您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 求解!ACS800总是24小时报警
qiulin
qiulin   |   当前状态:在线
总积分:87  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-05-22
求解!ACS800总是24小时报警
qiulin  发表于 2012/2/27 16:40:57      1304 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
两台ACS800总是24小时报警,其中一台是通讯故障,另一台报过电压故障,有没有人指导下是什么原因,?谢谢!
  • lizhang
    lizhang   |   当前状态:在线
    总积分:111  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-06-12
    lizhang   发表于 2012/2/27 16:55:27
    沙发!等好人来解答
    引用 lizhang 2012/2/27 16:55:27 发表于2楼的内容
  • automan007
    automan007   |   当前状态:在线
    总积分:110  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-05-23
    automan007   发表于 2012/2/27 16:56:45
    你看看报过电压故障的,仔细检查一下变频器它的输入电压情况,有没有超出变频器铭牌标示,电压输入稳定不稳定,仅供参考哈
    引用 automan007 2012/2/27 16:56:45 发表于3楼的内容
  • automan007
    总积分:110  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-05-23
    automan007   发表于 2012/2/27 17:02:38
    另外,那台报通讯故障的变频器,它是和什么设备通讯呢?他们之间的通讯必须要一直保持吗?如果可以的话,可以考虑比如10ms的间断,这样再可以尝试修改通讯参数设置,把通讯故障报警的时间适当延长一点,就是检测不到通讯信号直到报警的这段时间。
    祝你好运!
    引用 automan007 2012/2/27 17:02:38 发表于4楼的内容
