您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 速度给定置0后,电流表指示不为0
sweect
sweect   |   当前状态:在线
总积分:5941  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-21
速度给定置0后,电流表指示不为0
sweect  发表于 2012/2/22 20:29:38      1182 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
一台四辊可逆冷轧机,用590c调速器,故障现象是:在某一方向运行时速度给定降置0后,电流表指示不为0。(指示还有二三百安电流)只有当切至反方向并稍加给定,然后再置0,电流表指示才会为0。故障有几个月了 直流电机参数:他励,430kw,1063A,励磁电压315v,励磁电流14.8A 590没有任何报警 换过编码器,在冷态下测硅正常。头痛!求救论坛高人解救
  • hypermill9
    hypermill9   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    hypermill9   发表于 2012/2/23 19:47:14
    估计电流检测电路的问题。
    引用 hypermill9 2012/2/23 19:47:14 发表于2楼的内容
