您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 请问4~20mA信号两线、三线、四线制,有源或无源型有什么区别啊?
cxf
cxf   |   当前状态:离线
总积分:440  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-01-31
cxf  发表于 2009/7/29 13:47:30      31411 查看 17 回复  [上一主题]  [下一主题]
经常说二线有源、二线无源、三线无源之类的说法,
这个有源无源怎么区别?几线几线怎么区别啊?
  • cxf
    cxf   |   当前状态:离线
    总积分:440  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-01-31
    cxf   发表于 2007/4/5 15:51:39
    一般地说,有源是指一路信号,一路供电,两线制就吧供电和信号和在一起了,现在仪表几乎都是2线制了.
    引用 cxf 2007/4/5 15:51:39 发表于2楼的内容
  • lwc
    lwc   |   当前状态:离线
    总积分:299  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-01-31
    lwc   发表于 2007/4/5 15:53:23
    有源是指各类变送器或者信号源等设备已经一组供电回路给它供电。直接输出一组4~20mA正负两线的信号回路,给采集设备直接测量。
    无源是指各类变送器或者信号源等设备没有供电回路给它供电。必须要有采集设备供给它工作电源,才可以输出一组4~20mA正负两线的信号回路,给采集设备直接测量。
    两线制变送器就供电电源和信号采集设备还有测量设备串在一起了,测量设备直接采集该回路中的电流信号。现在变送器几乎都是2线制了.
    三线制变送器就是电源正端和信号输出的正端,它们共用一个地线。
    四线制变送器就是工作电源有一组输入端,信号输出有一组输出端,互相之间没有实际关联。
    三线制和四线制的功率都比较大,一定要注意电源的输出功率。
    引用 lwc 2007/4/5 15:53:23 发表于3楼的内容
  • cly
    cly   |   当前状态:离线
    总积分:986  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-11-03
    cly   发表于 2007/4/5 16:11:56
    二线,三线,只不过看你要不要考虑温度对导线电阻影响而已。你测的是电阻,但是导线在高温下电阻也会变化,这不是热电阻本身的电阻变化,所以要补偿-------------------------------------------------------------
     这是最重要的.抗干扰和传输的距离,应用的场合.如防爆场合,就只能用无源的.而且因为隔离栅的作用(齐那二级管和电阻的原因,信号很弱).就得用有源的变送器过渡一下(信号放大).此场和的热电阻都是RTD三线制的了(补偿和屏蔽).
    对于4-20MA的信号接法上是有区别的.接的正确如何串入万用表的200MA档就能看出来.
     列入现在通过仪表变完后又接入变频器.这时因为初调阶段.只要将万用表串入4-20MA回路,直接就能判断出接线是否正确.如果手头有0-400欧的可调电阻更方变,就可以用万用表的电压档来测所串入的电阻两端的电压,极性的对错一目了然..
    引用 cly 2007/4/5 16:11:56 发表于4楼的内容
  • 钟灵山
    钟灵山   |   当前状态:在线
    总积分:7804  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-12-24
    钟灵山   发表于 2007/4/6 10:45:15
    引用 钟灵山 2007/4/6 10:45:15 发表于5楼的内容
  • cxf
    cxf   |   当前状态:离线
    总积分:440  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-01-31
    cxf   发表于 2007/4/6 13:10:36
    我都要记下来啊!
    6楼 回复本楼
    引用 cxf 2007/4/6 13:10:36 发表于6楼的内容
  • qzk78
    qzk78   |   当前状态:离线
    总积分:74  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-11-05
    qzk78   发表于 2007/4/10 15:32:47
    说得很全面,长见识了,
    7楼 回复本楼
    引用 qzk78 2007/4/10 15:32:47 发表于7楼的内容
  • Shawnson
    Shawnson   |   当前状态:离线
    总积分:120  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-11-04
    Shawnson   发表于 2007/4/10 16:59:27
    8楼 回复本楼
    引用 Shawnson 2007/4/10 16:59:27 发表于8楼的内容
  • huang_he
    huang_he   |   当前状态:在线
    总积分:4117  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2022-10-20
    huang_he   发表于 2007/4/11 14:50:46
    9楼 回复本楼
    引用 huang_he 2007/4/11 14:50:46 发表于9楼的内容
  • sasamuer
    sasamuer   |   当前状态:离线
    总积分:169  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-04-14
    sasamuer   发表于 2007/4/14 21:53:59
    什么是变送器的二线制和四线制信号传输方式?......什么是......
            二线制传输方式中,供电电源、负载电阻、变送器是串联的,即二根导线同时传送变送器所需的电源和输出电流信号,目前大多数变送器均为二线制变送器;四线制方式中,供电电源、负载电阻是分别与变送器相连的,即供电电源和变送器输出信号分别用二根导线传输。......请看变送器八问八答。
    一.什么是两线制电流变送器?
            什么是两线制?两线制有什么优点?
            两线制是指现场变送器与控制室仪表联系仅用两根导线,这两根线既是电源线,又是信号线。两线制与三线制  (一根正电源线,两根信号线,其中一根共GND)  和四线制(两根正负电源线,两根信号线,其中一根GND)相比,两线制的优点是:
    1、不易受寄生热电偶和沿电线电阻压降和温漂的影响,可用非常便宜的更细的导线;可节省大量电缆线和安装费用;
    2、在电流源输出电阻足够大时,经磁场耦合感应到导线环路内的电压,不会产生显著影响,因为干扰源引起的电流极小,一般利用双绞线就能降低干扰;两线制与三线制必须用屏蔽线,屏蔽线的屏蔽层要妥善接地。
    3、电容性干扰会导致接收器电阻有关误差,对于4~20mA两线制环路,接收器电阻通常为250Ω(取样Uout=1~5V)这个电阻小到不足以产生显著误差,因此,可以允许的电线长度比电压遥测系统更长更远;
     4、各个单台示读装置或记录装置可以在电线长度不等的不同通道间进行换接,不因电线长度的不等而造成精度的差异,实现分散采集,分散式采集的好处就是:分散采集,集中控制....
    5、将4mA用于零电平,使判断开路与短路或传感器损坏(0mA状态)十分方便。
    6,在两线输出口非常容易增设一两只防雷防浪涌器件,有利于安全防雷防爆。
            三线制和四线制变送器均不具上述优点即将被两线制变送器所取代,从国外的行业动态及变送器心片供求量即可略知一斑,电流变送器在使用时要安装在现场设备的动力线上,而以单片机为核心的监测系统则位于较远离设备现场的监控室里,两者一般相距几十到几百米甚至更远。设备现场的环境较为恶劣,强电信号会产生各种电磁干扰,雷电感应会产生强浪涌脉冲,在这种情况下,单片机应用系统中遇到的一个棘手问题就是如何在恶劣环境下远距离可靠地传送微小信号。
            两线制变送器件的出现使这个问题得到了较好地解决。我们以DH4-20变送模块为核心设计了小型、价廉的穿孔型两线制电流变送器。它具有低失调电压(<30 μV)、低电压漂移(<0.7μV/C°)、超低非线性度(<0.01%)的特点。它把现场设备动力线的电流隔离转换成4~20 mA的按线性比例变化的标准电流信号输出,然后通过一对双绞线送到监测系统的输入接口上,双绞线同时也将位于监测系统的24V工作电源送到电流变送器中。测量信号和电源在双绞线上同时传送,既省去了昂贵的传输电缆,而且信号是以电流的形式传输,抗干扰能力得到极大的加强。两线制电流变送器原理如(图1)所示。http://www.188sx.com/ns_detail.asp?id=500013&nowmenuid=500002&previd=0
    10楼 回复本楼
    引用 sasamuer 2007/4/14 21:53:59 发表于10楼的内容
  • yzhy007
    yzhy007   |   当前状态:离线
    总积分:58  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-04-18
    yzhy007   发表于 2007/4/18 17:15:48
    很全了,谢谢,我们公司有这样的信号隔离产品
    0533-2160890;13280612905 http://www.weidaisy.com
    11楼 回复本楼
    引用 yzhy007 2007/4/18 17:15:48 发表于11楼的内容
总共 , 当前 /, 12【下一页】
