您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 浸水变送器
昆仑海岸北京区
昆仑海岸北京区   |   当前状态:离线
总积分:212  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-08-19
浸水变送器
昆仑海岸北京区  发表于 2007/4/9 14:25:00      754 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
JS-**全隔离密封型浸水变送器(全隔离密封型浸水传感器)
点击查看大图
生产厂商:昆仑海岸资料下载:
产地:北京全隔离密封型浸水传感器说明书
品牌:
关注指数:1122
询价技术咨询打印
一体化全密封金属外壳结构; 全隔离、高可靠、抗干扰、高强度
通讯基站、精密机房 / 宾馆、饭店、图书馆、仓库
城市供水、高楼水池 / 其它对积水需要报警的场所
供电电压:24VDC 使用温度:0~50℃;20~100%RH
误 报 率:<100PPM 报警输入电阻:≤200KΩ
最大电流(报警时):≤40mA
输出形式:高低电平(VL≈0V,VH≈12V)   继电器(常开节点)
根据电极浸水阻值变化原理,由专用集成芯片进行信号放大、整形、比较、输出高低电平或继电器报警信号的专用模块,产品中线路设计采用光电隔离、线圈隔离、继电器隔离等多种安全措施,结构采用全封闭设计,保证了产品的高精度及高可靠性。
相关产品比较:
壁挂式浸水变送器(壁挂式浸水传感器)
滑轨式浸水变送器(滑轨式浸水传感器)
支架式浸水变送器(支架式浸水传感器)
