您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 一个PLC能控制两个步进电机吗?
swy
swy   |   当前状态:在线
总积分:8598  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-21
一个PLC能控制两个步进电机吗?
swy  发表于 2012/2/26 8:56:28      1791 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
想控制两个步进电机,两个电机不同时工作,能不能通过控制使能信号,一个电机运动时,把另一个电机的使能信号关掉;或者加一个继电器,用来切换控制的电机。
请问各位大侠,这样可以吗?
  • 218hty
    218hty   |   当前状态:在线
    总积分:9071  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-25
    218hty   发表于 2012/2/26 17:16:01
    可以, 这是一个逻辑问题,只要你处理好就成了。
    引用 218hty 2012/2/26 17:16:01 发表于2楼的内容
  • xuwenbin
    xuwenbin   |   当前状态:在线
    总积分:4115  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    xuwenbin   发表于 2012/2/28 11:28:33
    关闭时能信号电机不激磁,用继电器切换靠谱些。编程要复杂些,需要记住两台电机的不同位置。
    引用 xuwenbin 2012/2/28 11:28:33 发表于3楼的内容
  • hypermill9
    hypermill9   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    hypermill9   发表于 2012/2/29 13:28:45
    弄一个定位模块还可以是四轴的,想怎样用都可以.
    引用 hypermill9 2012/2/29 13:28:45 发表于4楼的内容
  • soony
    soony   |   当前状态:在线
    总积分:56  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-05-30
    soony   发表于 2012/3/1 10:09:14
    一个中间继电器就可以了呀,一个接常开,一个接常闭。肯定不会同时开的。
    引用 soony 2012/3/1 10:09:14 发表于5楼的内容
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2012/3/1 14:56:15
    路过,顶一下,呵呵
    6楼 回复本楼
    引用 fung 2012/3/1 14:56:15 发表于6楼的内容
