您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 4-20mA电流信号转成0-5V或0-10V电压信号
cxf
cxf   |   当前状态:离线
总积分:440  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2008-01-31
cxf  发表于 2007/4/14 3:38:32      11172 查看 17 回复  [上一主题]  [下一主题]
各位:
  我这里现有一压力变送器,输出为4-20mA的电流,作为变频器的输入信号,现在要求将变频器的输入信号改为电压信号,也就是要将4-20mA的电流换成0-5V或0-10V的电压。该变频器有0-5V和0-10V两种输入。
  请问,该怎么样才能转化呢?
  先谢谢各位了。
  • lwc
    lwc   |   当前状态:离线
    总积分:299  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-01-31
    lwc   发表于 2007/4/4 17:05:52
    在传感器的输出端接一个下拉电阻不就行了吗???是不是啊?
    引用 lwc 2007/4/4 17:05:52 发表于2楼的内容
  • zlj
    zlj   |   当前状态:离线
    总积分:312  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-04-12
    zlj   发表于 2007/4/4 17:08:49
    怎么样接这个电阻?电阻的阻值有没有要求?
      电压信号是从电阻的两端取出还是一端??
    引用 zlj 2007/4/4 17:08:49 发表于3楼的内容
  • cly
    cly   |   当前状态:离线
    总积分:986  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-11-03
    cly   发表于 2007/4/4 17:11:15
    要看你的压力变送器输出的信号是有源还是无源,如果是有源信号,将250欧千分之一精度电阻接于输出信号与地之间。
    引用 cly 2007/4/4 17:11:15 发表于4楼的内容
  • cly
    cly   |   当前状态:离线
    总积分:986  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-11-03
    cly   发表于 2007/4/4 17:14:57
    压力变送器输出4-20mA的电流信号两端接一只500欧电阻,将电流信号转变为电压信号
    引用 cly 2007/4/4 17:14:57 发表于5楼的内容
  • cxf
    cxf   |   当前状态:离线
    总积分:440  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-01-31
    cxf   发表于 2007/4/4 17:17:25
    楼上的  为什么要是500欧姆的电阻啊?其他人也可以说说啊
    6楼 回复本楼
    引用 cxf 2007/4/4 17:17:25 发表于6楼的内容
  • cxf
    cxf   |   当前状态:离线
    总积分:440  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-01-31
    cxf   发表于 2007/4/5 15:11:38
    这个问题很难吗?这个版的版主呢?
    7楼 回复本楼
    引用 cxf 2007/4/5 15:11:38 发表于7楼的内容
  • skbolo
    skbolo   |   当前状态:在线
    总积分:2158  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-01-22
    skbolo   发表于 2007/4/5 15:41:52
    8楼 回复本楼
    引用 skbolo 2007/4/5 15:41:52 发表于8楼的内容
  • cxf
    cxf   |   当前状态:离线
    总积分:440  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-01-31
    cxf   发表于 2007/4/5 15:50:54
    9楼 回复本楼
    引用 cxf 2007/4/5 15:50:54 发表于9楼的内容
  • skbolo
    skbolo   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2015-01-22
    skbolo   发表于 2007/4/5 15:53:18
    原理如下:
    根据“虚断”的概念
    由下一条反馈支路得到
    V(B) = 2 * V(3) - Vin  ①
    由上一条反馈支路得到
    V(A) = 2 * V(2)
    根据“虚短”可知 V(3) = V(2)
    所以 V(A) = 2 * V(3)   ②
    列 B 点的节点电流方程
    I(L) = V(B) / RL = [V(A) - V(B)] / R10 + [V(3)-V(B)] / R8
    将①、②代入,得到
    I(L) = -Vin / R10 + (Vin - V3) / R8
    因为 R8 >> R10,忽略后面一项,得到负载电流
    I(L) = -Vin / R10 = -Vin/500
    可以看出负载电流是与负载大小无关的表达式
    这样 0~10V 信号在负载上就变成 0~20mA 的信号
    这是一个很可靠的电路,我在多个项目中使用了效果很理想
    实际应用中为了提高精度和带载能力,我将反馈电阻 R8 换成了运放电压跟随器
    反正LM258是双运放,另一路空着也是空着,不用白不用
    另外要注意,负载的上限不能超过 VCC 和 9013 的能力。
    A、B 分别是电阻 R10 上下的两个节点,R10 取 500 欧
    10楼 回复本楼
    引用 skbolo 2007/4/5 15:53:18 发表于10楼的内容
  • skbolo
    skbolo   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2015-01-22
    skbolo   发表于 2007/4/5 15:53:49
    很便宜的。
    11楼 回复本楼
    引用 skbolo 2007/4/5 15:53:49 发表于11楼的内容
总共 , 当前 /, 12【下一页】
