您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 友坚UT-210BV04评估板+7.0寸真彩屏 Cortex-A8 三星S5PV210开发板
urbetter
urbetter   |   当前状态:在线
总积分:166  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-03-14
urbetter  发表于 2012/2/23 11:21:39      913 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
UTV210BV04是由深圳市友坚恒天科技有限公司推出的一款功能极其强大的高端ARM Cortex-A8开发平台,其功能全面、接口丰富,完美展现了Samsuung S5PV210芯片的强大,主要面向企业用户进行产品开发过程中,对S5PV210芯片的性能评估、设计参考使用。其丰富的外设接口及强大的性能,也成为高校、科研机构等单位的最佳科研设备。
    UTV210BV04评估板具有更高的主频和更丰富外设,能适用于对性能和处理能力有更高要求的嵌入式系统应用场合。
    核心板尺寸:45mm×45mm
    底板尺寸:200mm×150mm
 硬件接口
硬件接口介绍
名称 位置标号 描述
CPU 【1】 Samsung S5PV210AH-A0
ARM Cortex-A8,1GHz System Clock
Memory 【2】 Samsung K4T1G108,DDR2,512MB Bytes
Storage 【3】 Samsung K9F2G08,256M Bytes SLC Nand Flash
Power Input 【4】 直流电源输入接口,12V/2A电源输入
USB OTG 【5】 USB OTG 2.0
USB HOST 【6】 USB Host 2.0×4
Headphone 【7】 支持耳机输出
Micphone 【8】 支持MIC输入
Speaker-L 【9】 左声道喇叭接口
Speaker-R 【10】 右声道喇叭接口
TV OUT 【11】 RCA接口,标准复合视频信号输出,可直接连接各种视频播放设备
COM(RS232) 【12】 RS232串口COM1,DB9公接口
COM(RS232) 【13】 RS232串口COM2,DB9公接口
UART(TTL) 【14】 2个串口,TTL电平接口
SPI 【15】 1路SPI接口(SPI0)
ADC 【15】 ADCIN0、ADCIN1
DAC 【15】 DACOUT0
Keypad 【16】 8×8矩阵键盘接口
HDMI 【17】 HDMI v1.3,1080p@30fps
VGA 【18】 支持VGA输出,可直接连接VGA接口设备,比如电脑显示器最大支持1024×768分辨率
DIP Switch 【19】 启动选择开关,USB/Nand启动:0001/0000(4:1)
User Key 【20】 用户按键,上、下、左、右、Enter、ESC、Home、Menu
7"LCD 【21】 标配7寸群创液晶屏(AT070TN83),800×480分辨率
LCD Connector 【22】 50pin 2.0间距LCD连接器,方便用户连接不同的屏
WIFI Module 【23】 SDIO wifi模块接口,可以选配UT_WIFI_C模块
T-Flash 【24】 T-Flash卡接口
SD Card 【25】 1个标准SD卡接口
Camera 【26】 独立Camera-A接口
GPIO/INT 【27】 外部中断IO接口
RTC Battery 【28】 RTC实时时钟电池
Power ON/OFF 【29】 电源开关
LAN 【30】 不支持;核心板没有引出足够的数据线,可以用USB转网口
 核心板引脚定义
J2A连接器引脚定义
J2A连接器引脚定义
引脚编号 信号 引脚编号 信号
1 GND 19 MMC0_D1
2 GND 20 MMC0_D2
3 DC_IN 21 MMC0_D3
4 DC_IN 22 MMC0_CLK
5 VDD_IO 23 MMC0_CMD
6 VDD_IO 24 MMC0_CDn
7 VDD_RTC 25 EINT7
8 EINT9 26 MMC1_D0
9 OTG_ID 27 MMC1_D1
10 OTG_DP 28 MMC1_D2
11 OTG_DM 29 MMC1_D3
12 VBUS 30 MMC1_CLK
13 OTG_DRVVBUS 31 MMC1_CMD
14 HOST_DP 32 MMC1_CDn
15 HOST_DN 33 EINT8
16 EINT11 34 MMC2_D0
17 EINT12 35 MMC2_D1
18 MMC0_D0 36 MMC2_D2
J2B连接器引脚定义
U10B连接器引脚定义
引脚编号 信号 引脚编号 信号
37 MMC2_D3 55 HDMI_TX2P
38 MMC2_CLK 56 HDMI_TX1N
39 MMC2_CMD 57 HDMI_TX1P
40 MMC2_CDn 58 HDMI_TX0N
41 EINT13 59 HDMI_TX0P
42 EINT14 60 HDMI_TXCN
43 EINT15 61 HDMI_TXCP
44 TSXM1 62 VD0
45 TSXP1 63 VD1
46 TSYM1 64 VD2
47 TSYP1 65 VD3
48 EINT16 66 VD4
49 EINT17 67 VD5
50 EINT18 68 VD6
51 EINT19 69 VD7
52 EINT20 70 VD8
53 EINT21 71 VD9
54 HDMI_TX2N 72 VD10
J2C连接器引脚定义
U10C连接器引脚定义
引脚编号 信号 引脚编号 信号
73 VD11 91 EINT22
74 VD12 92 EINT23
75 VD13 93 DAC_OUT0
76 VD14 94 EINT24
77 VD15 95 EINT25
78 VD16 96 AC97_SYNC/i2sLRCK1
79 VD17 97 AC97_BITCLK/i2sSCLK1
80 VD18 98 AC97_SDI/i2sSDI1
81 VD19 99 AC97_SDO/i2sSDO1
82 VD20 100 AC97_RSTn/i2sCDCLK1
83 VD21 101 EINT26
84 VD22 102 EINT27
85 VD23 103 TXD1
86 VSYNC 104 RXD1
87 HSYNC 105 TXD0
88 VCLK 106 RXD0
89 VDEN 107 SPI0_MOSI
90 PWMTOUT0 108 SPI0_MISO
J2D连接器引脚定义
J2D连接器引脚定义
引脚编号 信号 引脚编号 信号
109 SPI0_CLK 127 CAM_VSYNC
110 SPI0_CSn 128 CAM_HREF
111 EINT28 129 CAM_FIELD
112 EINT29 130 I2C_SDA1
113 EINT30 131 I2C_SCL1
114 EINT31 132 EINT10
115 EINT0 133 EINT2
116 EINT1 134 OM5
117 CAM_D7 135 OM3
118 CAM_D6 136 OM2
119 CAM_D5 137 OM1
120 CAM_D4 138 EINT3
121 CAM_D3 139 EINT4
122 CAM_D2 140 EINT5
123 CAM_D1 141 KEY_RST
124 CAM_D0 142 EINT6
125 CAM_PCLK 143 ADCIN1
126 CAM_CLKOUT 144 ADCIN0
 支持操作系统
WinCE6.0
android2.2
我们提供完整的驱动源代码、丰富的应用实例源码及全面、实时的在线技术支持,基于S5PV210产品软硬件设计和量产过程的经验分享,这些,定能大大加快你产品上市的进度!
单位:深圳市友坚恒天科技有限公司
网址:
http://www.urbetter.com/main.asp
地址:深圳市南山区南海大道新保辉大厦6楼6G2
联系人:王小姐
电话:0755-86038900.26050792-801
传真:0755-86038911
手机:13686800919
QQ:1528144638 .1401749199
MSN:
youjian63@hotmail.com
邮箱:wangxiaoyan@urbetter.com
  • urbetter
    urbetter   |   当前状态:在线
    总积分:166  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-03-14
    urbetter   发表于 2012/3/14 11:52:52
    深圳市友坚恒天科技有限公司各款ARM开发板,ARM核心板,PCBA主板(6410开发板,S3C6410开发板,三星SC6410,2416开发板,S3C2416开发板,三星2416开发板,S5PC100开发板,三星S5PC100,S5PC100核心板,S5PV210开发板,三星S5PV210,S5PV210核心板)官网详细资料免费下载http://www.urbetter.com/main.asp
    引用 urbetter 2012/3/14 11:52:52 发表于2楼的内容
