您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 有利于SEO优化的网站架构四个步骤
zhangtingting
zhangtingting   |   当前状态:在线
总积分:59  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-02-20
有利于SEO优化的网站架构四个步骤
zhangtingting  发表于 2012/2/17 9:27:37      1519 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
网站架构就是网站的机构组成,网站的注意,跟内容相辅相成,形成一个站点,网站架构包括影星网站的收录顺序,蜘蛛爬行通过的轨迹。网站如何架构才能更有利于我们进行优化,8U网站推广 专员带我们去进行深入了解: 第一:选择建站程序 我们需要选择建站程序,当然,如果有能力自己做出一个比较安全的文章发布系统,那就最好不过了,不过,对于seo公司 来说,一般还是比较喜欢用成熟的CMS系统或者博客等开源系统,精巧高效,而且可以很方便的安装各种免费插件。 第二:根据网站主题制作模板 选择好或者做好后台程序后,接下来我们就需要设计我们的模板文件了,这一步我们需要结合我们自身网站的主题,以简约大方为设计宗旨,尽量少的运用大图,然后就是网站的布局,一个好的布局对于我们以后seo优化 起来可以达到事半功倍的效果,那么怎么设计布局呢?首先,导航一定要清晰,对于网站下的栏目,一定要在主导航里边都能够体现;其次,就是网站首页的文章URL布局,把你认为比较重要的栏目文章最新文章列出首页,在栏目页把文章按时间进行排列,顺着栏目首页依次按页点击,尽量能够浏览到所有的文章页面。 第三:网站内部栏目结构和URL的架构 当网站设计好,前台和后台对接好之后,就可以进行栏目和站内的URL架构了,首先是设计网站的栏目结构,一般比较合理的网站优化 结构分为扁平式和树形的,扁平式的结构就是所有的页面都放在网站的根目录下,所有的页面都直接跟在主域名之后,不管后面的网址生成了什么,一律是一个级别,因为这样便于维护和管理,也比较符合我们中国人的逻辑思维。 第四:网站内链细节的修饰 我们在网站栏目结构都架构好之后,还需要对我们的面包屑导航也好,文章内链也好进行一些修饰,使其有比较合理的URL结构,从而利于SEO优化,如果是用的织梦的系统,我们还需要对我们的链接进行一下修改,比如说众所周知的面包屑导航里边首页的锚链,一般都是显示的首页,这时我们可以把它修改成我们想要做的网站的关键词,还有就是内容页,当我们在发布一篇文章的时候,其实是可以在后台布置我们的关键词的,这样在我们发布文章的时候就可以增加我们的内链,当然也可以手动的增加关键词链接,其实这样做的目的就是增加整站内部链接的建设。
ztt
