您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » HIOKI转速计FT3405
luyangyiqi
luyangyiqi   |   当前状态:在线
总积分:244  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-10-11
HIOKI转速计FT3405
luyangyiqi  发表于 2012/2/21 14:11:48      768 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
HIOKI转速计FT3405的优点
适用于严峻的测量环境中,提高了耐久性
FT3405通过了混凝土1m的防摔试验。而且,防尘防水性也符合IP50标准(EN60529),因此可用于灰尘较多的恶劣环境中。通过提高耐久性,让用户在较恶劣的环境中也能放心的使用。
延长了测量距离、提高了安全性
通过红外线这种非接触式的测量,将转速的测量距离比以往提高了2.5倍,达500mm。由于能够在一定距离外对旋转的被测物进行测量,从而提高了安全性。
便于现场使用的设计
FT3405采用了便于现场测量时使用的设计。有方便在暗处查看的带背光灯的大屏幕。灯光保持键和蜂鸣声能确定是否正常测量。单手即可稳固的握住仪器。从用户角度出发进行了改善,因此大大提高了操作性。
可用于多种测量
新产品除了可非接触测量,还有多种前端形状各异的接触式转换器(选件)可选,适用于各种用途。
HIOKI转速计FT3405咨询电话:13916375398
