您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 外壳防护等级(IP防护等级)代码
cly
cly   |   当前状态:离线
总积分:986  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-03
外壳防护等级(IP防护等级)代码
cly  发表于 2009/7/27 14:56:25      10226 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
外壳防护等级(IP防护等级)代码
BS EN60529:1992
第一个数字表示防固体异物进入,即防尘等级
0:没有保护
1:固体异物直径大于50mm防止大的固体侵入
2:固体异物直径大于12mm防止中等大小的固体侵入
3:固体异物直径大于2.5mm防止小固体进入侵入
4:固体异物直径大于1.0mm防止物体大于1mm的固体进入
5:防尘(防有害粉尘堆积)
6:尘密(完全防止粉尘进入)
第二个数字表示防止进水造成有害影响,即防水等级
0:无保护
1:垂直滴水(水滴滴到外壳无影响)
2:倾角7590度滴水(当外壳倾斜最大15度时,水滴到外壳无影响)
3:淋水
4:溅水(液体由任何方向泼到外壳没有伤害影响)
5:喷水(用水冲洗无伤害)
6:猛烈喷水
7:短时间浸水(1m
8:一定压力下长时间浸水
例:有秤或显示仪表标示为IP65,表示产品可以完全防止粉尘进入及可用水冲洗无任何伤害。
  • kkxtest
    kkxtest   |   当前状态:离线
    总积分:57  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-06-15
    kkxtest   发表于 2008/6/15 22:45:43
    IP防护等级(IP代码、防尘防水、IP等级、外壳防护等级)标准主要有:GB1498-79,电机、低压电器外壳防护等级、GB4208、IEC5209等;
    IP防护等级(IP代码、防尘防水、IP等级、外壳防护等级)的测试机构很少,我就知道北京环境可靠性与电磁兼容试验服务中心,网址:www.kkxTEST.com。
    引用 kkxtest 2008/6/15 22:45:43 发表于2楼的内容
  • tiandi123
    tiandi123   |   当前状态:离线
    总积分:73  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-11-20
    tiandi123   发表于 2008/10/15 20:48:52
    IP(防尘、防水)等级权威检测
    检测产品:电气设备外壳
    检测依据:《外壳防护等级(IP)代码》、GB4208-1993《外壳防护等级》BS EN60529:1991+A1:2000、《外壳防护等级》IEC 60529:1989+A1:1999(2001-02)
    检测参数:防尘等级、防水等级(即IP防护等级)
    检测产品:灯具
    检测依据:GB7000系列国家标准
    检测参数:标记、结构、外部接线、内部接线、接地规定、防触电保护、防尘、防固体异物、防水、绝缘电阻、电气强度、泄漏电流、爬电距离和电气间隙、耐热、耐燃烧(灼热丝试验)、防明火(针焰试验) | 潮湿试验、耐久性试验、热试验、耐起痕、接线端子(绝缘电阻和介电强度、耐热、耐火和耐电痕)
    检测产品:器具开关
    检测依据:《器具开关  1部分:通用要求》GB15092.1-2003
    检测参数:(防触电保护、接地装置、端子与端头、结构、机构、防固体异物、防尘、防水和防潮、绝缘电阻和介电强度、机械强度、螺钉、载流件和联接件、电气间隙、爬电距离、固体绝缘和硬印制电路板部件的涂敷层、耐热与阻燃性、防锈)
    检测产品:琴键开关
    检测依据:《琴键开关》JB/T8642-1997
    检测参数:外观质量、标记、结构、螺钉及连接件、载流件、操作力、按键接合牢度、防触电保护、接地措施和接地端子、扁形快速连接端头、爬电距离、电气间隙和绝缘穿通距离、防固体物进入防尘、绝缘电阻和介电强度、防潮和防溅、在工作温度的介电强度和泄漏电流、耐热、耐冷、发热、耐球压热及耐燃、耐漏电起痕、电气耐久性、防锈、机械强度
    联系人:赵工
    联系电话:13424298909     0755-26941627    26941512      Fax:0755-26941781
    检测单位:深圳市计量质量检测研究院
    网站:www.smq.com.cn
    地址:深圳市南山区龙珠大道中段计量质检院大楼二楼五金建材检测部
    引用 tiandi123 2008/10/15 20:48:52 发表于3楼的内容
  • liying615
    liying615   |   当前状态:离线
    总积分:57  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-07-27
    liying615   发表于 2009/7/27 14:56:25
    苏州电器科学研究所(国家电器产品质量监督检验中心)可以做IP防护等级测试
    0512-68410132-824 李先生
    引用 liying615 2009/7/27 14:56:25 发表于4楼的内容
