您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » TT2812增强型开发板
tianbu321
tianbu321   |   当前状态:在线
总积分:65  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-02-27
TT2812增强型开发板
tianbu321  发表于 2012/2/27 16:02:26      591 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
TT2812增强型开发板
一、 产品简介
TT2812增强型开发板是一套基于TMS320F2812 DSP 的学习和二次开发平台。
1、提供了二十多个实验项目,同时提供完整的原理图、代码和常用的外围接口,完全可以作为个人、公司、高校和研究所的初学者学习和教学的工具。
2、同时,引出DSP所有的控制信号和CPLD的32个IO信号,可以作为二次开发的开发平台。
3、采用四层板设计,充分考虑了EMC,EMI以及散热、安装方面的因素,最大可能的引出了所有接口,因此他也可作为功能板直接嵌入到用户的产品当中,大大缩短用户的产品开发周期。
二、TT2812增强型开发板特点:
1、TT2812增强型开发板 为四层板,稳定;
2、TT2812增强型开发板 尺寸为14.2×9.7cm,适用于嵌入产品中;
3、TT2812增强型开发板 引出了SPI、PWM、CPLD  的26  个IO,方便用户扩展和二次开发;
4、TT2812增强型开发板 具有1602字符液晶的接口和实验;
5、TT2812增强型开发板 的USB芯片为CY7C68013,性能稳定,开发简单;
6、TT2812增强型开发板 的CPLD芯片为EPM3256,门数多,方便用户二次开发;
7、TT2812增强型开发板 具有一些外扩接口的保护措施;
8、TT2812增强型开发板 在地线处理上,地线层数字地与模拟地分别覆地,最后通过一个电感单点连接;
9、TT2812增强型开发板 在电源处理上,电源层VCC,3.3V  模拟电源,1.8V,电机用5V  均分别覆铜;
10、TT2812增强型开发板 在散热处理上,DSP,CPLD的3  个电源芯片下部均覆金属焊盘以增加传到散热效果;
三、系统资源
?  DSP 处理器TMS320F2812,32 位定点高速数字处理器,最高工作频率150M;
?  片内内置128K * 16 位 FLASH,利用烧写插件可以方便的固化用户程序,FLASH 可加密;
?  片内内置 18K * 16 位 SRAM;
?  片内内置 4K * 16 位 BOOT ROM;
?  片内内置 1K * 16 位 OTP ROM;
?  扩展 256K * 16 位SRAM,IS61LV25616;
?  扩展 512K * 16 位FLASH,SST39VF800,方便用户烧写较大程序;
?  CPLD 使用EPM3256SQC144,5000 门,提供下载接口,用户可以编写自己的代码;
?  提供8 个LED 发光管,方便状态指示;
?  提供 5 个独立按键;
?  提供 1 个蜂鸣器;
?  专用复位芯片 MAX811,保证可靠复位,有独立复位按钮,可手工复位;
?  提供 1 路 RS-232 接口,可连接 PC 进行实验;
?  提供 1 路 RS-422 接口,方便用户组网,端口有保护措施;
?  提供 1 路 CAN2.0 接口,方便用户组网;
?  提供 16 路 AD 输入接口;
?  提供 4 路 DA 输出接口;
?  提供 1 路 USB 2.0 DEVICE 接口;
?  提供 12864 中文图形液晶接口;
?  提供直流电机控制接口,防反插设计;
?  提供步进电机控制接口,防反插设计;
?  提供 SPI 接口引出,方便组网;
?  提供 6 路 PWM 波输出接口,防反插设计;
?  外扩 2 路的非屏蔽中断源输入接口;
?  外扩多达 5 路的可屏蔽中断源输入接口,其中 1 路可由按
?  总线开放,数据线,地址线,控制线、特殊功能引脚全部二次开发;
?  提供+5V、3.3V、3.3VA、1.8V、GND、GNDF 等电源测试点
?  供电直接由外部稳压电源来提供,更加稳定可靠,USB 没
?  提供独立开关,控制电源,方便操作;
?  提供四个固定孔,方便用户安装固定;
?  采用 4 层板工艺设计,保证性能可靠、稳定、高速。
?  扩展引出 USB HOST 接口(另外选购 USB-NET 扩展板);
四、测试程序
1、 外部存储器测试
2、 LED 及 BEEP 测试
3、 串口测试
4、 直流电机测试
5、 字符 LCD1602 测试
6、 USB 测试代码
7、 CPLD 测试代码
五、装箱清单
1、TT2812增强型开发板1块;
2、+5V直流稳压电源1个;
3、USB高级屏蔽连线1条;
4、串口直连线1条(一头针一头孔);
5、1602液晶模块1个;
6、直流电机1个;
7、用户光盘一张;
8、DSP超值学习资料光盘一张(DVD);
9、保修卡、产品清单;
更多产品信息,欢迎登录网站或电话查询。
网址:http://www.dz51.cn  http://www.dz51.com
销售部地址:北京市海淀区知春大厦A座606室 (知春电子城西侧自动门进入电梯到六层)
电话:   010-51299598  010-62535108转11分机  传真:010-62535108-17
 E-Mail:  dz51.com@163.com   dz51123@sohu.com   dz51123@sina.com
 QQ:349646210 (dz51验证)    MSN:dz51.com@163.com
联系人:孙婧云
