您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 出售Agilent E4407B维修E4407B 频谱分析仪 回收E4407B谭艳飞13543805887
hu597709756
hu597709756   |   当前状态:在线
总积分:5837  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-04-16
hu597709756  发表于 2012/2/27 16:10:52      376 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
中山市华仪通电子仪器有限公司
联系人:谭艳飞/胡S
手机: 13543805887
电话: 0760-227822886 /0760-22782886
传真:0760-22782889
客服QQ:954605954/ 53540923
邮箱:tosstar8888@163.com
网址:http://www.hyt17.com
地址:广东省中山市东凤镇逸湖半岛
Agilent E4407B|ESA-E系列|26.5G频谱分析仪|9kHz-26.5GHz
品牌:安捷伦 Agilent 惠普 HP
★测量速度:28次更新/秒
★测量精度:±1dB
★可选用的10Hz分辨事宽滤波器
★机箱可容纳6插槽选件卡
★97dB三阶动态范围
★能在现场使用的坚固,便于携带的机箱
   ESA-E系列通用,便携式频谱分析仪拥有在同等价位上以往无法提供的许多性能,特点和灵活性。5种型号可以提供从9kHz到1.5GHz与26.5GHz之间的频率范围。
测量速度快
   5ms的全程射频繁扫描时间和每秒达88次的测量速度可以为您提供实际上的实时测量响应,这意味着将花较少时间对电路进行测试和调整,高速远程测量和每秒 达19次测量的数据传送速度在自动测试环境中能缩短关键的测试时间,可选用的20μs零频率间隔扫描时间展出时域中的快速变化信号。
精度高
   工作在整个扫描范围的连续锁相合成器具有更高的精度、稳度和重复性。到3GHz为±1dB以及到26.5GHz为±2.5dB的出色幅度精度增增加测量的 置信度,提高生产率并减小测试容限。幅度修正系数可以为用户去除与频率有关的影响。自动本底调整提供扫描之间的连续校准,这意味着无须操作者介入便能维持测量十分精确。
数字分辨力
   利用可选用的数字分辨带宽(RBW)滤波器(10Hz~300Hz)能获得更高的分辨力来区分和测量紧靠在一起的信号,其狭窄的波形因数(5:1)有肋于 测量与载波接近的信号。这些数字RBW滤波器的扫描比模拟RBW滤波器快80倍,同时还提高了灵敏度。
宽动态范围
   95dB的最大三阶动态范围(三阶截获为±11dBm)和5dB步进衰减器能看到低电平夫真。借助-151dBm的灵敏度,可选用的机内前置放大器和快的 测量速度,增强了对寄生信号的搜索能力。达120dB的已校显示范围允许同时显示大,小信号。
坚固,便于携带
   利用桷胶包封的机架、防水面板和屏蔽的通风孔进行保护,能将分析仪的实验室等级性能带至现场,电池下的快速开关可以在断电情况下工作达1.9小时,而12VDC电源允许与汽车电气系统联用。5分钟的预热无需等待,便可 提供测量的高精度,自动本底调整则无论何时以及在温度变化时都能维持测量的高精度。
灵活的平台
   ESA-E系列可以针对您的应用进行心门配置并能保护您面向未来的投资,可容纳6插槽选件卡的机箱允许只选择目前需要的性能,并在今后升级。这种可调整的 性能结合下载到内存中的HP测量应用软件,能将分析仪变为特定应用的解决方案,CdmaO或GSM测量。日益增多的插入式选件板能提供更多的测量功能。大多数选件板都很容易安装到机插槽上,并能翻新改进。
