您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 供应HYKOL—0050—x 系列直接反射激光测距仪
syyutuo
syyutuo   |   当前状态:在线
总积分:354  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2014-02-15
syyutuo  发表于 2012/2/18 21:43:24      1058 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
HYKOL—0050—x 系列直接反射型              激光测距仪
技术参数:
测量精度:测量精度:±1mm
分辨率:0.1 mm
重复性:0.5mm
测量距离:0.1—30m 任何物体表面
测量周期:0.1 秒/0.02 秒
供电电压:10—30V DC
功率消耗:1W
激光等级:650mm红色可见
 2级安全激光≤1mW
开关量:报警输出
模拟量:4....20mA
防护等级:IP67
外形尺寸:250*110*95mm
外壳材料:坚固金属铝壳
使用寿命:50000小时
重    量:2.5kg
 HYKOL-0050-x系列激光测距产品采用激光相位比较法进行测量,无需接触即可测量到物体或者反射目标表面的距离。该产品是一种强大的测距设备,因外壳更加坚固,防护等级可达IP67。可选配防护、防尘、空冷、水冷、快换窗以及加热装置等等,更适用于高/低温,多尘等工业环境。
沈阳宇拓机电工程技术有限公司
公司地址:沈阳市和平区南五马路121号909室
联系人:赵岩
联系电话:024-31872816     13998163618
传真:024-31872819
公司网址:www.yutuo.com.cn
EMAIL:syyutuo@163.com
