您的位置:控制工程论坛网论坛 » 过程控制系统 » 霍尼韦尔PlantCruise by Experion中小型过程控制系统最全中文资料
tenshi
tenshi   |   当前状态:在线
总积分:3483  2025年可用积分:6
最后登录时间: 2023-12-19
tenshi  发表于 2012/2/27 10:13:53      6147 查看 18 回复  [上一主题]  [下一主题]
概况
作为霍尼韦尔Experion系列产品的一员,PlantCruise by Experion是专为满足新兴市场的客户需求而设计开发的,它将备受赞誉的Experion过程知识系统(PKS)的尖端技术与创新的8系列系列 I/O模块和机柜设计、更多经过验证的通用配件选项、更简单的工程和维护功能、适于集成商进行系统集成的支持项目和工具等融为一体。PlantCruise是中小型企业过程、资产和业务管理的理想平台,能帮助客户在竞争日益激烈的环境中,在确保品质和可靠性的前提下通过获取本地化的服务来提高利润和生产力。
为什么购买
对用户而言,PlantCruise系统满足 需求、性价比高
继承并沿用了霍尼韦尔成熟的、领先的Experion核心技术,大量的应用验证可以增强用户提升自身业务性能的信心。
提供灵活的软硬件配置,用户可根据不同的需要“按需购买”,从而有助于提高投资的性价比。
通过用户所信赖的系统集成商进行工程设计、安装和服务,从而确保用户能及时获得周全的支持。
提供基于控制器的先进控制技术,可以帮助用户提升回路控制的性能和实现过程控制的全局优化。
提供符合ASM(国际异常状况管理协会)标准的、简化、友好的中文操作界面和工具,可以方便用户的日常操作与维护。
具有良好的扩展性能,给用户业务规模的不断扩展提供了最大的灵活性,同时也可以最大程度地保护和利用用户已有的投资。
对系统集成商而言,PlantCruise系统简单灵活、方便集成
继承并沿用了霍尼韦尔成熟的、领先的Experion核心技术,其经过验证的先进、稳定、成熟的DCS技术有助于降低市场集成商进入市场的障碍。
提供简化灵活的的产品结构、配置和工具,更适合和方便系统集成商进行系统集成 。
提供更多的通用配件选项,可以充分利用本地供应链优势,提供高效的供货服务 。
拥有专职的产品管理、应用及技术支持以及位于中国与全球的研发团队,对产品技术进行持续的支持与改进,可以为系统集成商提供坚强的后盾。
主要特点
成熟的先进技术
PlantCruise继承并沿用了霍尼韦尔领先的Experion核心技术,将霍尼韦尔经过长期应用验证的成熟的先进技术引入到新兴的应用市场,确保控制系统的卓越品质和可靠性。例如,为过程控制提供确定的执行和调度环境的C300控制器、专利的容错FTE网络、DSA分布式系统结构、ProfitLoop先进控制技术、HMIWeb显示与操作界面等。
创新灵活的设计
PlantCruise中优化设计的8系列IO,采用“垂直倾斜式”设计,可以节约30%以上的安装空间,使现场接线和维护更方便,同时也支持增强型散热管理。通过在IOTA上添加另一个IOM,无需任何额外布线或冗余的控制设备,即可方便地实现IO冗余。灵活的机柜设计,可以满足不同用户对高/低安装密度和系统柜/接线柜分离和混装的需求。可选的IOM和IOTA的保形涂层,可在水汽、灰尘、化学物质和极端温度等恶劣环境下提供有效的保护。
更多的通用配件选项
PlantCruise系统将过程控制方面的专业知识和通用的商业化技术有效地优化组合在一起,提供了更多经过验证的通用配件选项。PlantCruise系统中用于构建FTE网络的交换机、工程师站和操作员站的计算机、机柜及其安装组件等,都可以充分利用本地供应链的优势进行采购,不仅降低了系统初期安装和持续的维护与技术支持等方面的成本,也大大缩短了系统投运和维护支持的周期。
更简单的工程和维护功能
PlantCruise系统不仅提供了简化的系统组态界面和辅助的工具提高组态的效率,更针对一定的应用工艺与装置提供项目组态的模板和案例,进一步降低工程组态设计的复杂度。中文的操作员界面也更易于工厂人员的操作和维护。
完善的系统集成商与产品支持
PlantCruise系统通过用户所信赖的本地的系统集成商进行工程设计、安装和服务,从而确保您能及时得到专家和富有经验的技术人员的全力帮助,快速达成您的愿望。霍尼韦尔提供有完善的支持项目和工具,以帮助系统集成商更好地服务用户,同时,霍尼韦尔在中国与全球的研发、应用及技术支持团队也为您系统的安全稳定的运行提供持续的支持。
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2012/2/29 14:46:57
    谢谢分享
    引用 fung 2012/2/29 14:46:57 发表于2楼的内容
  • windshadeinbj
    windshadeinbj   |   当前状态:在线
    总积分:52  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-05-10
    windshadeinbj   发表于 2012/5/10 11:16:14
    谢谢分享
    引用 windshadeinbj 2012/5/10 11:16:14 发表于3楼的内容
  • xuwenbin
    xuwenbin   |   当前状态:在线
    总积分:4115  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    xuwenbin   发表于 2012/6/7 8:54:24
    谢谢提供的资料,挺详细的
    引用 xuwenbin 2012/6/7 8:54:24 发表于4楼的内容
  • wengtao
    wengtao   |   当前状态:在线
    总积分:52  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-08-07
    wengtao   发表于 2012/8/7 21:11:58
    多学习
    引用 wengtao 2012/8/7 21:11:58 发表于5楼的内容
  • kege22
    kege22   |   当前状态:在线
    总积分:272  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2018-08-17
    kege22   发表于 2013/1/24 10:06:05
    asdfasdfasdfasdf
    6楼 回复本楼
    引用 kege22 2013/1/24 10:06:05 发表于6楼的内容
  • kege22
    kege22   |   当前状态:在线
    总积分:272  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2018-08-17
    kege22   发表于 2013/1/24 10:42:30
    很好
    7楼 回复本楼
    引用 kege22 2013/1/24 10:42:30 发表于7楼的内容
  • kege22
    kege22   |   当前状态:在线
    总积分:272  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2018-08-17
    kege22   发表于 2013/1/24 10:44:51
    好啊
    8楼 回复本楼
    引用 kege22 2013/1/24 10:44:51 发表于8楼的内容
  • kege22
    kege22   |   当前状态:在线
    总积分:272  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2018-08-17
    kege22   发表于 2013/1/24 11:29:22
    测试测试测试测试测试
    9楼 回复本楼
    引用 kege22 2013/1/24 11:29:22 发表于9楼的内容
  • kege22
    kege22   |   当前状态:在线
    总积分:272  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2018-08-17
    kege22   发表于 2013/1/24 11:31:33
    ffffffff
    10楼 回复本楼
    引用 kege22 2013/1/24 11:31:33 发表于10楼的内容
  • kege22
    kege22   |   当前状态:在线
    总积分:272  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2018-08-17
    kege22   发表于 2013/1/24 11:38:02
    很好 很强大!!!
    11楼 回复本楼
    引用 kege22 2013/1/24 11:38:02 发表于11楼的内容
总共 , 当前 /, 12【下一页】
