您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 烧中频变压器是什么原因
hypermill9
hypermill9   |   当前状态:在线
总积分:7709  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-18
烧中频变压器是什么原因
hypermill9  发表于 2012/2/17 13:05:52      1691 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
故障现象:中频变压器烧坏,更换后启动设备依旧烧坏中频变压器。
  • hypermill9
    最后登录时间: 2023-08-18
    hypermill9   发表于 2012/2/19 19:16:11
    故障分析及处理:这种故障常见于在采用升压负载的设备上,主要是因为泄放电感虚接开路引起的。在升压负载中,串联电容器组和并联电容器组两端的电压不可能绝对一致,在两组补偿电容器放电时,由于端电压不一致,其放电时间的长短也不一样,则电压高的放电时间慢,而这组电容器还没有完全放电完成时又开始充电过程,在此电容器组上就会积累直流电荷,这些直流电荷要通过泄放电感进行释放,如果泄放电感开路,电容器上积累的直流电荷就会通过中频变压器释放,由于中频变压器的容量很小,承受不了这么大的电流流过,引起中频变压器烧坏。
    引用 hypermill9 2012/2/19 19:16:11 发表于2楼的内容
