您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 关于转矩控制的方向问题
yujie0324
yujie0324   |   当前状态:在线
总积分:1425  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-01-23
关于转矩控制的方向问题
yujie0324  发表于 2012/2/21 8:46:42      1304 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
设想在一个卷绕系统中,放线电机用变频器的转矩控制模式,整卷机构用另一台变频器带一台电机设为速度模式,也就是说用整卷电机将放卷电机上的线拉走,给一恒定的张力,那么在设定放卷电机时其方向应该给与整卷机同向还是反向?同向的话,整卷机速度快,放卷电机速度慢也可以形成张力,反向也可以形成张力,但在运行中实际方向应该都是与整个卷机运行方向一致的;另外,如果当放卷电机上的线断线时,突然失去张力,那么,放卷电机的运行状态会怎么样?感谢!
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    sweect   发表于 2012/2/21 10:28:14
    如果是恒转矩控制放卷电机,那方向要反向使力才对,一旦断线,放卷电机反转,可以限速使其转不起来
    引用 sweect 2012/2/21 10:28:14 发表于2楼的内容
