您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 浸水变送器
昆仑海岸北京区
昆仑海岸北京区   |   当前状态:离线
总积分:212  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-08-19
浸水变送器
昆仑海岸北京区  发表于 2007/4/9 14:24:07      813 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
支架式浸水变送器(支架式浸水传感器)
点击查看大图
生产厂商:昆仑海岸资料下载:
产地:北京支架式浸水传感器说明书
品牌:
关注指数:551
询价技术咨询打印
电极检测式:根据电极浸水阻值变化原理,由专用集成芯片进行信号放大、整形、比较、输出高低电平或继电器报警信号的专用模块。产品中线路设计采用光电隔离、线圈隔离、继电器隔离等多种安全措施。
光电探测式:传感器采用红外光电原理,当外界被测液体接触到传感器表面时,改变了光线路径,红外接收管处于截止状态,从而触发反向器翻转,输出呈低电平吸收电流状态。结构采用全密封设计,保证了产品的高精度及可靠性。产品具有灵敏度高,响应时间快,无误报,使用方便便,于安装等特点。
通讯基站、精密机房、宾馆、饭店、图书馆、仓库、城市供水、高楼、水池、以及其他需要报警的场所。
电极探测式:成本低、高可靠
光电探测式:光折射原理,防直流极化、抗干扰、可靠性高(通过多探头联用)
供电电压:24VDC(12~30VDC)
工作温度:-20~+50℃;20~100%RH
误 报 率:<100ppm
最大电流(报警时):≤40mA
输出形式:继电器(常开节点)    高低电平输出(VL≈0V,VH≈5V)
防爆标志:ExiaIIBT4
防爆证号:CE042107
相关产品比较:
壁挂式浸水变送器(壁挂式浸水传感器)
全隔离密封型浸水变送器(全隔离密封型浸水传感器)
滑轨式浸水变送器(滑轨式浸水传感器)
