您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 请教
yananc
yananc   |   当前状态:离线
总积分:57  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2007-04-04
请教
yananc  发表于 2007/4/6 22:13:50      1515 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
本人是PLC的爱好者,由于是工作的关系学机械的我需要了解有关自动控制的知识,在学习PLC中有个问题困扰着我,就是I/O接口com的作用是什么,在接线时与其他X/Y接线触点如何的连接,希望老师给与指点,谢谢
  • ytzidonghua
    ytzidonghua   |   当前状态:在线
    总积分:11263  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-08-02
    ytzidonghua   发表于 2007/4/4 10:32:51
    看看PLC随机手册或操作手册
    引用 ytzidonghua 2007/4/4 10:32:51 发表于2楼的内容
  • 218hty
    218hty   |   当前状态:在线
    总积分:9071  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-25
    218hty   发表于 2007/4/4 10:34:10
    与你所接的I/O输入输出形成回路,这样才能工作.
    引用 218hty 2007/4/4 10:34:10 发表于3楼的内容
  • 瑞雪照丰年
    瑞雪照丰年   |   当前状态:在线
    总积分:4510  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2016-01-14
    瑞雪照丰年   发表于 2007/4/4 19:15:54
    COM是公共端,但是有若干个。
    可以连  + 也可以连 —
    可以连火 也可以连零。
    引用 瑞雪照丰年 2007/4/4 19:15:54 发表于4楼的内容
  • cxf
    cxf   |   当前状态:离线
    总积分:440  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-01-31
    cxf   发表于 2007/4/4 21:19:00
    引用 cxf 2007/4/4 21:19:00 发表于5楼的内容
  • 瑞雪照丰年
    瑞雪照丰年   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2016-01-14
    瑞雪照丰年   发表于 2007/4/6 22:13:50
    一、PLC输入的内部线路
        PLC输入的内部电路一般采用光电耦合电路,如下图所示(共阴极)。这样做,是为了把外部电路和PLC内部电路隔离开来,从而避免PLC内部电路受到来自于外部电路的干扰。此图只示出了PLC的一个输入,其它输入一样,并且所有输入的公共端(COM)可以连接在一起,也可以分为几组连接在一起共用。
        值得说明的是,公共端可以是发光二极管的阳极连接一起,也可以是阴极连接一起,根据发光二极管COM端连接的不同,可以分为“共阳极”和“共阴极”。例如:三菱FX系列PLC输入电路就采用的是“共阳极”接法,而西门子或台达PLC的COM端是悬空的,可以由用户来根据实际需要或习惯来采用是“共阳极”还是“共阴极”。
    点击看大图
        从图中可以看出,要想让PLC的某个输入端有输入,光电耦合的发光二极管两端必须形成回路,即:COM端接“+”时,输入必须引入“-”电平(共阳极);COM端接“-”时,输入端必须引入“+”电平(共阴极)。
        二、PLC输入外部电路的形式
        PLC输入外部电路的外部节点形式共分为以下三种:
        1、无源节点输入,即:开关节点输入。
        2、NPN和PNP节点输入
        3、二极管输入
        下面,就这三种节点输入的形式及接线方式简单说明一下。
        1、无源节点输入(开关量输入)
        此种节点形式是PLC输入用的最多的一种形式。使用此种形式时,只要注意PLC的输入公共端是共阳极还是共阴极就行了。如为共阳极,则通过开关节点引入的应该是负极,如为共阴极,则经过开关节点引入的应该是正极。如下图所示(括号内为共阳极时):
    点击看大图
        2、NPN和PNP节点输入
        一些传感器或接近开关的输出节点是NPN或PNP节点形式。这时,做为PLC的输入是选NPN还是PNP节点,一方面要看要看PLC的接线形式而定,另外还要看传感器或接近开关的接线形式。下面举例来说明:如下图所示,传感器的输出是NPN形式的。从图中负载接线可知,传感器动作时,输出0V(黑线④处)。这就要求,PLC的公共端(COM)是正极。因此,对于此线路,当PLC的公共端接(CON)正极时,PLC的输入就只能用NPN形式。
        下图正好相反,当传感器动作时,其输出为正极(黑线④处)。此时,就要求PLC的公共端(COM)接负极。因此,对于此线路,当PLC的公共端接负极时,PLC的输入就只能用PNP的形式。
        PLC的输入节点到底是采用PNP还是NPN的形式,其实大不可必死记。只要明白PLC输入内部的电路原理就行了,即:采用PNP还是NPN节点,都必须保证PLC输入电路内部的光电耦合部分的发光二极管得电。
        以上两例是以西门子PLC为例,西门子PLC输入内部线路的光电耦合的公共端可以是共阴极或共阳极,因此,在考虑使用NPN或PNP输入时,可以改变公共端(COM)的正极或负极来分别使用;而对于三菱FX系列的PLC,因光电耦合的公共端是固定采用共阳极的,因此公共端只能接正极,输入也就只能使用NPN节点输入方式了。
        3、串二极管输入
        有时,需要在PLC的输入节点中串入一个发光二极管来为指示。如下图所示:此时,一般PLC都会规定串入二极管的允许电压降及允许串入的二极管的个数。比如,上图所示的FX系列的PLC规定,发光二极管允许电压降为4V,最多允许中时串入2个。
    6楼 回复本楼
    引用 瑞雪照丰年 2007/4/6 22:13:50 发表于6楼的内容
