您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 什么是OBD及作用、工作原理
cxf
cxf   |   当前状态:离线
总积分:440  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-01-31
什么是OBD及作用、工作原理
cxf  发表于 2007/4/6 16:37:12      1615 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
电子技术应用于发动机管理系统,除燃料喷射和点火功能等基本功能外,还有车载诊断(OBD)功能,当系统出现故障时,故障(MIL)灯或检查发动机警告(Check Engine)灯点亮,同时动力总成控制模块(PCM)将故障信息存入存储器,通过一定的程序可以将故障码从PCM中读出。根据故障码的提示,迅速准确地确定故障的性质和部位。有针对性地去检查有关部位、元件和线路,将故障排除。
    由于世界各主要汽车厂的OBD系统随其发动机管理系统不同而各不相同,这给售后服务维修造成较大的不便。更重要的是OBD对自身的工作状态是否达到原厂技术要求无法自测,使得维修后的汽车常常不符合原厂技术要求。这种现象在我国较为普遍,严重影响了汽车的可靠性和寿命。这种车载诊断系统称为第一代车载诊断(OBD I)系统。
    自1996年开始,各主要汽车生产厂家都开始装备统一的第二代车载诊断(OBD II)系统,以弥补OBD I的不足。
    1、OBD II的目的
    虽然OBD II技术仍相对较新,还未对售后的维修市场产生大的冲击,但这种冲击必将发生。政府规定车载系统能够对排放控制系统的失效发出警告,所以,所有1996年款的轿车和轻型车一律装备了OBD II。但OBD II的首次应用的时间是1994年。
    OBD II与它之前的所有车载自诊断系统不同之处在于其严格的排放针对性。换句话说,当车辆排放的HC、CO和NOx或燃油蒸发污染量超过FTP标准的1.5倍时,MIL灯点亮。这包括发动机随机缺火时引起的HC排放量的整体上升;催化转换器的净化效率下降到某个限值之下;系统探测出密封的燃油系统有空气泄漏;EGR系统的故障引起NOx排放量上升;某个关键传感器或其他排放控制装置失效等情况。也就是说,甚至在车辆似乎运行正常,无任何实际的行使性能问题时,MIL灯也会点亮。
    然而,装备OBD II的车辆上的MIL灯的主要目的是提醒驾驶者,其车辆的废气排放量超标,需要进行修理。
    2、OBD II的产生背景及早期应用
    OBD II起源于1982年。当时美国加州大气资源局(ARB)开始制定一项法规,要求自1988年开始所有在加州出售的车辆必须装备车载诊断系统,用以控制排放系统的失效。早期的车载诊断系统(现称之为OBD I)比较简单,仅监测氧传感器、EGR系统、燃油供给系统和发动机控制模块。
    OBD I的方向是正确的,但却存在明显的缺陷。
    a.缺乏统一标准。各不同的生产厂家和不同的车型之间缺乏统一的标准,使得售后维修时,对不同的车型必须用不同的插头。对有些系统,还必须使用昂贵的专用解码器。因此,ARB那时就开始着手为现在的OBD II制定标准。标准的重点内容如下:
    l)标准化的16针诊断座(DLC),指定的针具有指定的功能;
    2)标准化的电子协议;
    3)标准化的诊断码(DTC);
    4)标准化的技术。
    b.监测功能不强。有些问题OBD I无法监测,如催化转换器完全失效或己被去除,点火缺火及燃油蒸发污染的排放问题。况且,OBD I仅当失效己经发生才点亮MIL灯,它无法监测到与排放有关的部件的渐进损坏情况。
    因此,很明显需要一个更精密更复杂的系统。
    ARB最终制定出了下一代OBD系统的标准,并已于1989年正式公布,称之为OBD II。新标准的实施需要一个起动期。直到1996年各汽车生产厂才在其加州标准车辆上实施了新标准。
   同样的新标准于1990年写入了美国联邦大气清洁法,它要求全部49个州的车辆于1996年起一律装备OBD II。但有一个小宽限,是将严格遵守法规的时间定为1999年。所以,有些1996年的OBD II系统可能会缺少一个OBD II规范的特性,如燃油蒸发污染排放清洁测试。
    3、OBD II的硬件升级
    OBD II不只是自诊软件的一个全新版本,它具备明显的硬件升级特征。典型的装备OBD II的车辆具有以下特点:
    a.氧传感器通常是加热型氧传感器。附加的氧传感器位于催化转换器的下流。上下流的氧传感器组合起来对催化转换器的净化率进行监控,同时对燃油控制进行补偿。
    b.具有32位处理器的强功能的传动系控制模块PCM,应OBD II的需要,增加了1.5万个新的标定常数。
    c.带有EEPROM的PCM,使其中的软件可重新编程,通过终端接口及外部计算机可对其重新写入新版的软件。
    d.改进的燃油蒸发污染控制系统,常有用于清洁目的诊断开关;或增强的燃油蒸发(EVAP)系统,带有一个排气电磁阀,一个燃油箱压力传感器和一个诊断测试装置。
    e.增强的EGR系统,带有一个电子控制的线性EGR阀和一个针阀位置传感器,实现对EGR量的更精确监控。
    f.燃油喷射方式由多点序列喷射(SFI)取代了普通多点喷射(MPI)和单点喷射(TBI)。
    g.MAP传感器和MAF传感器同时使用,更精确地监测发动机负载和空气流量。
    4、故障灯与故障码
    OBD II系统的MIL与OBD I系统有很多不同之处。例如1996年GMJ-、N-和H-body轿车,当驾驶者用不正确的程序加油时,MIL灯点亮。在这些车上,OBD II系统应用真空度来检查EVAP系统的空气泄漏。如果油箱盖未盖紧或正在加油,当点火开关处于开或发动机怠速时,它会触发故障码P0440,导致MIL灯点亮。这样,驾驶者会感到不方便,GM的解决方案是提供修改版的OBD II软件,对EEPROM重新编程,使车辆在行驶时才对EVAP系统进行自检。
    劣质的汽油也会引起故障灯点亮。当对车辆进行诊断时,可以发现随机缺火故障码,这通常是由以下原因造成的:真空泄漏、燃油压力低、喷油嘴脏或点火问题等。OBD II自诊系统能跟踪缺火直至个别缸,缺火率在2%以下为正常。但若汽油中有水或其它原因造成的汽油品质下降,会导致缺火率超过限值而触发故障码。
    为了减少MIL灯点亮的机会,OBD II系统设计规定如下,某一类故障需要在相同的行驶工况下探测到两次,MIL灯才能点亮。而另一类(那些能立即引起排放明显增加的)故障,则只需探测到一次,MIL灯立即点亮。所以,在进行故障诊断时,应分清故障码类型。OBD II将故障码分为A、B、C和D四种类型。
    A类故障码是最严重的一类,只发生一次,就触发MIL灯。为了诊断方便,当A类故障码被设置时,OBD II系统同时还储存了一个历史故障码,失效记录和一帧现场数据。
    B类故障码是次严重的一类排放问题。在MIL灯点亮之前,这类故障应在两次连续的行驶过程中都至少发生一次。若在一次行驶过程中发生,而在下一次行驶过程中没有发生,则该故障的码还未“成熟”,MIL灯不点亮。当MIL灯点亮的条件满足时,所储存的历史故障码、失效记录和一帧现场数据与触发A类故障码时完全相同。
    上文提到的行驶过程(或循环)不只是一次点火循环,而是一次暖机循环,即起动发动机,行驶车辆让冷却液温度升高至少22℃(如果起动时温度低于72℃)。
    一旦A类或B类故障码己设置,只有在通过了三次连续的行驶过程的OBD II系统自诊断后,MIL灯才会熄灭。如果故障涉及到象P0330随机缺火或燃油平衡问题,那么只有当OBD II系统通过在与触发故障码时相同的工况(允许误差:发动机转速=375r/min,负荷=10%)下的自诊后,MIL才会熄灭。如果问题仍然存在,用人为的方式,如果用解码器或给PCM断电,清除故障码,MIL还会重新点亮。
    若将一个传感器有意断开,MIL灯不一定会点亮,这取决于这个传感器影响排放的程度(优先级)和OBD II自诊所需的行驶循环数。
    C类和D类故障码与排放问题无明显关系。C类故障码点亮MIL灯(或其它报警灯),但D类故障码不点亮MIL灯。
    5、OBD II测试循环
    当一个排放问题“修复”之后,需要进行OBD II测试循环。
    OBD II测试循环的目的是便PCM运行全部OBD II自诊程序,使所有系统状态复位。
    先消除PCM的RAM中故障码,再进行OBD II测试循环。OBD II测试循环从冷起动开始,冷却液温度低于50℃,而且冷却液与空气的温度差在6℃之内。在冷起动之前,应先将点火开关置于开位置,使加热型氧传感器达到其工作温度。
    a.发动机起动后,在怠速状态打开空调和后除霜器2.5min。OBD II检查氧传感器加热电路,空气泵和EVAP净化。
    b.关闭A/C和后除霜器,加速至88km/h,节气门保持半开。OBD II检查点火缺火,燃油调整和炭罐净化。
    c.保持88km/h的稳态速度3min。OBD II检查EGR、空气泵、氧传感器和炭罐净化。
    d.减速至32km/h,不踩制动和离合器踏板。OBD II检查EGR和净化功能。
    e.再加速至88-96km/h,节气门开度为3/4。OBD II再次检查缺火,燃油调整和净化功能。
    f.保持88-96km/h稳态速度5mm。OBD II检查催化转换器效率、缺火、EGR、燃油调整、氧传感器和净化功能。
    g.减速(方式同d)至停车不踩制动踏板。OBD II最后检查EGR和炭罐净化。
    6、装备OBD II车辆的有效度
    从系统效能观点出发,使可靠性和维修性相结合,以保证系统的有效度是十分必要的。本文仅限发动机系统来看其有效度。
    有效度(A)定义如下:
    A=能工作时间/(能工作时间+不能工作时间)
    式中:不能工作时间--包括一切维修时间和停机时间。
    修理型事后维修是定期预防维修(或定期维修)中的一种方式。若对发动机系统采用这种维修方式,则此可维修系统(S)包括发动机系统、事后维修及预防维修分系统。当发动机系统发生故障,进行事后维修修复后又可继续工作。当系统工作到预先规定的进行预防维修时间(T),也称预防维修周期(T),就进行预防维修。
    发动机系统修理型事后预防维修,采用“完全修复”及“基本修复”(对事后的维修而言)。
    基本修复是指产品刚修复后的失效率和修复前的实效率是相同的。完全修复更是指修复后的产品和崭新的产品没有任何区别。这两种维修方式均不包含对发动机的原厂保养计划。由于一般轿车很少采用预防维修,多是采用事后维修,这相当于T值选取很大,OBD II苛刻的警告功能和修复后的测试循环,保证了对其进行的维修基本上是“完全修复”。这样即可保证较高的有效度,又延长了使用寿命。
    而我国目前普遍对OBD I发动机的维修方式属于基本修复类型,有效度是较低的,同时使用寿命大大降低。
    由以上分析可以看出,针对环保的OBD II技术,在客观上还将极大地促进维修业的技术进步,提高维修质量。
    7、0BD的发展趋势
    OBD II系统技术先进,对探测排放问题十分有效。但对驾驶者是否接受MIL的警告,OBD II是无能为力的。为此,比OBD II更为进一步的OBD Ⅲ大系统开发提上了议事日程。
    OBD Ⅲ系统主要利用小型车载无线收发系统,通过无线蜂窝通信、卫星通信或GPS系统将车辆的VIN、故障码及所在位置等信息自动通告管理部门,管理部门根据该车辆排放问题的等级,对其发出指令,包括去何处维修的建议,解决排放问题的时限等。在法律允许的前提下,对超出时限的车辆发出禁行密码指令。总之,OBD Ⅲ的主要特点是社会法规的支持。在我国,结合国情也有一些可行的方案正在研究之中,如MIL的警告灯的设置时限,超限车辆将自动禁行等。
    此外,OBD Ⅲ系统不仅能对车辆排放问题向驾驶者发出警告,而且还能对不接受警告者进行应有的惩罚。
