您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 那种SIEMENS PLC可以在系统中实现热插拔功能?
瑞雪照丰年
瑞雪照丰年   |   当前状态:在线
总积分:4510  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-01-14
瑞雪照丰年  发表于 2007/5/17 20:06:28      1915 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
在许多应用场合,我们需要PLC控制系统能够实现热插拔功能,所谓热插拔就是在系统通电运行状态下,进行硬件的更换和调整。
SIEMENS  PLC控制系统关于热插拔功能的定义:
1.带电插拔模块时,确保不造成模块的硬件损坏;
2.带电插拔模块时,CPU不停机,并产生报警;
3.带电插拔模块时,该模块I/O通道的数值保持不变,而其他模块的运行不受影响;
4.带电插拔模块时,CPU中触发中断组织块或通过DP诊断程序块,得到模块拔出或插入的事件信息,在用户程序或中断组织块OB**中进行相应控制逻辑和I/O通道的处理
SIEMENS的PLC控制系统中:
      S7-200系列PLC不支持热插拔功能;
     S7-300 CPU直接带I/O模块的方式不支持热插拔;
     S7-300作为PROFIBUS DP主站下挂DP从站ET200M、ET200S、ET200iS,支持热插拔
                 功能;    (需要使用有源总线底板,如下说明)
     S7-400作为PROFIBUS DP主站下挂DP从站ET200M、ET200S、ET200iS,支持热插拔
     S7-400 CPU直接带I/O模块的方式支持热插拔。
     S7-400系统由于很好的电磁兼容性和抗冲击、耐震动性能,因而能最大限度的满足各种工业标准,模板能够带电插、拔,当S7-400机架上插入或取出模板时,都会在CPU中产生一个中断信息,供客户在用户程序中对模板更换的动作进行相应的处理。
ET200M的有源总线底板配置与说明:
 ET200M是在工业现场经常使用的PROFIBUS DP分布式从站,一个ET200M从站一般由导轨(S7-300系列通用导轨)、IM153接口模块、若干块S7-300系列的模块(PS电源模块、I/O模块、CP通讯模块、FM功能模块)组成:这样的ET200M从站是不支持热插拔功能的。为了实现ET200M从站的热插拔功能,我们需要对ET200M的硬件配置进行一些调整,通用导轨更换成带有有源总线模板的导轨.
锁定 http://www.controleng.cn/BBS/Default.aspx
控制工程中文网    你设为主页了吗?
  • lj7071
    lj7071   |   当前状态:离线
    总积分:3110  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-02-13
    lj7071   发表于 2007/4/4 0:30:13
    学习了,顶一下
    引用 lj7071 2007/4/4 0:30:13 发表于2楼的内容
  • JNZHLF
    JNZHLF   |   当前状态:在线
    总积分:2642  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-12-29
    JNZHLF   发表于 2007/4/4 0:51:36
    引用 JNZHLF 2007/4/4 0:51:36 发表于3楼的内容
  • 218hty
    218hty   |   当前状态:在线
    总积分:9071  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-25
    218hty   发表于 2007/4/4 9:30:05
    上次操作OMRON的程序上传下载时,对485口的通讯电缆这样操作过。没几次通讯口就不太好用了。
    引用 218hty 2007/4/4 9:30:05 发表于4楼的内容
  • swei_2
    swei_2   |   当前状态:离线
    总积分:297  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-04-09
    swei_2   发表于 2007/4/5 21:01:35
    引用 swei_2 2007/4/5 21:01:35 发表于5楼的内容
  • fuhonglin
    fuhonglin   |   当前状态:离线
    总积分:336  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-04-09
    fuhonglin   发表于 2007/5/17 20:06:28
    6楼 回复本楼
    引用 fuhonglin 2007/5/17 20:06:28 发表于6楼的内容
