方案。
    Serial Interface
    提供串行通信的接口。
    Service (SDP layer)
    服务(SDP层),实体,该实体可以提供信息,实现一个动作或者控制另外一个实体资源。服务可以用软件,硬件或者软硬件组合的方式实现。
    Service Advisor
    服务指导者,用于处理BT服务的UI的部分。
    Service Attribute
    服务属性,每个服务属性描述了服务的单一特性。
    Service Discovery
    服务发现,参见SDP。
    Service Class
    服务类,服务类的定义提供了代表该类的实例中所包含的所有属性的定义。
    Service Layer
    服务层,为应用层和蓝牙设备中的驱动层提供服务的协议组。
    Service Record
    服务记录,包含了服务的所有的信息的记录,该服务由SDP server进行维护。
    Service Record Database
    服务记录数据库,包含服务相关信息的数据库。
    Service Record Handle
    服务记录句柄,这是个32位的数字,唯一标识SDP server服务器中的服务记录。
    SIG
    Special Interest Group 有共同特殊观点或要求的群体,蓝牙SIG的网址为www.bluetooth.com
    slave device
    子设备,微微网中不是主设备的设备,该网中可以有很多子设备。
    sniff mode
    呼吸模式,同步到微微网中的设备可以进入节能模式,此时设备的活动程度降低了。在呼吸模式下,子设备以减少了的周期监听微微网,呼吸的间隔可以通过程序设置,并且可以取决于应用程序。在三种节能模式(sniff, hold 和park)中,呼吸模式耗能最多。
    source
    源设备,该设备向另外一个蓝牙设备启动一个动作,接收动作信息的设备称为目的设备(destination)。源设备通常是已经建立连接的一部分。但也有例外,(如在inquiry / page 过程中)
    SR
    重复扫描,在baseband layer层使用的模式,用来判定设备扫描寻呼响应的时间。
    TCP/IP
    Transport Control Protocol/Internet Protocol 传输控制协议/网间网协议
    TCS
    Telephone Control protocol Specification电话控制协议标准
    TCS-AT
    电话控制协议标准的一套AT命令集合,可在多种使用模式下控制移动电话和调制解调器。在英国电信的规定中,AT命令基于ITU-T推荐的v.250 和ETS 300 916(GSM 07.07)标准。除此之外,还规定了传真服务所用的命令。TCS-AT也使用拨号网络和耳机规范。
    TCS Binary
    蓝牙电话控制协议标准,使用的是面向位的协议,也称为TCS-BIN系统。TCS-BIN用于无绳电话规范。
    TDD
    Time Division Duplex时分双工
    TGAP
    Timer used in the General Access Profile (GAP) 在通用访问规范中使用的定时器
    time slot
    时隙,在蓝牙系统的物理链路中一个625us长的时间片,可以认为是从一个蓝牙设备发送一个包到另外一个设备所用的时间。
    TTP
    OBEX和UDP间的微小传输协议
    TX
    Transmit 发送器
    UA Channel
    User Asynchronous data channel 用户异步数据信道,蓝牙系统中定义的5个逻辑信道之一。
    该信道传送的是L2CAP 的透明的异步数据,通常在ACL link层进行发送。
    UAP
    Upper Address Portion 高位地址部分,BD_ADDR的一个8位部分。参见LAP 和NAP.
    UART
    Universal Asynchronous Receiver Transmitter 通用异步收发器,该设备把并行数据转换成串行数据进行发送,或者接收数据时,把串行数据转换并行数据。
    UC
    User Control 用户控制
    UDP/IP
    User Datagram Protocol/Internet Protocol 用户数据报协议/网间网协议
    UI Channel
    用户等时数据信道,蓝牙系统中定义的5个逻辑信道之一。该信道传送的是L2CAP 层的透明的等时用户数据,通常在ACL link进行传送,在更高层,它由定时启动包支持。
    UMTS
    Universal Mobile Telecommunications System 通用移动通信系统
    US Channel
    User Synchronous data channel 用户同步数据信道,蓝牙系统中定义的5个逻辑信道之一。其传送的是同步的用户数据。它仅用在同步链接中(SCO link )。
    UUID
    Universal Unique Identifier 通用唯一标识,在SDP层使用。
    WAN
    Wide Area Network 广域网
    WLAN
    Wireless Local Area Network 无线局域网
    引用 cly 2007/4/3 20:41:08 发表于4楼的内容
